Publikováno Červenec 21, 201510 r Zdravím, po zapnutí klimatizace se nesepne kompresor. Na konektoru napájení kompresoru jsme naměřili jen 3.6v. Tuším, že by to mohlo být relé, ale nevím kde je. Může někdo poradit, kde ho najdu, nebo poslat schéma relátek?Předem díky.
Červenec 22, 201510 r ta voltáž bude ok, kompresor se spíná pulzně, 12V by si tam naměřit neměl, spíš bych se zaměřil na etalon...kompresor, samo udělat podrobnou diagnostiku daného problému
