Červen 15, 20187 r Oba odkazy jsou jedna firma,můžu jen doporučit! Po telefonické objednávce den dopředu, cca 1,5 hodiny na počkání. Vše zatím funguje jak má ( 2 dny). Swing BT+ Style 2018 Upraveno Červen 15, 20187 r od pizzamann
Květen 17, 20196 r teda jestli to dobře chápu, potřebuji sundat spodní plast volantu a ten je uchycen dvěma šrouby, ke kterým se bez sundaní volantu nedostanu - skvělé.
Květen 17, 20196 r trošku ináč. teoreticky plast dostaneš dole aj bez toho (v piatok sa mi to podarilo), skrutky sú 3, zabudol si jednu zo spodu. ale samotný krúžok nedostaneš von, teda problém je k nemu sa dostať bez demontáže volantu. nechápem, načo si komplikovať prístup. dole airbag, volant a je to sorry, moja chyba. keď pozerám fotky, T16a by mala byť zo spodnej strany. čiže teoreticky ak správne otočíš volant a máš dosť úzku rukoväť skrutkovača, mohol by si sa tam dostať. stále ale platí, že skrutky sú 3. 2 z prednej strany za volantom, 1 zo spodnej strany Upraveno Květen 17, 20196 r od wirer
Květen 17, 20196 r řeším MF a potřebuji se jen dostat ke spodnímu konektoru (lin a +). Ten 3tí šroub jsem pro jeho dobrou přístupnost nezmínil.
Květen 17, 20196 r jj, ty možno nie, no niekto potom bude trhať plasty prečo to nejde dole. skús to potom nafotiť ako to išlo, zíde sa viacerím
Květen 27, 20196 r Jde vyměnit obyčejný volant za multifunkční? Fabia III, MR 2015, Ambition, autorádio Blues
Srpen 24, 20196 r Poradil by někdo s doděláním té multifunkce? Zrovna to řeším a nemám jasno v pár věcech..mám Style bez multifunkce a pro výměnu chci použít tlačítka 3V0919719B, což maj bejt už s bílým podsvitem..jsou uváděný i pro F3, ale chci se ujistit, že jdou použít...dál mě zajímá, jak je to teda s lištou ve volantu...musí se vyměnit za typ s dírama pro tlačítka nebo to ve volantu jsou jen krytky co vycvaknu a místo nich dám tlačítka?...jinej svazek pro airbag/multi je jasnej...a co pak? Co vše se musí dotáhnout a kam? Četl jsem něco o jednom drátu do BCM...to je vše? Díky za info... Wirer tohle má z výroby, postrádám návod :D
Srpen 24, 20196 r @pjdefort Koupit tlačítka dle vin vozidla. Koupit nový svazek do volantu. Nutno sundat volant aby šel sundat spodní kryt sloupku volantu Vycvaknout krytky, vyměnit svazek, vložit tlačitka, zapojit.Z pod volantu natáhnout jeden drát do bcm a druhý na pojistkú č.14. Nakódovat. Já si tokhle nechal dodělat v AS. Zapojení v dílenské příručce. Upraveno Srpen 24, 20196 r od milanxx
Srpen 24, 20196 r jo, už to studuju..a jestli studuju správně, tak mi vychází teda že do BCM je fialovo/bílej na konektor T73c/ pin 13 a červeno/žlutej na pojistku č.14 jak jsi zmínil
Srpen 24, 20196 r Tak tak. Viz ve vlákně výše drbačka. A jestli pc ovládáš páčkou tak to ti zůstane. Bude fungovat obojí společně.
Srpen 28, 20196 r Dobrý den prosím o informace zda se někomu podařilo dodělat multifunkci na volant s radiem Blues bez maxidotu. Je lepší koupit tlačítka nebo rovnou celý volant ? Děkuji za odpověď.
Září 13, 20195 r chtěl bych se ještě zeptat na číslo pinů na napojení pod volantem..pin do BCM vim, ale tohle jsem nezjistil, abych si ho mohl koupit a konečně propojit..díky EDIT: zjištěno - piny stejné jako ve žlutém konektoru v airbagovém svazku ve volantu..takže použito ze starého nemultifunkčního svazku co mi zbyl :) Upraveno Září 15, 20195 r od pjdefort
Listopad 9, 20195 r Já mám otázku, jak konkrétně vypadá kódování dodelani MuFu? Díky za odpověď Sent from my iPhone using Tapatalk
Červen 2, 20205 r Dokázal by někdo poradit v čem je problém. Sehnal jsem tlačítka na FIII 2016 a ty v mr 16 fungovaly. Dnes jsem montoval do FL 2019 , stejný postup zapojení a nic. Může být problém, že u FL jsou jiné? Neměl by někdo schema zapojení ? Děkuji
Červen 2, 20205 r Nie. Moja 04.2016 tam uz ma hlasove. Vyber von BCM a skontroluj ci mas vobec na pozicii 13 konektor C. Jednu F3FL som tu uz mal, BCM nova 2Q0 a pin nebol. Teda mal smolu Upraveno Červen 2, 20205 r od wirer
Červen 2, 20205 r @octavia_66_tdi A natáhl jsi z podvolantu ty 2xdráty a do volantu nový svazek? @kvetosm Ano podle wiew jsou FL Upraveno Červen 2, 20205 r od milanxx
