Dnes rano sem sel po meste a vetsina novych aut co prijeli zrovna na parkoviste meli zamlzino...  Viz Karoq foto. Moje auto zatim nic.
Skusim tomu zamezit temito sacky a zatim to vypada velmi nadejne...  Sacky VA2 !  VA1 jsou mensi.  Jeste dodam ze po tydnu jsou sacky ve svetlech porad jako nove a suche takze pravdepodobne to neco vydrzi.
Sacky:
Upraveno od JSvoboda
před 29 minutami, JSvoboda napsal:
Sacky:
Tak mám to objednané :) dam vedet či to pomohlo :)
před 39 minutami, JSvoboda napsal:
Sacky:
Na superbe to je vlastne skované za tou mriežkou ??
To nevim co myslis za mrizku. Je to v prostoru mezi jakoby parabolou a zadnim telem svetlometu. Vsak se tam koukni, otvor zadku a uvidis hned patici xenonu a okolo ni je prostor. Neboj pytlik ti  nespadne dopredu k cocce ke slavnemu krystalu kde melo byt dalkove pridavne svetlo... Jeste mam sto chuti nacpat sacek do kazdy mlhovky, ty sou zamlzeny v rozich imrvere kdyz je rozsvitim...
před 9 minutami, JSvoboda napsal:
Za timto som myslel …
Jo za diamantem no, za tim diamantem je normal stena a az za tou je misto mezi timto a telem svetlometu a zde je polstarek. Ds se rici v miste mezi patici xenonu a z casti jakoby mirne pod diamantem na sikmo. Uvidis az se tam podivas a ohmatas si to tam...
@Patrik9 Přijde ti normální neustále citovat bezprostředně předcházející příspěvek? V rozhovoru také opakuješ to, co ti řekl tvůj protějšek? Asi ne, že? Vypadal bys jako blb. A teď se podívaj, jak to tady po tvém řádění vypadá. Dodržuj pravidla fóra!
Taky jsem "postižen" mlhovinou, stačila necelá hodina jízdy v dešti. Zamlžily se mi oba světlomety a druhý den to zmizelo. Nevím, jestli by šlo kouzlo se sáčkem i do Matrix světel.
Mlhovky jsem nezkoumal.
Ja si myslim ze pokud tam je vicko vzadu tak se tam urcite da nacpat nakej...  jedine vyzkouset a myslim ze to pomuze.
@Pawouk ja som tu bol prvý deň, myslel som to tak že reagujem na jeho odpoveď vždy …. 🤷‍♂️ polepším sa 🥹
Tak pratele, sacky to nevychytavaj kdyz je tohle pocasi co treba dneska. Snezi mokry snih a je 1 stupen C mokro jak hovado a mam svetla zamlzeny stejne do cca 20% plochy dole...  Jak mne to irituje. Neskutecny.
Já  ty světla beru už jako vlastnost je to prostě JEV a není to halogen…
No vlastnost?  Na S2 jsem mel taky xenony a nikdy ani naznak mlzeni... Takze tohle neberu :)
Ano,ale nebyla to kombinace xenon + led..Protože od toho led pásku se to většinou zamlží.. xenon aspoň něco hřeje o proti led( je studená)
zalezi, ako velmi sa rosia. Mne len tenky pas presne tam kde je LED pas, co chvilu po vyhnuti svetiel prestane. Susedovi niekto tukol do svetla a ma orosenu polku svetla. Takze ak ti to robi velmi, mozno je prastknute svetlo
Zdravim chlapi...
Pavucina v lavom svetlomete (Superb III, rv. 2020, Matrix LED) je v poriadku? :)
Prestudoval som si aj "2043148 - Orosené světlomety, koncové svítilny a boční směrová světla.pdf" a nie som si isty ci full LED svetlomet ma byt hermeticky uzavrety alebo nie...
Vdaka
Tak v poradku to urcite neni :)  Mas (mel jsi )tam cerneho pasazera :)  To pobavilo...  Jedine rozebrat a vycistit. Asi tam nalezli pavouci kdyz nebylo svetlo jeste plne smontovane a jelikoz do pavuciny asi nic nechytili tak pomreli a nekde tam budou i vysuseniny a zbyla po nich jen pavucina. Ja mam v zadnim svetle KO pakomara. Taky musim vycistit.
Barton: mně tam jistou dobu žila nějaká můra.....  Screenshot_2015-11-14-19-13-54.png
Na mlžení, ne rosení, má škodovka přípis na montáž hadic do světla, které mají vlhkost odvést. Když jsou tam kapky, tak jedině vyměnit světlo, případně zkusit komplet přetmelit spoj mezi plastem světla a čirým čelním plastem.
o hadicich do svetla jsem jestte neslysel? Mas blizsi info ?
Ja nevim, spis jestli by nebylo lepsi to svetlo hermeticky uzavrit aby se tam nemohlo nic dostat...   Na S2 jsem zadny hadicky nemel a nikdy ani naznak mlzeni (xenon)
On 1/22/2023 at 8:54 PM, Barton said:
Zdravim chlapi...
Vdaka
Update: svetlo bolo vymenene v servise v ramci zaruky
Zdravím,
neřešil jste někdo mlžící se (spíše dosti orošenou, až stékají kapky vody po skle) - pravou LED mlhovku u Superbu po FL? Nemohlo by to mít spojitost s Webastem a jeho umístění výfuku? Mlhovka je totiž před vyjetím vzhledově suchá, a naopak zamlžená většinou po jízdě...pak přes slunečný den zase sklo vzhledově vyschne...
Pokud je tedy pravda, že Webasto se zapíná samo pod nějakou venkovní teplotu při každém startu motoru (když je studený) a pomáhá ohřívat motor...pak by ta pára z výfuku mohla jít třeba k té mlhovce...
Upraveno od NNNTomas
Světlo je pravděpodobně prasklé. Viděl jsem to na OIV RS někde na benzínce. Nepomůže než výměna, snad na záruku, mně se povedlo i přes HAV (byla viditelná prasklina ve skle), no solidně pak napálili pojistné. Nová výmluva autorizovaných servisů je, že světla jsou namáhaná tlakem, například, kde někdo najede na nárazník. Já říkám, že to je šmejd.
To s tím Webastem neumím zodpovědět, mělo by to asi být v nastavení. Víc jak půl roku příhřev motoru není potřeba. Navíc, kolik minut by běžel, aby po delší jízdě světlo mělo být zamlžené?
