Nevíte o někom, kdo by mi zapojil a nakódoval tu high kameru? Ideálně Severní Morava :-) Materiál mám.
Btw. kdyby byl zájem mám jednu kameru high i s kabeláží na prodej...
Sice nepotřebuji dodělat kameru, ta tam byla v  základu, ale potřeboval bych dát dozadu kolizní kameru, která bude fungovat i při vypnutém zapalování jako security pohybová. Mám k tomu nějakou sadu, která se napojí na baterii a kromě toho, že udělá 5 voltů na USB konektor tak i hlídá, aby se baterie nevybila. A otázka je - najdu někde vzadu místo, kde je pořád 12 voltů? Přes celé auto se mi to tahat nechce.
Dobrý den, potřebuji poradit, zda je k rádiu Bolero 5Q0035840B MIB STD2 ZR */NAV  SW 0359 HW H30  41/16 kompatibilní kamera 3V0827566A a nebo musím shánět novější 3V0827566G nebo H? Už jsem jeden špatný nákup udělal, tak nechci udělat znovu chybu. Díky za radu
  • 5 týdnů později...
Dobry den,
 potreboval bych poradit zda bude pasovat zadni parkovaci kamera cislo dilu: 5Q0 980 568 A do noveho madla (drzaku) zadni kamery ktera je uzsi a ma zakulacene venkovni rohy. Jde mi o to ze budu menit pate dvere ale jsou to ty novejsi co maji vyrez na to madlo se zakulacenymi rohy.
Chlapi, kamera se dá sehnat i na Ali. Akorát k napojení do Columbuse je potřeba ještě přikoupit CVBS převodník a dokódovat např. pomocí VCDS. Mám to tak a jede to skvěle. Vše jsem zvládnul udělat sám a cenově cca 1.300 Kč.
Zdravím, da sa dodatocne namontovat cuvacia kamera na Superba Sportline aj ked nemam zadny stierac? Nebude to problem, ked origo kamera ma aj ostrekovac a ten by sa nezapojil, alebo take nieco.. dakujem
Urcite nevadi kdyz nepripojis ostrikovac, jsou kamery i bez nej.
lebo v skodovke mi povedali, ze iba ked mam zadny stierac tak to mozem namontovat. V cenniku pri volbe kamery je tiez poznamka, ze sa to da iba so zadnym stieracom.. trosku mi to pride na hlavu.. nema niekto realnu skusenost?
A co starou verzi kamery bez ostrikovace. Mam 2015 a je bez ostriku, bez tak je tam k hovnu
Presne,tato verzia je super.neriesi nic,iba zakazdym ogrca zadny naraznik a kapotu.Kameru mam rad,ale prijal by som ju bez ostreku
A bude ta starsia kamera pasovat do madla? nemate link na tu kameru? na original eshope je iba s ostrekom.. vdaka
https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/zadna-parkovacia-kamera-superb-iii/p/3V0054634
kompatibilitu k tvojmu autu netusim
Kdyz k te kamere nepripojis hadicku ostrikovace, tak bude fungovat uplne stejne jako s ni, jen nebude se zadnim ostrikovacem ostrikovat.
Hlavne se podivej jake mas madlo, to je to na cem zalezi.
Upraveno od Stanson
Ahojte, stale nevie niekdo potvrdit, ci ide do SIII namontovat kameru urcenu pre Kodiaq 566 054 634? (SIII vyrobene 03/2017)
Dakujem za akekolvek info.
V 25. 8. 2020 na 21:31, Ján Minďaš napsal:
Mám dodělávanou kameru highline vč. ostřikovače, ten jsem ale nezapojoval. Přijde mi to naprosto zbytečné..
Může mi prosím někdo definitivně potvrdit, že S3 nemá nic připraveného na kameru? Zajímám se o jednoho S3, 2016, údajně by S3 měly mít přípravu na parkovací kameru (kterou tento kousek nemá), ale moc se mi to nezdá. Jsou to informace od prodejce, ale tím více je to pro mě na ověření. Je tam Columbus. Díky moc
Definitivne potvrdzujem, ze ziadna predpriprava (kabelaz) v aute nie je.
Ahojte.Kabelaz ku kamere je mozne kupit aj na aliexprese.Osobne som si komplet kameru s kabelazou a kodovanim robil sam,ziadna velka tragedia.Stacilo kupit pouzitu kameru(mal som verziu bez ostreku-ale je mozne do nej ostrekovac vlozit-navrta sa dierka a uz len zasunut origo diel),kabelaz ako som spominal a potom som stiahol origo Skoda navod na zapihenie+navod z ruskej stranky na kodovanie.Vsetko cca 4hodky roboty.Mal som L&K z 2016 ale modelovy rok 2017 a nebolo absolutne nic predpripravene,radio Bolero s vacsim displejom.
To jsi tam asi předpokládám nedával high line verzi, či?  Když tak možná pro ostatní dobrodružné povahy můžeš uvést odkazy, jak na kabeláž tak i případné, zřejmě drive.ru , odkazy? Jinak pokud jsi to dal za 4 hod bez předchozí zkušenosti, tak smekám.
To ja take smekam, delal jsem to same, i kabelaz z Ali..., tu jsem malinko upravoval a zapojoval az do pojistek, tak jak to ma byt, delal jsem to den a kus. Ale jeste jsem menil anténu a tahal gps svod.
Ja jsem tahal kabelaz dle navodu pro dostavbovou kameru. Vse zamotano do textilni Tesy a pripaskovano k origo svazkum. Z 5 dveri pravou pruchodkou do kufru a do prahu. Kameru jsem daval high, koupil jsem na sbazaru za 1000,-, tim ze byla jiz pouzita a ze stejneho vozu, nebylo treba ji kalibrovat na te puntikate sablone za auto.
https://a.aliexpress.com/_mNiFspn
Upraveno od Stanson
Ahoj,
ta kabeláž z ali obsahuje větev pro páté dveře a pak i dál do interiéru ?
Je to komplet ?
P.S. jinak díky za odkaz
Upraveno od Sudetak
Neni to rozdelene jako ta dostavbova, je to komplet, pokud bys to chtel napojit na pojistku jako z vyroby, tak plus jsem nastavoval, vychazelo jen k jednotce radia cca.
Upraveno od Stanson
Aha, dík za upřesnění, ta cena je lákává a kvalita vypadá dobře.
Jj ta aliexpresova vyzera fajn,co nie je uplne tutti frutti je ten napajaci vodic ktory ma mensi prierez ako origo.Robil som to 4 hodky ale predtym minimalne dva dni studoval,haha.
A tiez vdaka tomu ze uz som mal nacvicene ako odhodit tapacire ked som predtym montoval tazne,ktore bolo tiez bez kabelaze.
Tip:kabel k poistkam som tahal popod palubku-pod kurenim za kobercom,co dost ulahcilo robotu.Pekne sa tam dal chytit k ostatnym castiam ponad pedale na soferovej strane,a dlzka bola tak akurat.
Ja som omotaval paskou este v zadnych dverach a dolu stlpikom.Dalej som uz len pripaskoval k origo kabelazi.
Navod na kodovanie pripajam.Foto z origo prirucky som stratil pri resete telefonu zial.
Kamera bola pouzita z sbazar.cz za rozumne prachy cize som sa vyhol kalibracii.
Na anglickych forach som nasiel info,ze aj Ali kamery su v niektorych pripadoch verzie high ,ale nemam ako potvrdit.
Komplet vsetok material ma vysiel na cca 85€.
44280.-kodovanie-6C-Highline-cam.pdf
Kdyby někdo potřeboval, tady je.
