Mám ho v autě poprvé a fakt si ho pochvaluji.
Lze nastavit na topení či větrání.
Lze nastavit na pevný čas nebo se to ovládá přes přídavný klíček
rychlost/intenzitu výhřevu lze nastavit.
Dálkový ovladač funguje na dobrou vzdálenost - 7 pater v domě zcela bez problémů.
Aby se co nejkratsi dobu vybijela baterka?
pokud je baterka slabá, tak se nezávislé topení ani nezapne nebo to včas přeruší.... nebo když máš málo paliva, tak se nezávislé topení vůbec nezapne.
  • o 3 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Mě dneska překvapil silně modrý kouř při zapnutém NT. Nerad bych, aby někdo k mému autu volal hasiče :-(
Je to normální nebo na to má vliv nafty nebo to, že NT je úplně nové?
 Ahoj, odborný názor to nieje, no stáva sa to aj mne, najčastejšie keď dlhšie nepoužívam NT. Hlavne prvý krát po dlhšom čase, keď zapnem ďalší krát už je to OK. Myslím že to bude palivom natiahnutým v NT lebo tak ktoré môže ostať v trúbkach a po dobu kým sa prepáli to zadymí.
  • o 9 měsíců později...
Mám několik dotazů ohledně fungování nezávislého topení.
1)Jak vám funguje NT v těchto mrazech?
Mně se při -15 a třiceti minutovém topení vůz absolutně nevyhřeje, kolem nuly nebo lehce pod nulou je vše v pořádku.
2) Nastavení intenzity topení.
To musím po každé skončené jízdě nastavovat ventilátor a teplotu na maximum?
Protože když zapomenu nastavit vše na maximum, intenzita topení je mizerná.
3) Vyhřívání čelního skla s kombinací NT
V nastavení NT je kolonka zapnout vyhřívání čelního skla, ale při spuštění NT se automaticky vyhřívání čelního skla nezapne.
Nemám sice originál zástavbu, ale při těchto mrazech topím 60 minut a je to ok. Topení se na maximální teplotu přenastaví samo, i když climatronic ukazuje pořád nastavenou teplotu a po zapnutí klíčku ji začne udržovat.
By jsi chtěl, aby se ti při nenastartovaném motoru zaplo vyhřívání okna a k tomu ještě bufík, čerpadlo na vodu, ventilátor kabiny, elektrika atd? To by byl rychlej konec baterky. Vždyť u některých aut nejde ani výhřev sedačky, zrcátek a oken dokud nenastartuješ - ani když máš "otočený klíček", tak to nejde, musí opravdu běžet motor.
V Saturday, January 21, 2017 at 13:48, renezance napsal:
30 minut je opravdu malo, bezne se u 5kW topeni doporucuje aspon 40 minut. A kdyz je -15, je jasne, ze ohrati vody na takovou teplotu, aby topila, trva dele nez pri 0 stupnich.
A kdyz bude voda dostatecne ohrata a topeni topit spravne dlouho, nemesis resit vubec zadne vyhrivani celniho skla.
Editováno: , autor: mischicka
V současných teplotách topím obvykle 45-60 minut a v autě je na triko.
Nic nenastavuji, jen z domova zapnu dálkou a případně po půl hodině zapnu ještě jednou.
Vyhřívání čelního skla vůbec nepoužívám - NT zvládá odmrazit čelní sklo samo.
(Za sebe bych řekl, že NT je v zimě nejužitečnější výbava!)
Ahoj omlouvám se, jestli je to popsáno někde v návodu, ale když mám interval nezávislého topení na 30 minut a přijdu k autu po třeba 15 minutách zapnutého NT, které teda ještě běží - můžu normálně nastartovat? A po nastartování jej vypnout? Nebo jej mám vypnout před nastartováním...? Nebo je to nezávislé topení od svého názvu nezávislé - takže případné startování a jízda nemá na něj žádný vliv?:) Díky za odpověď
před 12 hodinami, padrys napsal:
Můžeš ho normálně nechat puštěné - pokud ještě nemáš motor ohřátý na provozní teplotu, urychlí jeho ohřev.
Jsem prekvapen,ze vam nestaci tech 30minut behu NT pred jizdou.Ja kdyz vlezu do auta i v tech mrazech,co byly,cca  neco malo po 20minutach od zapnuti ,uz je tam celkem fajn:) Na tricko tedy ne,ale prijde mi to v pohode i pri startu,motor uz neni zadny žentour..Jinak souhlas,ze to je asi nejlepsi prvek vybavy a to celkove.
A Chtel jsem se zeptat,jestli se NT zapne i automaticky,pokud neni naprogramovane,ani to nezmacknu tlacitkem na palubce,nebo ovladacem?
Znamej ma Tourana 1,6tdi 2012 origo NT a ma zapinani jen na dalkovem ovladaci,nebo v menu casovac,nema tlacitko na panelu.Ale jemu se kdyz je zima a motor asi pod nejakou teplotu sepne topeni samo.
před 3 hodinami, homy napsal:
potvrzuji, že 20 minut stačí při každé zimě
Stačí k čemu? Abys věděl, že funguje?!
Pokud nemáš v Citigo 10kW nebo větší topení z náklaďáku, tak fakt ne, prt. interiér se na 22°C nevyhřeje a motor na 90°C taky ne.
