Ak sa nejedná o dorábku, tak mi uniká pointa. Veď u Superba ide ovládať pomocou diaľkového ovládača a hlavne cez Škoda Connect, čo ide prakticky tiež cez eSIM. Nevidím zmysel v tom aby sa niečo ďalšie dorábalo.
Upraveno od e1.
Ale jasně že k tomu mám dálkový ovladač, ale škoda connect ne. Moje auto nemá SIM. Jde mi o situace kdy třeba přesedám z jiného auta do svého, tam mi logicky dálkové ovládání nepomůže.
Ahojte, dnes som zistil, ze mi nefunguje webasto kluc na S3. Cez tlacitko v aute ide, cez MySkoda aplikaciu tiez funguje. V dialkovom ovladaci som vymenil bateriu (CR2032), no nepomohlo to aj tak. Pri stlacani tlacidiel ani nesvieti ta "zelena diodka".
Ma niekto napad co s tym?
Dakujem.
@skdhNo skus tlacitko aktivacie na dialkovom ovladaci podrzat dlhsie...cca 5 sek...je tam ochrana proti nechcenemu zapnutiu..aj ja som si myslel,ze mi nefinguje na novom aute
Upraveno od Patrik1971
@Patrik1971 dakujem, nevedel som, ze ho musim drzat. Tym padom je vsetko funkcne.
Přesně tak, ale nejde jen o ochranu, jde o to, že je u ovladače oboustranná komunikace, ta zelená se rozsvítí až po tom, co auto potvrdí že obdrželo signální zapnutí, že jsou splněny podmínky pro spuštění topení a tedy, že bude/je zapnuto, stejně tak při vypnutí, jen se rozsvítí červeně. To vše je ale napsáno v návodu k obsluze. Nicméně jedna z podmínek je i být více jak 2 m od vozidla.
Mám vyzkoušeno, že opravdu funguje na cca 1 km ve volném prostoru, je ale potřeba držet ruku s ovladačem nad hlavou, prostě co nejvýše a být trpělivý, zapnutí se povede třeba až napotřetí. To že auto signal nepřijalo značí blikající kontrolka na ovladači nebo rychle blikání že je palivo na rezervě či slaba bateria vozidla.
Upraveno od Petr Svetr
Trochu jsem zkoumal dál možnosti externího spínání topení a podle schémat je mezi přijímačem signálu a samotným topením jenom jeden drát. Dle internetů je to sběrnice W-BUS a komunikace probíhá obousměrně (topení potvrzuje ovladači zapnutí). Existují přímo GSM moduly (třetích stran nebo přímo webasto), které umí komunikovat s tou W-BUS sběrnicí, nicméně nejsem si jistý jestli tam lze prostě pověsit třetího účastníka a zachovat tedy i dálkový ovladač. Navíc VW nahrál do jednotky webasta patrně svůj FW který komunikuje po CAN s jeho climatronicem.
Zkusím tedy cestu přes tlačítko climatronicu.
  • 10 měsíců později...
Ahoj neví někdo jak to vyřešit?děkuji
Přátelé nevím zda-li někdo poradí, ale zkusím.
Přestalo mi fungovat webasto…stalo se to když jsem měl aplikací nastavený čas provozu na 10 min a po doběhu ohřevu jsem ho znova tlačítkem zapnul…
Diagnostika mi ukazuje velký odpor žhavící svíčky a jednotka zablokována. Smazání chyby není samozřejmě možné…
Objevují se návody kdy se v jednotce 18  a přizpůsobení 10 navolí kanál 42 a zadá nová hodnota…a tím dojde k možnosti smazání chyby…jenže to platilo ještě kdysi…u mne již kanály takto nejsou zavedené a já ani nevím co původně kanál 42 obsahoval, proto nevím u čeho zadat novou hodnotu a možná to ani nejde…
Díky za případné rady a postřehy…
velký odpor žhavící svíčky... bud prekousany kabel nebo svicka ko... potom to pujde smaznout...
