Dotaz na všechny  :kol-47:
Hledal jsem všude a nic takového nenašel.
Koupil jsem O II r.v. 2012 motor 2.0 CR a našel jsem vedle spínací skříňky tento vypínač...
Auto koupeno od autorizovaného prodejce Škody ( neví nic od nich to údajně není)
Po přepnutí se rozsvítí červeně, v manuálu jsem také nic nenašel.
Nemá to někdo v autě ?
post-96870-0-63782200-1448397630_thumb.j
post-96870-0-96455700-1448397632_thumb.j
Téma jsem přesunul. Já bych řekl, že je to přepínač služebních vs soukromých jízd pro GSP knihu jízd. Auto bylo před tím firemní?
presne,ako píše Pawouk ...
Souhlas Aby to bylo tajné tlačítko je to moc nápadné :kol-28:
Děkuji za snahu Všem.
Auto měla leasingovka a nevím kdo s tím jezdil je to možné , že to něco sleduje ?.
Zkoušel jsem nastartovat s vypnutým a zapnutým vypínačem a nic se nedělo. ( za jízdy raději nezkouším  :kol-32: )
Vypadá až moc hezky tajně se opravdu netváří. Možná bude vypínat ten šidící program na emise  :kol-46:
Jen jsem zkusil jestli není další majitel mezi námi.
Nejspíš se tím přepíná na služební nebo soukromé jízdy v elektronické knize jízd, kterou měla firma.
  • 3 měsíce později...
Zdravím všechny a prosím zkušenější o radu. Koupil jsem před měsícem Octavii 2 a dosud jsem nepřišel na kloub dvěma věcem.
První věc je jakýsi zřejmě dodělávaný vypínač umístěný pod zapínáním světel - přikládám foto. post-68001-0-90955500-1458597529_thumb.j
Má někdo něco podobného v autě a byl by mi schopen říci, k čemu to slouží?
Další věc, na kterou nemůžu přijít je HF sada Parrot. Vůbec nejde zapnout, na nic nereaguje. Nevím, zda je rozbitý nebo jsem na to jen nepřišel. Jak tahle věc klasicky funguje a jak se běžně zapíná?
Předem díky za každou radu.
Radek M
Upraveno od mAra85
Nebude to vypínač, ale přepínač jízd soukromé a službní
Pokial to nieje "tajný" vypínač tak tiež by som to odhadoval na prepínanie medzi súkromnými a služobnými jazdami, a čo sa týka parotu tak ak sa ti nezapína už v prvej polohe kluča v spinacej skrinke tak potom može byť buď nefunkčný alebo je odpojený.
Na "tajný" vypínač to nevypadá pač by nebyl moc tajný :kol-44:
Třeba se drží hesla - pod lampou je největší tma :D
Taky možnost a k tomu nálepky služební a soukromá a kde jaká fetka bude vědět ho...
  • 8 měsíců později...
Také mám takové "tajné" tlačítko. To moje je ve stejné výšce, ale na levé straně od volantu. Prvním majitelem auta byla firma, takže to asi bude to co říká Pawouk a Ovce ;)
Ja som to zas mal po prvom majitelovi na automaticke zapnutie stretavacich.
to se aktivuje/deaktivuen softwarově, ne?
Asi mluví o O1.. U O2 je to nesmysl, i když by to teoreticky taky šlo, jen by to bylo složitější než softwarově..
Upraveno od Sharky487
Tak po roce ježdění a zkoušení různých poloh vypínače jsem nic nezpozoroval.
A jsem stále majitelem tak v poho :mellow:
Tajné tlačítko jsem měl na 01 a nešlo potom nastartovat ( úžasně jednoduché a funkční) hlavně bylo schované
Jinak na denní to určitě není to funguje samostatně.
Jestli to je na knihu jízd tak by mě zajímalo na co to je zapojené. ?
Presne takéto máme na služobnom s GPS je to na prepnutie pre súkromné jazdy.
Asi máš vybrané GPS a zostal tam len vypínač aby si tam nemal dieru.
Alebo aj svieti ak ho prepneš ?
Potom by sa dalo zistiť čo tam máš za GPS dať sim kartu nakonfigurovať a máš to.
ta GPSka tam dost často je, kdo by se s tím vyndaval...
Tak to bude od GPS , nevím jestli to někdo vyndal nebo tam zůstala.
Ano po přepnutí svítí červeně
Auto funguje bez problémů a jestli někdo vidí kde jedu to nevím  důležité je ,že ho najdu kde jsem zaparkoval :D
Děkuji Všem za odpověď a přeji hezkou neděli :kol-142:
Neboj nevidí, si myslíš že dakto platí data za teba, nie. Sim je deaktivovaná. Jedine si to môžeš spojazdniť sám ak by si pozrel káblovačku a tú GPS našiel otvoril dal sim zistil aký je to typ GPS a podľa toho ju oživil a súžila by tebe. Takto je to len zbytočná blbosť čo ti berie šťavu, málo ale berie.
  • 8 let později...
Mechanik na to nepřišel.
Po zmáčknutí jen svítí žádný efekt jsem nezjistil.
Auto má už od prodeje vypnutý alarm. Je možné že kdyby byl zapnutý tak s tím má něco společného ?
Upraveno od fellegi556
Tohle je na 99% tlačítko na přepínání soukromý/služební jízdy. Mají to firemní auta.
A k čemu to bylo ? Jakože to zapnulo GPS nebo to někde zapisovalo nebo přestalo zapisovat data ? Měl bych to nechat odstranit aby někde nějaký šašula nesledoval ségru jak jezdí ?
Při soukromých jízdách služebním vozidlem by tě neměl zaměstnavatel kontinuálně sledovat (proto je tam ten přepínač jízd služební/soukromá) a dále se tím v systému rozlišují soukromé a pracovní cesty v elektronické knize jízd. Jdi po drátech, jestli je tam někde jednotka GPS, obvykle bude někde za tím plastem v palubce, nebo třeba pod volantem.
