Next generation OBD Eleven je i pro iOS, ale tady jsi v sekci Carista.
před 4 minutami, LukášCBR napsal:
Hľadal som sekciu OBD nenašiel som ospravedlňujem sa !
[mention=77125]cilda1[/mention]Zkoušel sem s tvojí modifikovaný app, postup podle pdf výše ale nepodařilo se aplikovat ani jednu zaplatu. Stále hláška že sem offline
Netreba davat zaplaty na uz zaplatovanu verziu.
@sk0d@ díky za info, to jsem ale zkoušel jako první (bez patchování), ale vyskakuje hláška že sem offline. Proto sem to ze zoufalství zkusil potom přes ten návod. (nemám MIUI)
Upraveno od Limonadovy_joe
Mam pocit ze od tychto split verzii nefungujú crackute. Crack je potrebne spravit na danom telefone. Cize potrebujeme povodny subor, nie upraveny. Mne tiez nesla v8 cracknuta a s v7 je ten isty problem.
Ano, již jsem testoval.Je nutné mit necracnutou verzi.
Díky za postřehy. Může někdo prosím dodat v7 necrack? ??
+ Radas a Vladimir prisli na zaujimavu vec, a z hladiska uzivatela velmi prijebany tah niektorych vyrobcov mobilov. Radas ma Alcatel, ktory podla znamych webov ma v sebe Arm64 v8a architekturu. Svinstvo je to, ze podla aplikacie AIDA64 aj tak pouziva 32bitovu ABI.
Nejde len o Caristu a novy sposob distribucie, kde mame problem zohnat vsetky verzie pre vas, ale vseobecne klamanie spotrebitela, co si podobny telefon kupi vo falosnej domnienke ze splna jeho poziadavky.
Zdravím páni.
Rekapitulujem chyby:
1. Aktuálne z alzy predávajú OBD2 IMG-20200514-125251.jpg , s ktorým Carista nefunguje. (vrátený)
2. Objednaný OBD2 zo Sunnysoft funguje bez problémov. (https://www.sunnysoft.sk/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-sw-zdarma.html)
3. Crack krásne fungoval podľa návodu z prvej stránky tohto vlákna.
Kódovanie cez 5.1 beta 2.
Nakódované:
Fabia II (2012):
- pretočenie ručičiek
- ukazovateľ dotankovania v l
- pípnutie pri zamknutí/odomknutí cez DO
Octavia III (2015):
- deaktivácia Start-stop
- zmena loga pri štarte infotainmantu
Audi A6 allroad quattro (2012):
- deaktivácia zhasnutia motora pri otvorení vodičových dverí
Superb III L&K (2016):
- trvalé vypnutie podsvietenia tlačidla "Mode" pri radiacej páke
- zapnuté zadné LED svetlá pri dennom svietení
- otváranie kufra tlačidlom na DO a tlačidlom vedľa radiacej páky (servis Škoda tvrdil, že je chyba v kabeláži a pri nasledovnom servise natiahnú novú kabeláž)
- vypnutie pípania pri otváraní kufra
- vypnutie ostrekovača svetlometov
- zatvorenie panoramatickej strechy pri detekovaní dažďa (zatiaľ neúspešné)
- Coming/Leaving home (zatiaľ nefunkčné)
Keď bude viac času, tak skúsim omnoho viac. Pri full výbave v Superb III je ponukový "strom" dosť rozsiahly.
Samozrejme mnoho funkcií už bolo aktivovaných.
V 11. 5. 2020 na 21:16, Anaf napsal:
Pokud mě paměť neklame, tak ověření přes ELM327 Identifier vypadá jinak.
Projdi si vlákno, (1. strana) - těch obrázků, jak má vypadat ověření je tu mnoho,
1.4b má být červeně (unsupported 7)
Ďakujem, mal si pravdu s protokolom 1.4b = výmena adaptéra
V 11. 5. 2020 na 12:42, sk0d@ napsal:
Verzia 5.1 beta1 (arm64_v8a)
Uz by sa mohol niekto s naftou odvazit, a overit ci pribudla regeneracia DPF / hladina AdBlue. Nemusi spustit, ale ci vobec su v menu
New in v5.0:
- New design and UX
- DPF regeneration for VW / Audi / SEAT / Skoda
- AdBlue / DEF level indicator for VW / Audi / SEAT / Skoda
- Reset service indicator for VW Touareg
- Portuguese translation
https://uloz.to/file/FL4iytBzLp2q/carista-ver-5-1-beta-1-build-510001-apks
Regenerácia DPF aj hladina AdBlue sú v menu.
Pri DPF udáva hodnotu v gramoch + ponuka na vypálenie filtra.
Pri hodnote AdBlue udáva hodnotu náplne v %.
Obe hodnoty ± zodpovedajú realite.
Upraveno od JakubSVK
Mě se taky tahle 5.1 a obě bety buď sekají nebo chtějí platbu natvrdo nebo hlásí, že jsem offline. Pomohlo mi zpětně nainstalovat 4.1b17, zprovoznit přes LP (poslední aktualizace) a pak instalace 5.1.b2 a normálně to jde. Jen nesmím pustit Carscanner a pak Caristu. Nějak se to nemá rádo a Carista se sekne. Huawei Nova 3 Android EMUI 9.1.0.375
Zajímavý řešení. Jakou konkrétní betu 5.2 jsi instaloval? Tu support?
Carista.ver.5.1.beta-2.build.510002.apks
Miklisek: měl jsem stejný problém jak popisuješ. Nakonec mi pomohlo, když jsem smazal nastavení LP (uložiště-mazání dat). Pak se při spuštění znova nastavil LP a už to začalo běhat jak má.
Jo, ale to přijdeš o všechna nastavení patchnutých aplikací, ne? To jsem právě něchtěl.
Jinak tady někdo radil pokud nefunguje Lucky Patcher vypnout Optimalizaci MIUI.
Lucky Patcher začne fungovat ale přestanou fungovat prakticky všechny aplikace protože se vymaže nastavení do defaultu. To znamená všechny nelegální aplikace MIUI dostanou všechna  oprávnění a všechny vaše aplikace které si neumí požádat korektně o svá práva je třeba znova nastavovat pěkná otrava.
Jelikož nepoužívám Lucky Patcher s Caristou denně řešení by mohl být "Druhý prostor"....
Zdravím v caristě v 5.1b2 to nabízí parkovací kameru, tu ale nemám zvažuji dodělání ale podmínkou bude asi mít Bolero č větší než 5Q0035819B ??  Trošku mimo téma
819, 820 kamera nepojde. 840 a vyssie
Tak to je smůla zkoušel jsem aktivoval a zobrazeno okénko na kameru tak mít rádio co podporuje tak neváhm a instalují ??
Zdravim mam Carustu 5.1 b2. a nejspíš po vyzkoušení ,, pulzujícího interiéru,, mi přestalo svítit určitě osvětlení interiéru. např. rádio, digiclima fungují normálně, ale přepínač světel, okna, spodní tlačítka, kde je vyhřívání sedadel start stop aj. zeleně nesvítí, pouze oranžově při aktivaci tlačítka. Neví někdo, jak to zprovoznit? Přepnout zpět jsem samozřejmě zkoušel, nepomohlo. Mam Rapida MR2016
Podobná zkušenost,
do mlhových světel jsem dal LED, které hlásily chybu. Chybu jsem pomocí Caristy eliminoval, ale současně mi přestala svítit kontrolka tlumených světel na otočném přepínači. Tuto kontrolku se mi už nepodařilo zprovoznit, ani když jsem opětovně zapnul chybové hlášení (uvedl jsem Caristou do stavu před smazáním chyby).
Zatím nevím, jak uvést do původního stavu
@David Š. Vystrasil si ma, pretoze tiez som aktivoval pulzujuce podsvietenie, tak som bol dole v aute to skontrolovat (posledne 2 mesiace velmi nechodim na aute po tme, tak som to nemal ako vidiet). No u mna je vsetko v poriadku. Start tlacidlo pulzuje a ostatne tlacidla sa postupne rozsvietia a postupne pohasnu. Ja mam Rapid MR2017 (rv 10/2016). A aktivoval som to na starsej verzii, asi mesiac-dva dozadu.
Edit: tak bola to verzia 4.1 beta17 alebo este ta pred nou.
Upraveno od Vladimír Petráš
Zkousel jsem napsat problem Cariste, tak uvidim, co odpovi. Ale mam pocit, ze to vyresi az Skoda s tovarnim nastavenim jednotky.
