A kde by som ju mohol najst? Nejako mi nic nenaslo....
Par prispevkov vyssie som dal odkaz, a uz si tam aj reagoval v nej. Neviem ci si robis srandu...
Prepac nejako som si to nedal do spojitosti [emoji56]. Ked sa snazi clovek riesit aj auto aj deti....takto to dopadne [emoji23]
No me taky o vikendu aktiovavli beta account. Musim mit ten test purchase trvale aktivovany, nebo jej muzu vypnout. Co pulhodiny mi to spamuje email:(
Prosím, poradí někdo? Mám origo carista adapter. Měl jsem "upravenou " (bez nutnosti LP) caristu instalovanou na xiaomi redmi 4X. Tam mi vše fungovalo. Bohužel je telefon ve věčných lovištích.
Instaloval jsem znovu na starý samsung S4mini (android 4.2.2.) i na nový Asus zenfone 3 (android 8) a carista nezobrazí ani nesmaže chyby. Na obou telefonech při pokusu smazat chyby napíše:
Your android device does not support in-app billing. Therefore, you cannot use any of our paid featues.
Co s tím?
Asi ze na tech telefonech nejsi prihlasen k google uctu? Protoze platit lze asi jen pres nej.
Luminavrat: pocitam, ze mas ako vacsina cra..verziu Caristy.... Ked ti poslali tu beta, presiel si ju cez LP? Alebo si ju nainstaloval, tak ako ti prisla? Alebo mi nieco uslo a robi sa to celkom inac?
Tak jsem to vše snad přečetl.
Zkouším 3.8 b5 na Oct 2017 FL Amb.:
- Start/Stop funguje na 12,1V (Metod.1)
- Protočení ručiček funguje
- Refuel v MFD funguje
- Leaving/Coming home asi nefunguje (objeví se v nabídce, ale bez jakékoli možnosti)
- Cornering nefunguje (zapnout jde zvlášť levá a pravá strana, ale nic to nedělá, mlhovky mám :-) )
- Hill Hold assist nejde zapnout
- Hill Start assist disengagement jde zapnout třeba NORMAL a nic nedělá (ani poté nejde zapnout HH)
ps.
Chlapy dotaz, nepřijdu tím o záruku na autě, když se v tom takhle vrtám (jeden prodejce mi říkal, že vidí vstupy připojení do OBD, tak nevím jestli jen nestrašil? )
Upraveno od Haski
@suppressu Mel jsem cracklou pres LP. Po zarazeni do beta programu jsem ji odinstaloval a nainstaloval ofiko betu. V ramci zarazeni do beta programu mi napsali, ze mi vytvorili test platebni kartu. takze to vypada tak, ze normalne dam subscription a v nem nevolim svou platebni kartu, ale tu testovaci. Jen tam bylo varovani, ze pred tim musim zrusit trial predplatne, jinak po vyrazeni z beta programu (1mesic) me to automaticky zkasne. Ale to je v pohode, to jsem uz predtim davno udelal.
Jinak update. asi po par hodinach se to testovaci predplatne samo vyplo. Nevim zatim jaky to ma vliv na zamecek v appce. jeste jsem se nedival:).
před 4 hodinami, Haski napsal:
- Cornering pořád nefunguje (zapnout jde zvlášť levá a pravá strana, ale nic to nedělá, mlhovky mám :-) )
ps.
Jenom pro jistotu - zkoušíš ty corneringy se zapnutými potkávačkami a né s denním svícením?
Hill Hold assistent u mé O3 2016 také nejde zapnout (alespoň prozatím).
Upraveno od P-C-H
Jasný, zkoušel jsem s denním LED i s potkávačkami....a nic
Já to bezproblému nastavil na Toledu 2018 a Rapidu 2018.
před 2 hodinami, LukášCBR napsal:
Co se ti všechno povedlo dodělat? Mě jen HHC.
Dnes som sa dostal k aktivacii pipnutia pri zamknuti a odomknuti. Vsetko funkcne akurat nevidim polozku "Use horn whel locking/unlocking" pipa to cez alarm ale je to tichsie. Mam Caristu 3.7 beta 12.
Skusal niekto volbu Konfortne Blikanie smeroviek. Vid obrazok. Mam nastavene na 3bliknutia a chcel som zmenit na 4 bliknutia ale bez zmeny. Aj som vypol a zapol konforne blikanie cez radio a bez zmeny. Ako na to?
@lumirnavrat Dik za info, uz som posielal akesi data z auta koli tej bete. Som zvedavy co rozbehnem. [emoji6]
Moje uspechy s Caristou: Rapid 1.2tsi ambition 2016
Deaktivacia SS (method A 12.1V)
Cornering
Vypnutie DRL pri rucnej brzde
Pretocenie ruciciek
Vypnutie pipania pasov (aktivoval som radsej naspat)
Kolko dotankovat
Lap timer
Zatvaranie okna cez dialkove
Reset servisnych intervalov
Na nieco pouzita 3.7.1 ale na vacsinu 3.6.5
To len tak pre info [emoji5]
Peppo
Komfortne blikanie.Po nastaveni musis ist do tovarenskeho nastavenia vybrat svetla a zresetovat :-) Inac po nastaveni ti to pise to okienko co na teba vyskoci :-)
Upraveno od zeroA6M
Pod čím je to dotření stěračem, děkuji
To ZeroAM6 a to sa ako robi? Ja som vsetky volby v svetlach vypol a zapol. To tovarenske nastavenie som sice videl v hlavnej ponuke no nerobil som s tym nic, lebo si myslim ci s tym nenastavim do tovarenskych nastaveni vsetko cakom prask. Ono to ma volby ze co chcem dat do tovarenskeho nastavenia?
@Woody
U Rapida v podstatě jen HHC, uvítací logo a Corner, jelikož je to výbavový stupeň Ambiente.
Toledo bylo Style a tam toho šlo podstatně více.
Mám style, to by mělo být jak toledo, ne?
Ano, mělo. Tam šlo i protočení ručiček atp.
Peppo
Este raz, Tovarenske nastavenia - vybrat polozku Svetla - a vyresetovat!Komfort blik potom funguje?Nutne urobit po kazdej zmene!Vyresetujes iba svetla  nic viac?
Ok. Zajtra vyskusam. Dam vediet.
