Ahoj, mám na vás zkušenější dotaz. Mám OIII 2015 a na autě bylo provedeno kódování u zdejšího guru ze Strakonic. Nakodoval mi hlavně dodělání led světla vzadu atd. Můj dotaz zní, může Carista toto dokódování nějak poškodit, že by jej třeba zresetovala či jinak poškodila?? Moc děkuji za odpověď...
Když máš dokódováno, tak co chceš caristou dělat? Sama carista ti nic resetovat nebude. Nebo ti jde jen o čtení chyb. To můžes v klidu caristu použít.
Pokud nic nezměníš skrze menu Caristy, tak ti nic nezresetuje. V opačném případě se ti změní jen ta položka, kterou si sám přeješ.
Předpokládám ale, že ti Ferda dokódoval maximum možností, které lze dokódovat na tvém autě.
Caristu hodlám používat hlavně jako diagnostiku, ale rád bych si i nastavil tužší posilovač volantu a XDS, který jsem já tenkrát blbec odmítnul, a tak jsem si dodělal. Naštěstí se opravdu nic nastalo.
A jestli můžu mít ještě jednu otázku. Jakou verzi carista by jste mi doporučily na otcovu FIII FL style 1.0TSi 70kw, která by měla být vyrobena v červnu 2019? Měl jsem totiž stahnutou Caristu ve verzi 3.7.4 a 3.8.1 a právě ta verze 3.8.1 mi na OIII už hodně věcí (XDS, HHC, posilovač) vůbec nenabidla a zrovna tyto věci by otec rád měl. Bude třeba ta verze 3.7.4 na FIII FL fungovat??
Ahojte.... Kde prosím najdu v cariste, aby při denním svícení svítili i zadní světla? Nemůžu to nikde najít. Díky
před 1 minutou, kominor napsal:
Záleží jaké máš auto. Je to Skandinávský režim.
V 16. 3. 2019 na 20:36, kluvi napsal:
Práve to riešim so supportom.
Z infotainmentu mi zmizli niektoré položky. A oni že nech im dám nejaké skryté logy z telefonu a že z nich by to malo ísť. Lenže ten pôvodný telefón leží niekde v konteineri. Prečo tie paká nespravili funkciu BACKUP a ja by som si to niekam nahral?
Merde!
Takže tu je výsledok môjho zisťovania od autora Caristy:
Voľne zhrnuté: Carista si robí históriu zmien ktorú ide vrátiť naspäť. Ale tak že zvolíte "Report problem" a oni zahrnú do ďalšieho release patch pre tvoje auto (vrátiť všetko naspäť).
Carista si to skladuje v "Android shared preferences" a nie vo file systéme (neviem či sa k tomu dá dostať, je možné že nie). V okamihu keď odinštaluješ Caristu, tak sa tieto dáta nenávratne zmažú.
Takže resumé premňa: nájsť niekoho kto mi preflashuje infotainment a central electronics (u zbytku netuším, či mi tam niečo zamizlo..). A zvážiť či používať Caristu..
Originál:
If you want to restore from changes that were made before, that with a phone that you don't have access to, then there's obviously no way for us to get that data. The backup is not stored on the file system; it's stored in "Android shared preferences", which are managed by Android and they can't be found in a file. If you do have access to that phone and you still have the Carista app on it, then you can just open the slide-out menu and use "Report a problem" to send a report. You don't even have to be connected to a car for that. That will include the coding change history, assuming you haven't deleted and reinstalled Carista since the changes were made. Deleting Carista deletes the backup.
V 17. 3. 2019 na 11:07, Galaxy64 napsal:
Na FIII Style jsem podle wirera dokodoval možnost zavření alespoň řidičova okna, po vypnutí zapalování.
Kolik jsi měl El oken vše nebo pouze předek???
Style má všechna okna v elektrice, FIII umožňuje dokódovat ovládání oken dálkou pouze u řidiče a pouze u aut co mají všechna 4 okna v elektrice.
V 15. 4. 2019 na 18:02, Ladacz napsal:
Mám OIII, xenony a zadní světla led, tak bych chtěl, aby to svítilo i vzadu.
V 13. 10. 2018 na 11:37, jandis napsal:
superb III L&K.pdf
Pro ispiraci, jak co nastavit. Je to tovární nastavení, caristou pouze vyčteno. Třeba někomu pomůže.
Tímhle jsi mě zachránil! Nějak se mi pomátlo Osvětlení vnitřního prostoru, úplně přestaly svítit ty barevný proužky a zmizela možnost změny barev z nastavení. Nastavoval jsem tedy postupně všechno zase zpátky jako mělo auto z výroby podle toho PDF a už to zase funguje.
SIII Combi, MR2017, L&K, 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4
Ahojte,
pred nedávnom som doniesol z ČR O III FL 07/2018 1.4 tsi vo výbave style a na moje prekvapenie mi nejak nefunguje Asistent rozjazdu do kopca, kedže pri tejto výbave by to už malo byť. Tiež nie sú sklopne zrkadla čo ma prekvapilo.
Skúsil som Caristu a ani v nej nie je nič o HHC.
Máte niekto O III FL a ide vám asistent rozjazdu do kopca?
Ahoj, potřeboval bych od zkušenějších ještě jednou poradit. Na OIII předFl 1.6TDi mi nefunguje HHC. Nechal jsem jsi nakodovat už dříve od ferda25, ale už od začátku se mi stává, že v mírném kopečku tak do 2% funguje ok, ale jakmile zastavím na větším, tak i po silném stlačení pouštění brzdy auto začne pomalu couvat a po 2s je cítit uvolnění a rozjede se rychle. Zdá se mi, že HHC prostě udrží jen malinký tlak a ten poté upustí, takže auto se prostě ve větším kopci neudrží. V Cariste jsem naprogramoval sklon na 1% a dobu HHC na "late", ale bez výsledku. Nemohl by někdo pomoci?? :unsure:
U některých aut mi carista nabízí kalibraci elektrické brzdy. Nevybavuju si jestli to jsou jen auta s elektronickou parkovací brzdou nebo i normální...
Ty rozjezdy do kopce tuším řeší přední náprava přes čerpadlo ABS, ale jistý si nejsem... Těžko říct kde je chyba
Zdravím, konečně jsem se s adaptérem dostal do řídící jednotky (Rapid 2018) a Carista mi funguje jen pro nastavení multifunkčního displeje. Nemůžu se dostat ani ke start/stop systému, o který mi primálně šlo.
Vyzkoušel jsem několik verzí aplikace a funguje mi jen ta 3.6.5. Verze řady 3.8.x a 3.9 mi píší, že můj vůz není zatím podporován.
Nevíte někdo kde může být problém?
Upraveno od otilrak
Disable auto start/stop system pro Rapid je dostupné jen v beta verzích.
Prosím o pomoc octavia 3/2014 udělal jsem led,star-stop,logo,mlhovky, proste vše funguje ale jak jsem dal nové téma 3 na rádiu columbus  tak se to seklo pouze logo na rádiu a nic nefunguje ,už jsem vyzkoušel rádio vyndat ,baterku vyndat a furt jenom logo .pres caristu jsem dal vše původní a nic použil jsem verzi novou i jinou a nic . Existuje vůbec nějakého restart rádia .
Resetoval jsem olejový interval přes caristu na rapidu a teď tam mám jen pomlčky místo čísel. Při resetu servisního intervalu proběhlo vše ok. Neví někdo co s tím?
Musíš ujet asi 200 km než to začne ukazovat další servis. Možná víc, už si to nepamatuji.
Už mám najeto víc než 200km a zatím nic. Vymazal jsem servis. int a hned se mi zobrazily km/dny ale když jsem potom vymazal i olej. int. tak pořád tam mám pomlčky.
Upraveno od obok
Vedel by mi dakto poradiť ako nainštalovať  patchnutú caristu do mobilu Xiaomi Pocophone F1  ?? Dostanem sa po bod, kde mám odinštalovať a nainštalovať patchnutú aplikáciu. Po otvorené a daní inštalovať sa mi nepodarí aplikáciu nainštalovať.
V 6. 5. 2019 na 20:45, marfan napsal:
Neber to zle, jsi si jistý, když neumíš nainstalovat apk do mobilu, ze se chceš vrtat v autě? Jestli to ještě nemáš vyřešené, napiš mi a poradím s instalací, nebo v Praze můžu nakodovat...
Upraveno od Ladacz
Prosim ťa takéto sproste reči si nechaj pre niekoho iného. Cracknutú funkčnú Apku nainštalovanú mám. Fungovať mi funguje len sa mi tam stále zobrazuje okno pre update appky.
Ten patcher by mal len toto zablokovať. (musím pozrieť v nastaveniach telefónu prečo to nechce upravenú appku z toho patchera nainštalovať).
@Ladacz necituj predchádzajúci príspevok.   Pawouk to sem už milion krát písal.
