před 5 hodinami, LukášCBR napsal:
To netuším, ale jak jsem psal, rozdíl nepozoruji :-)). Mám tedy OIII FL 02/17.
testováno na čem? Na poslech rádia Surround nefunguje
@Malta
Testováno na “Media”, konkrétně na hudbě z telefonu připojeného skrze BT. Zapomněl jsem to v předchozím příspěvku uvést. Co se týče fce Surround při poslechu Radia, tak na to už jsem také přišel, ale díky za informaci[emoji106].
Netreba si pustat flac?
nemusí byť flac, funguje i na mp3. teda aspoň u mňa vo videu to je myslím počuteľné. ale je to F3
Díky za video. Při vybrání volby neregistruju na svém rádiu to cca 1sek. ticho a následnou slyšitelnou změnu. Bude chyba zřejmě u mě.
Zdravím, pořídil jsem si OBD2 elm327 verze 1.5 ale v aplikaci carista mi nefunguje záložka customization. Chyby vyčte ale to je vše, napíše jen, že adaptér je nefunkční. Nevíte někdo čím by to mohlo být? V aplikaci elm327 identifier mi vyjelo že podporuje i 2.1 viz obrázek níže.
V aplikaci torque ukazuje chyby i data.
Ak si kupoval verziu 1.5 a podporuje az do 2.1 tak ti predali zly adapter. V2.1 sa nemusi kamaratit na 100% s Caristou.
Doporucujem precitat hned prvy prispevok tu.
@ghost7 ,zkus ještě přes LP,ale mě to šlo bez viz. foto.
před 8 hodinami, mioa701 napsal:
a nevíš o nějaké jiné appce, které by nevadil adaptér 2.1 a uměla kódování?
To bohužiaľ neviem, táto téma je však o Carista, podľa mňa najlepšie bude ostať pri tej a kúpiť iný adaptér, k tomu však tiež viac v téme na to určenej. Celkovo tých aplikácii nie je veľa, ešte existuje Carly, tiež tu má tému avšak mne sa ju nepodarilo ani spustiť, pýtala si originál adaptér.
V 19. 6. 2019 na 11:11, cilda1 napsal:
Me to hlasi, ze moje zarizeni android nepodporuje in app platby. Nevite co s tim? Starsi verze Caristy + Luckypatcher mi fungovaly bez problemu.
Jj už funguje. Díky!
License plate bulbs - sekce Lights skoro dole. Je to tedy na prasklé žárovky osvětlení RZ.
@Kent
Zvol “ENABLE” u obou kroků. Pokud stále bude hlásit chybu, pak jedině skrze VCP nebo VCDS.
Vyzkoušel jsem obě verze, ale bohužel v žádné nešlo provést (uložit) jakoukoli změnu. Od verze v3.8.4 se mi nedaří najít žádnou jinou funkční verzi.
LP po úpravě aplikace mi napíše, že aplikace nelze nainstalovat. :(
Ahojte, mam verziu 383, kodoval som si nejake veci na superb 3 2016,chcel by som este zmenit coming a leaving home aby svietili len stretavacky, bez xenonov, je to mozne? neviem aky by to malo mat nazov. vdaka
@lubomir.kozak asi děláš něco špatně ,zkoušel jsem a funguje , zámek odemčen, viz foto.Verze  4.0.beta5 je odemčena a není potřeba LP.
Upraveno od cilda1
ked nastavis ten start stop na 12.1v ako mas vyznacene na fotke tak bude neaktivny? metoda b mi nefunguje
Ano, StartStop se vypíná nastavením hodnoty na 12.1V
a nebude mi signalizovat nejaku chybu na budikoch?
Chybu zobrazovat nebude. Bude zobrazovat deaktivní ss když zastavíš, jako když ho vypneš tlačítkem. Aspoň tak to funguje u O3FL co jsem touto metodou vypnul.
super, zajtra vyskusam, stym CH a LH nevie niekto poradit? vypinat to nechcem, chcem len aby svietilo denne..
