Červen 21, 20178 r Octavia 3 r.v. duben 2017, Carista 3.5 beta 15: -funguje protočení ručiček, laptimer a množství paliva k dotankování. -cornering funkce jen na levou mlhovku Ještě něco zajímavého nastavujete?
Červen 23, 20178 r Nevíte jak by se mohla jmenovat položka rozsvícení zadních světel spolu s předními denními světly? Octavia 3 2014 halogeny.
Červen 26, 20178 r V 2.6.2017 na 22:45, sumar napsal: Nakonec jsem zkoušel asistenta rozjezdu do kopce - po aktivaci hned vyskočila chyba ESP, po deaktivace zmizela ( tak jsem to dále nezkoušel) V 4.6.2017 na 15:28, sumar napsal: Ahoj, vyhodilo to chybu ESP přímo na maxiku a i rozsvítila se kontrolka ESP. Tlak v pneu se vůbec nahlásil a ani kontrolka nesvitila. Také jsem to v pátek zkoušel se stejným výsledkem. Okamžitě chyba ESP a jakmile jsem to vypnul okamžitě z Maxi zmizela.
Červen 28, 20178 r Zdravím pánové, předem díky za návody a odkazy s LP & Carrista. Nainstalováno a odzkoušeno. Mám dotaz. Je v aplikaci možno upravovat dofoukávání el. sedačky řidiče? Resp. např. reset sedačky nebo něco podobného?? Předem díky.
Červen 28, 20178 r Tak jsem nakonec vše rozchodil také. Adaptér OBD mám stejný jako skoda. Na f2 2010 1.6 tdi CAYC výbava elegance. Zapl jsem automatickou rychlost stěračů podle rychlosti auta, setreni kapek po ostriku skla, kontrolu všech žárovek a vypl jsem výhřev zrcátek společně se zadním sklem. Ještě vyzkouším to denní svícení společně se zadními světly a vypnutí rádce řazení. Jinak jsem tam nic moc důležitého zapnout nemohl. Mám caristu 5.1.0 beta 10 a crack jsem ho přes lucky patcher. Funguje i vag DPF a torque.
Červen 28, 20178 r Tiež som skúsil pár vecí na mojej Fabči ale je to dobrá apka len jediný problém pre nás starších keby bola aspoň v CZ jazyku tak supéér.
Červen 29, 20178 r Aktualne vyvojari nemaji v planu delat jazykove lokalizace, snad casem. Kdyby se to zmenilo, dam Vam vedet
Červen 29, 20178 r Autor Nech sa paci, Carista 3.5 beta-16 je TU. Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku. + na Google Play je verzia 3.4.4.
Červen 29, 20178 r Tak jsem sice nastavil věci, ale stěrače mě nefungují Měly stírat podle rychlosti vozu a třeba na Caddym to funguje tak, že když jedou na plno a zastavím, tak ony se dají na cyklovač. To samé myslím fungovalo i na 1. rychlost A me to nereaguje Ještě zkusím tu poslední beta verzi Ani coming home jsem nedokázal zprovoznit. Ani denní svícení společně se zadními světly nevím jak zapnout .. A nepodařilo se mě rozchodit ani přísvit mlhovek při zapnutí směrovky.. Ať se s tím drbu jak chci, nefunguje to Setření po ostřiku funguje, to je super a automatické zamykání taky funguje dokonale. Carista 3.5 beta 16 jsem vpohodě crackl Lucky patcherem verze 6.4.9 Kdyby měl někdo radu, jak to rozchodit, budu moc rád Upraveno Červen 29, 20178 r od Petrkiller
Červen 29, 20178 r Mám takový pocit, že některé funkce na FII ani nejdou dokódovat. Na to se spíš ptej v nějakém kódovacím tématu v sekci FII.
Červenec 3, 20178 r Autor Nech sa paci, Carista 3.5 beta-17 je TU. Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
Červenec 4, 20178 r Autor Zaujimavy poznatok, po poslednej prehliadke mi v servisnom menu ukazovalo iba pomlcky km aj dni. V Cariste stacilo vypnut teplotu oleja a uz to odpocitava spravne. Po opatovnom zapnuti teploty to tiez funguje ok.
Červenec 4, 20178 r Ono ti to ukazovalo pomlčky, protože to je proměnlivý interval a chvíli trvá než si počítač podle tvých jízd vypočítá kdy udělat další servis. Myslím, že to trvá zhruba 800km..
Červenec 5, 20178 r Tak ti ho museli vyměnit za proměnlivý. A ty sis ho dal zpět na pevný. Jinak to není možné. :/ Upraveno Červenec 5, 20178 r od Petrkiller
Červenec 10, 20178 r Autor Nech sa paci, Carista 3.5 beta-18 je TU. Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
Červenec 16, 20178 r Autor Poprosim nejakeho admina aby to presunul do viackrat spomenutej temy.Wexino preco opakovane ignorujes co ti radime?
Červenec 16, 20178 r přesunuto, Wexino, pokračuj tam, kde ti bylo doporučeno, jinak už to bude s varováním
Červenec 17, 20178 r Zdravim,kto by mi vedel poradit? Na pripojenie k autu pouzivam elm327, podporujuci vsetky protokoli / obr.1/. Po vybrati Customize a vybrati znacky a rocniku auta v Cariste mi apka neponukne moznosti kodovania ale vyhodi oznam/ obr2/. Torque a aj nacitanie chyb v Cariste bez problemov. Caristu pouzivam osetrenu Lucky Patcherom ( aspon myslim ze ju osetri ) a vyskusal som uz viac poslednych najnovsich verzii. Vdaka
Červenec 17, 20178 r Povedlo se vám někomu přes caristu a elm327 rozchodit na budíku teplotu oleje ? Na budíku teplotu oleje nevidím, ale carista tvrdí že je enabled... tak nvm kde je problém....
Červenec 17, 20178 r @15degren niektoré autá (ako moja F3), potrebujú ešte povoliť zobrazenie - infotainment (rádio) - car - nastavenia - združené prístroje
Červenec 17, 20178 r Díky za info. Mám swing radio, takové nastavení jsem tam nenašel. Jedná se o OII FL... v Maxidotu mám všechny položky MFD zaškrtlé ale olej mezi nimi není... Když auto jezdíval na proměnlivý interval tak to teplotu hlásilo... Upraveno Červenec 17, 20178 r od 15degren
