Dobrý den, nevíte kde jsou umístěny zásuvky pro výhřev zadních sedadel. Když je odklopím tak jsou pro jednotlivé sedáky ale potřebuji ty hlavní. Mám problém že když zmáčknu aby topilo levé sedadlo tak hřeje pravé a opačně. Někdo musel ty zásuvky prohodit :(
Ja mam jiny problem - kdyz zapnu vyhrivani jednoho (zadniho) sedadla, rozsviti se kontrolky ve druhem vypinaci a pak je docela sranda mackat na stridacku vypinace tak, aby se vsechno vypnulo, je to jako nejaka hra :-) Vypinace v haji?
Asi tedy vypinuji zásuvky u vypínačů a přehodím zásuvky, protože jsou P a L. Je to asi nejjednodušší a nejrychlejší
Tak jsem dnes kompletně přepinoval zásuvky a nastal problém co píše plzeňáček. Zapnu pravý a rozsvítí se levý vypínač. Takže přepinuji zpět, ale jak tedy vyřešit problém???
U mě to není tak jednoduché - zmáčknu třeba levý knoflík, měly by se rozsvítit všechny diody v levém knoflíku, ale rozsvítí se prostřední dioda v pravém. Atd.
RomanWRC:no lebo si prehodil iba ovladanie tlacidiel, ale zabudol si aj na podsvietenie.. Hladaj ktory to je pin a prehod...
Plzeňáček: ty mas asi dosahanu uz eletroniku, tam by som to riesil vymenou plosneho spoja.
Upraveno od r_e_n_e
