Únor 3, 20169 r miklisku, tie cúvačky sú super, asi si ich dám nech poriadne vidím kam budem cúvať Upraveno Únor 3, 20169 r od pobr74
Únor 7, 20169 r Autor Tak k LED couvacím žárovkám přidány sériově odpory 22 Ohm. Svítí to nyní líp tzn. už to tolik neoslňuje, intenzita světel víceméně sjednocena. EDIT: doplněny fotky odporu. Upraveno Únor 10, 20169 r od miklisek
Červen 9, 20169 r Ahoj, koupil jsem si LED žárovky do blinkrů a mám problém s kontrolkou na hlídání prasklých žárovek, to by se nejspíše dalo vyřešit vypnutím této kontroly, přes kódování. Druhý problém je ten, že když zapnu blinkry na jednu stranu, tak mi šipečky ukazující směr odbočování na přístrojové desce blikají jak zběsilé (samotné LED žárovky zvenku blikají normálně). Četl jsem o těch odporech atd., ale do toho se mi nechce. Nemáte někdo zkušenosti s výměnou přerušovače blinkrů? Fungovalo by to na všechny blinkry? Např. tento přerušovač: http://tuning.autodoplnky.cz/autoalarmy/auto-elektro/prerusovace-blinkru/prerusovac-blinkru-led-12v-0-02-20a-pro-evropske-s493210065 Díky za Vaše poznatky.
Červen 10, 20169 r Autor Já jsem s LED do blinkrů zatím skončil, odpory se mi nedařilo zprovoznit tak, aby to nebyl bastl a fungovalo to spolehlivě. Sice to už blikalo dobře ale odpor se pořád moc hřál. A to jsem koupil ty, co všichni na všemožných fórech na LED žárovky doporučovali, a nejen na DLR ale i právě do blinkrů. Rapid podle mě nemá klasické relátko, jako měla třeba OI za spínačem varovných světel. Ani ve schématech jsem ho neobjevil.
Srpen 24, 20169 r RAPID má riešené smerové svetlá cez riadiacu jednotku, žiadne relé tam nie je. To čo cvaká je reproduktor na budíkoch.
Srpen 25, 20169 r je to tak, při nezapnutém pásu to je krásně vidět - pokud kvičí že není zapnutý, blinkr nevydá hlásek
Říjen 4, 20169 r Autor Jedno řešení zadních LED světel na ruském fóru drive.ru https://www.drive2.ru/l/454604903327728500/ . Je to chlapík co dělal už hodně úprav LEDkami, koukněte do jeho témat (bomba je toto https://www.drive2.ru/b/843905/). Líbí se mi to tak z 50%, ty LEDky blinkrů a zpátečky jsou ještě trochu out. Ale ty pruhy alá OIII -
Prosinec 20, 20168 r Autor Zajímavý, ale v Čechách nepoužitelné. Jinak by mě zajímaly ty Ledky, co tam Yurij dal......
Leden 6, 20178 r Zdravím, prosím o radu koupil jsem si led žárovky s can bus do zpátečky a po namontovaní mi to ukazuje prasklou žárovku kde je chyba nebo dá se to nako obejít? r.v 10. 2016 Díky mooooc uz jsem v koncích
Leden 6, 20178 r Dá, zmerať na LED žiarovke prechádzajúci prúd a doletovať paralelne k LED príslušný odpor a danej watáže. Na klasickej žiarovke je príkon 21 W pri 14 voltoch. Prúd teda tečie cez žiarovku 1,5 Ohmu. Ostatné si hádam dopočítaš.
Leden 8, 20178 r Přátelé, nemuselo by mě to zajímat, ale aspoň ze zvědavosti, když jsem letmo prošel toto téma: u Rapida nelze upravit jednotku, aby správně pracovala s LED žárovkami, tedy aby nebyly třeba všechny ty odpory a podobně?
Leden 8, 20178 r Autor No bylo by dobré překódovat aspoň ty blinkry. Zbytek není třeba řešit (aspoň u mr
Leden 8, 20178 r F3 spiatocku zmenis iba na jednej strane. Netusim preco, nik s tym nevedel pomoct, tak som aspon vyriesil to, aby nehlasilo chybu. Akurat ak sa vypali, nebude hladit ani vtedy :/Ostatne ziarovky nahradit LED velky problem nebude. Zatial som ale neobkednaval
Leden 25, 20178 r Co toto? https://www.aliexpress.com/item/400LM-P21-5W-LED-Rear-Tail-Brake-Stop-Lights-1157-S25-LED-Parking-Light-Bulb-39SMD/32664462539.html?spm=2114.01010108.3.98.5KeVsR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10502_10000032_10504_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10084_10118_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10502_10504,searchweb201603_3,afswitch_4,single_sort_1_default&btsid=1565f81e-b084-4cfb-b7cd-3784a2a7a61c
Leden 25, 20178 r Vypadá to moc dobře , ale bude stále problém s hlídáním žárovek. Podle mě je jediná cesta překódování BCM . Odpory jsou řešení , ale nelíbí se mi. Koupil jsem si je , mám několik druhů LED a stále řeším , jak elegantně vyřešit přední.
Říjen 1, 20187 r Zdravím miklisek, mám rapida Mr 2016, dal jsem stejné led žárovky do couváků, jako vy na foto, (jak jste tam zatmavoval tu horní čočku, ale hlásí to kontrola žárovek v couvacích světlech. Přitom stejné led mám i v O2 2008, tam kontrola nesvítí. Je nějaký rozdíl v can rapid a O2? Píšete zde o doletovaní odporů ale já mám rapida ještě v záruce tedy míč pájet zatím nebudu. Vám to chodí bez odporů. Protože co jsem tak četl odpory jste dával jen pro snížení intenzity svícení. Děkuji.
Říjen 1, 20187 r Autor S tím CAN-BUSem to nevím, každá verze BCM je, jak vidět, naprogramována jinak. Já mám ale hlídání žárovek kvůli LEDkám vypnuto u všech světel, protože třeba parkovačky mě čínské šmejdy kontrola nehlásila a Philipsky jo. Takže nezbývá než k někomu zajet a nechat si to udělat přes kabel, nebo zkusit použít OBD2 adaptér a Caristu.
Říjen 1, 20187 r Nepoužívejte výraz CAN-BUS, nemá s tím nic společného. Pokud už tak něco jako výraz "Error Free".Jinak není nad to, když auto svítí jak stromeček, ale na autě nefungují blinkry a brzdová protože každý debil tam nafláká LED s odpory!Pokud to jde nepoužívejte do bezpečnostních systémů LED a nebo si tam nechte nastavit kontrolu odběru (to je ten váš CAN BUS) pokud to jde! Díky za všechny ostatní řidiče
Říjen 2, 20187 r před 8 hodinami, miklisek napsal: S tím CAN-BUSem to nevím, každá verze BCM je, jak vidět, naprogramována jinak. Já mám ale hlídání žárovek kvůli LEDkám vypnuto u všech světel, protože třeba parkovačky mě čínské šmejdy kontrola nehlásila a Philipsky jo. Takže nezbývá než k někomu zajet a nechat si to udělat přes kabel, nebo zkusit použít OBD2 adaptér a Caristu. Přes caristu nejde vypnout hlídání zpátečky, mám odzkoušeno ?
Říjen 2, 20187 r Autor On má 2016, ty už 2018 nebo 2019. Třeba to u něj ještě půjde. Každopádně kabel by byl jistějším řešením.
