A máš to vyzkoušený ve Škodovce nějaké?
Jeste ne. Auto, ve kterem to budu moct vyzkouset sjede z linky ve 24/25KT.
Ski, sygic cn po lhute funguje bez hlas. navigace, jen v 2d pohledu a asi bez dopravnich dat. I v plne verzi nefungoval dobre, prvni polovina hlaseni nebyla vubec slyset. Proto jsem ani nikdy neuvazoval o koupi. Podpora mrtva, nikdo se neozval.
Ted mam od nej klid, protoze mi ML uz nefunguje vubec, nespoji se, funguje jen AA. Jeste ze jsem ten SCN nekupoval (normalni sygic mam kdyby byl treba) Mobil mam dole v te zakulacene prihradce a problem se signalem zadny.
Google mapy funguji i offline, kdyz si je stahnes. Az na pitome barevne provedeni funguji dobre.
@noaid
no bud to neumím ovládat nebo já nevím..ten sygic jsem zatím zavrhl kvůli té ceně, tak zkouším to android auto, aby to fungovalo offline, jenže celá offline mapa ČR stáhnout nejde, pouze nějaký výřez v okolí, kde jsem, no to je mi nanic, tam navigaci nepotřebuji, ale když potřebuji někam dál, tak bez dat je to nanic, nemám data v mobilu..nebo se pletu a dělám něco špatně ?
Pri Gmaps je to s tými offline mapami horšie ale nemal som s tym problém. 3mi oblasťami som stiahol celé česko + slovensko + priľahlé okolie zahrnuté do oblastí.
Na signál GPS pri GMaps sa tu tuším sťažujem iba ja, mám sony xperia z5 compact a nikdy som netvrdil že je to problém aplikácie, určite to bude individuálne a možno aj niekto s rovnakým telefónom problémy mať nemusí, no signál na gmaps som strácal aj na predošlom telefóne. Je úplne jedno či mám mobil pripojený k autu cez AA a hodeny dole v držiaku na poháre alebo či mám telefón pod čelným sklom, vždy som mal problém so signálom, vypadával v určitých intervaloch na cca 2-4 sekundy a mnohokrát v pripadoch ked som mal odbočiť no kvôli strate signalu a zaseknutiu polohy 150m vzadu som neodbočil. So Sygicom takýto problém nemám,  signál drží stabilne a naviguje dobre.
Keby som daný problém nemal tak sygic určite nekúpim, komu AA funguje bezproblémov tak nech Mirrorlink so Sygicom nerieši.
Upraveno od Helmic-Svk
@Helmic-Svk
jo takhle to je s tím stažením..díky za nakopnutí, ted vidím, že ČR mohu stáhnou na 2x, ale jak je to s tím stažením ? hlásí to, že to může mít až 1,7 Gb..když dám stáhnout, nabídne mi to kam to chci nebo to bude stahovat rovnou do interní paměti telefonu ? potřeboval bych to na kartu..
Myslím že nie je možnosť voľby kam to stiahne ale možno že by sa to dalo dodatočne presunúť na kartu v nastavenia\aplikácie\google maps.
Prikladám screenshot koľko reálne zaberajú konkrétne oblasti po stiahnutí.
Lze nastavit kde se mapy stáhnou. Na té obrazovce Offline oblasti vpravo nahoře Nastavení, Nastavení úložiště. Mám to na SD kartě v Androidu 6. V A5 by to mohlo jít taky.
Tak to nastavení na SD kartu jsem našel, díky za radu..stáhnul jsem si offline mapu ČR a šel testovat do auta..no abych pravdu řekl, nejsem moc spokojený..vypadá to, že navigace v mobilu a v držáku v autě to asi bude dále jistit a nebo to prostě neumím používat :-)
Moje dnešní zkušenost:
1. Zadal jsem si zkušební trasu a našlo to jen jednu cestu, samozřejmě tu nejdelší, přitom jezdím jinou mnohem kratší a úplně jiným směrem. Tady nejde při zadávání zadat nějaké průjezdní místo ? je člověk odkázaný jen na tu jednu trasu, kterou mu google najde ?
2. Na videu, které přikládám mám ten borec menu v češtině, přitom ofiko verze pro ČR není. Jak se k ní dostal ? já to mám jen v angličtině..vy to máte taky v češtině ?  díky
https://www.youtube.com/watch?v=rYeyPSg4Vnw&feature=youtu.be
Aha no tie nastavenia kam má stiahnuť som pravdupovediac nikdy neriešil, pamäť v telefóne je 32GB (20GB reálne)  a všetko ostatné trepem na sd 64GB.
No najlepšie je si trasu zadať už doma s pripojenim na internet ono je v tom nevýhoda ze offline mapy ti ukážu len jednu trasu, a možnosť pridať bod kadiaľ ma trasa ísť by malo fungovať ale neviem či je ta možnosť aj priamo v AA. Ja som väčšinou trasu zadal už doma alebo v aute ešte pred pripojením telefónu.
"Pridať zastávku" je to čím upravis trasu.
@Helmic-Svk
díky, že jsi mě ještě neposlal do háje a že se mi snažíš pomoci radou..ano, to jsem si taky myslel, že než vyjedu, tak si doma tu trasu, kterou potřebuji načtu doma online, tam se mi zobrazí více tras, protože mám zatrženo vyhýbat se dálnicím a placeným úsekům, ale jak mám docílit toho, aby se mi tato trasa pak otevřela v autě offline ? na to nemohu přijít..na přiloženém obrázku je vidět vpravo načtená trasa bez dálnic online, ale když pak přijdu do auta a nechám tu trasu zobrazit z historie, tak se mi v ofline objeví ta vlevo po dálnici..dá se s tím něco dělat ?
Skús to nabudúce tak, že zvoľ si online trasu, daj navigovať a choď do auta. Pripoj telefón a potom už sa len v AA tukni na navigáciu so zvolenou trasou. Keď už máš trasu potvrdenú a navigujes tak by sa ti to už zmeniť nemalo aj keď budeš offline, hlavne sa snaž nevypnuť aplikáciu kým sa nepripojiš k autu.
Druhá možnosť je vytvoriť si trasu s pridaním zastavky do miesta kadiaľ chceš ísť a pridať si tuto trasu na plochu. Odtial by sa už mala načítať trasa s tou zvolenou zastávkou a teda tak ako potrebuješ.
Trasa cez Žilinu je tá jediná, ktorú zobrazí offline a tá ktorú nechcem, pridal som zastávku, hodil to na plochu a potom načítal z plochy a načítalo trasu upravenu zastávkou tak ako som chcel.
V 13. 5. 2017 na 18:09, skodaforum20 napsal:
Cesta tu je:
Na boleru jsem zkoušel, ale waze se nezobrazí
Android nebo iOS? Na Androidu to zatim nejde, pouze iOS.
CarPlay
Otázkou je, jak se to celé projeví v VW koncernu.
Někdo něco špatně přeložil
Waze zatím prakticky nefunguje na Androidauto ani CARplay a na mirrolink zapomeňte. U jednoho se testuje jen v úzkém kolektivu na jednom tipu rádia a u androidauto se plánuje testování...plánuje, to je zatím ani netestuje.
A jak někdo psal o tom, že z Waze si bere Google data do Gogole maps, tak to není pravda. Nic si z toho nebere. Jsou to dvě různé aplikace. Co vím, tak si bere Waze nějaké data z Google maps, to je vše.
Ale bere. Skoro u všech ikonek havarie na google mapach je poznamka ohlášeno pomoci waze
OK, pokud jde o asi 5% událostí, tak to si opravdu GM z Waze bere. To rozporovat nebudu. Nikdy jsme nepřišli dle jakého klíče si to vybírá.
Ovšem kolony ani uzavírky ani mapové podklady si GM z Waze nebere.
Mapove podklady jsou oddelene. Waze pouziva databazi Google Maps k vyhledavani. Dle fora na waze.com sdileji dopravni info a hlaseni.
Od vcera funguje na Waze na AA, celkom haluz to je :)
Já to zkoušel zatím jen lokálně na telefonu v AA, ale neukázala se mi tam, jen Google Mapy. Nepotřebuje to i novou verzi AA? Mám nějakou starší, nová mi nějak blbla, hlášení o nepovolené zemi či tak něco. Dnes zkusím v autě, jedu pro něj do servisu, bude mít i nový sw s funkčním surround. Pak napíšu výsledek.
Stejny pripad u me na Nexusu 5X s oficialne naintalovanym AA pres PlayStore.
Docetl jsem na waze webu (snad dobre), ze to jde zatim jen pri pripojeni na infotainment auta. Jen v telefonu to zatim nefunguje, udajne je to v priprave.
Jo, už jsem to zjistil. V autě to funguje normálně. Design je skoro stejný jako Google Maps. Těžko říct, co budu používat, teď mám v infotainmentu na výběr AA-GM, Waze, Mirrorlink-Sygic, Mapy.cz a vlastně cokoliv dalšího...
