jerry513 Vloženo 19. Únor 2016 Vloženo 19. Únor 2016 Ahoj chalani.. chem sa spýtať,možno je to pre niekoho banalita ale chcem sa spýtať. Je normalne, že sa roztočí vtula pred chladičom hned po naštartovaní?? Bez ohladu na to či je motor ohriaty alebo nie?? Lebo moj Sup bol z predu buraný a vrtula je mierne ohnuta. tak len že či niečo nebolo stvarane z elektrinou. mal som pred superbom Forda Max a tam sa vrtula roztočila az pri dosiahnuti prevadzkovej teploty... Ďakujem Citovat
Airman64 Vloženo 19. Únor 2016 Vloženo 19. Únor 2016 (editace) Cus :-) Vrtule na Supu máš dvě :-) Jednu elketrickou(spíná klima,jednota kvulí chlazení vody v motoru) a druhou mechanickou ( na visco spojce ) je v ní bimetál který se při dosáhnutí velké teploty roztáhne jako odstředivá spojka a začne vrtulí pořádně točit na plné otáčky ted se ti pravděpodobně točí jen volně což je uplně normální jev u superbu.Čili že se ti točí je správně :-) edit: tady jsem našel mé video, které jsem točil kdysi a jde tam vidět jak se vrtule točí za normálních otáček Editováno: 19. Únor 2016, autor: Airman64 Citovat
Airman64 Vloženo 20. Únor 2016 Vloženo 20. Únor 2016 Nemáš zač kamo :-) Kdyby jsi chtěl dorazit na sraz co se koná koncem Května tak mrkni do sekce Ostatní a pak Srazy a přihlaš se pokud budeš mit zájem :-) Citovat
jerry513 Vloženo 26. Březen 2016 Autor Vloženo 26. Březen 2016 Ked nebudem mať povinnosti rád sa zúčastním!! Citovat
carom Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 Oživím téma: kdy už je větrák zralý na výměnu? Mě po nastartování hučí větrák tak, že je to slyšet. I při lehkém přidání větrák okamžitě reaguje a fučí. Jako by byl napevno. Ale při stojícím motoru jím lze otáčet relativně lehce. Jestliže je tam principiálně nějaká spojka, tak by to do určité teploty mělo bejt klidnější ne? Citovat
