Duben 18, 20178 r Tak som si nakoniec helfol mapami 2017 z firemnej Caravelle.Su uplne identicke.Stacilo staru SD kartu zformatovat a skopirovat mapy z Caravelackej SD karty a fici to aktualne perfektne. Este sa spytam,ci niekto neponuka ten vacsi 8" display.Za rozumnu cenu by som prijal aj s instalaciou:-) Mam ten povodny 6,5
Duben 19, 20178 r Este by som sa spytal,kde sa dostanem k aktualizacii na zariadenie Amundsen.Aktualne mam 241 a tu je spominana 252....blbne mi pripojenie BT...proste sa pocas hovoru odparuje,vzapati naparuje a potom opat a tak dokola... Upraveno Duben 19, 20178 r od Patrik1971
Květen 4, 20178 r jak tak čtu Vaše příspěvky, znamená to že tedy oficiální postup na stránkách škody kde mi po zadání VIN vyjede aktualizace tu po stáhnutí pomocí jejich downloaderu rozbalím na FAT 32 SD kartu a tu pak strčím do slotu a aktualizace neproběhne? Bohužel jsem toto zkusil už asi pětkrát ale opravdu nic. Je tedy někde fígl? Po zásunu karty to hlásí. "Chyba, data nedostupná,.......! Jinak HW H24 SW 0245 děkuji za radu. Upraveno Květen 4, 20178 r od lubpf vložení obrázku
Květen 4, 20178 r Karel - možná bys měl vysvětlit, co znamená s origo kartou.... Někdo to pojme tak, že koupí origo zabalenou v Alze
Květen 4, 20178 r Pochopil jsem že potřebuju prázdnou SD kartu od Škoda auto? Tu původní bych nerad nějak přemazal a skončil bez mapy. Oni mi prodají prázdnou SD?
Květen 4, 20178 r No pokud máš Amundsen, tak jsi dostal určitě originální kartu s mapovými podklady. Původní data z karty smažeš (předtím můžeš data zálohovat třeba na HDD či SD) a na prázdnou kartu rozbalíš nová data. Možná by Ti prodali i jinou kartu, podle mně je to ale zbytečné. Upraveno Květen 4, 20178 r od KarelM
Květen 6, 20178 r V 4. máj 2017 na 11:32, lubpf napsal: jak tak čtu Vaše příspěvky, znamená to že tedy oficiální postup na stránkách škody kde mi po zadání VIN vyjede aktualizace tu po stáhnutí pomocí jejich downloaderu rozbalím na FAT 32 SD kartu a tu pak strčím do slotu a aktualizace neproběhne? Bohužel jsem toto zkusil už asi pětkrát ale opravdu nic. Je tedy někde fígl? Po zásunu karty to hlásí. "Chyba, data nedostupná,.......! Jinak HW H24 SW 0245 děkuji za radu. Aktualizacia map sa da vpohode zmaknut doma,ale aktualizacia zariadenia na vyssi soft a hardware je podla infa od igor160 mozna iba cez oficialny servis Skoda,alebo cez niekoho,kto servisnu diagnostiku ma a vie to/Urco zdejsi Ferda/. Vraj posledny aktual update amundsen je 252
Květen 11, 20178 r Tak děkuju za rady risknul jsem to s origo kartou z auta a ono to funguje:-) Jsou holt klucí z MB fikaní
Říjen 1, 20178 r Odloupneš černý rámeček a to otvorů,které určitě vidíš na displeji columba strčíš 4 vytahováky.Pokud je nemáš,nevytáhneš to
Listopad 15, 20177 r V 4.12.2016 na 17:51, KarelM napsal: Amundsen v MR 2017 má již 8 palcový displej. Nevíte někdo číslo dílu celého displeje z ETKY? Je to stejné jako pro Columbus tzn. 3V0919606 ? Vie na toto niekto odpovedat?Tiez ma to zaujima.
Listopad 19, 20177 r Takze 6,5 palcovy Amundsen je fuc...na jeho mieste vdaka Cosby-mu 8 palcovy Columbus.
Prosinec 1, 20177 r Vie niekto,ci je mozne updatovat navigacne podklady zo Skodovackeho update portálu lubovolne velakrat,alebo je to nejako obmedzene?Nieje to nahodou ze prve 3 roky zdarma a potom uz spoplatnene?
Leden 25, 20187 r Je mozne pouzit aj 3V0919605D přední LCD panel ?Je to panel Amundsen 8" v novom designe. Upraveno Leden 25, 20187 r od Patrik1971
Květen 17, 20187 r Autor Vyšel nový software 0367 pro všechny co mají Amundsena nebo Bolero se softwarem 03xx.
Květen 18, 20187 r Da se ten novy FW nekde stahnout? Koukal jsem na portal SA a tam mi to nic pro muj VIN neukazalo.
Červen 2, 20187 r @ghost7 @KarelM bohužel portál ŠA je k tomuto účelu absolutně k ničemu..zde Vám to nikdy nový sw nenabídne i když už bude nový..musíte do servisu a tam se dohadovat, protože někde vůbec nebudou vědět, která bije a budou tvrdit, že nic neví, že nic nemají apod..pokud víte, že je opravdu nový, musíte na něm trvat a servis si ho musí vyžádat ze škodovky a pak Vám ho přehrají, tedy to platí v případě, že budete v tom servisu první, kteří to budete žádat :-) Upraveno Červen 2, 20187 r od ski1961
Červen 2, 20187 r To se kryje s mou zkušeností - při roční prohlídce jsem požádal o kontrolu SW pro Amundsen, ale i motor (pořád mi objevují chyby), velmi se divili, že by měli něco takového zjišťovat, prý se to jen zjistí při připojení auta na VAG v on-line režimu se škodovkou, která potvrdí nutnost přepsání novou verzí SW. Podle VIN to prý nejde.
Červenec 5, 20187 r Jeden začátečnický (mám S3 s Amundsenem teprve týden): Lze místo CarStick užít jakýkoliv jiný modem - třeba Vodafone USB modem? Případně jaké to bude mít nedostatky / výhody?
