Prosím nevíte někdo zda se dá samostatně zakoupit ten blikací proužek ?
Odpovím si sám - směrové světlo do zrcátka lze objednat za 629,- Kč.
procpak potrebujes jen tuto cast? ptam se cite ze zajimavosti :))
Ten blikaci prouzek je z celeho zrcatka nejkrehci cast, takze predpokladam, ze pokud za nej nekde zavadis, tak ten blikaci prouzek je prvni vec, ktera krupne a je zbytecne menit cele zrcatko :)
Me by spis zajimalo, na kolik vyjde cele zrcatko, pokud (az) se s nim neco stane. Bez nejakeho predchoziho vyhledavani bych tipoval tak 8-10 tisic :)
Sakumprdum muze stat zrcatko skoro dvacku. Vcetne lakovani, odrazove vrstvy s vyhrivanim, atp.
Já bych zase chtěl černé kryty zrcátek jako jsou u Octvie 3
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zavadil jsem o značku, ale už je vyřešeno - blikač v servisu vyměnili.
přesně to řeším u Golfa. Protijedoucí mi sklopil zrcátko a rozbitý je čistě jen blinkr, na ostatních dílech zrcátka ani škrábnutí. V servisu jsem s tím ještě nebyl.
Diky za informaci. To uz je slusna palka, o to vetsi si ted budu davat davat pozor v obchodnich garazich, abych neparkoval vedle velkych SUV, protoze ta mista jsou vzdycky strasne uzka :)
  • 2 roky později...
Všiml jsem si, že při sklápění levého zrcátka mi při zaklopení narazí na lištu dveří. Pravé je ok a má po sklopení mezeru asi 4 mm. Jak to máte vy? Půjde to seřídit?
Upraveno od ghost7
  • 3 měsíce později...
Setkal se uz nekdo s tim, ze po zarazeni zpatecky a naklopeni praveho zrcatka dolu se to zrcatko jednou za cas nevrati do puvodni pozice ale drzi furt v te na couvani?
Pomuze az vyvolani puvodni pameti pres drzeni tlacitka na sedadle. Ani prepnuti ovladace zrcatek nevrati puvodni pozici.
Je to fakt jen jednou za cas a doted nevim co to zpusobuje :/
Mas to ulozene v personalizacii,alebo iba k sedadlu?
Ja by som to skusil vymazat a zalozit do pamate opat.
Mimochodom...nenechal si si u Ferdu kodovat,aby sa ti vonkajsie zdrkadla neodklopili vzdy,ako otvoris auto,ale az po tom,ako zapnes zapalovanie?
Predpokladam ze jen k sedadlu.. ale do personalizace se to uklada snad automaticky, nebo ne?
Nene, do sklapeni celych zrcatek se nesahalo.
Preulozeni sedadla jsem delal a myslel jsem ze to pomohlo, po 2tydnech se to stalo zase :/
Jednou za čas = špatná datová sada v jednotce 52 nebo software v jednotce 52 = reklamace v servise.
Viz. TPI:
TPI.pdf
Upraveno od ferda25
Jirko díky!? Nelze ti dát like...?
Taktez diky za to TPI :)
Je na to zpetny zrcatko nejake konkretni TPI?
V pondeli servis kdy to prehraji. Auto chtej mit cely den u sebe (nevi kdy presne budou mit volno na to to udelat, proto cely den).
Takze jeste jednou diky Jirko. Bez toho TPI by to bylo na delsi rozpravu, jako vetsina veci.
Zrcátka jak se zdá fungují jak mají.
Údajně je na to i servisní akce.. pokud to někomu blbne, ať se zastaví v servisu
Vcera jsem poprve vzal noveho Superba na dalnici a hned jsem malem zpusobil nehodu, protoze jsem si nevsiml auta v pravem pruhu a vjel mu tam. Je mozne, ze ma S3 v porovnani s S2 mnohem vetsi mrtvy uhel? Na S2 jsem najel 300tisic kilometru a podobna vec se mi nikdy nestala a s S3 se mi to stalo hned. Jak to resite - divate se se Superbem 3 dozadu i skrz zadni prave bocni okno?
Stejne jako u O3, tam ten slepej uhel nebyl nijak velkej..
Jak mas nastavena zrcatka, resp. kolik ze sveho auta v kazdem z nich vidis?
Pri prechodu z S2 na S3 se zrcatky zadny problem. Nastavit a privyknout.
Hmm, zkusim je vic vyklopit a davat si na to pozor. Bocni zrcatka se snazim nastavit, abych trochu videl i okraj auta.
Ono si to sedne, az si na auto vic zvyknes.
