Podľa mňa je to o zvyku. Minule som presadol do Škody Rapid a počas pripájania na hlavnú cestu som si takmer nevšimol auto na hlavnej....pritom na S3 sa mi to nikdy nestalo.
Presne to same se mne kvuli zrcatkum stalo po presednuti do OIII. Reseni je jedine, prenastavit zrcatka tak, aby nezabiraly bok auta, ale byly vic vychylene do strany. Pak se s tim da zit. Ale oproti SII/OII FL pro me velky krok zpet. Tam bylo videt az do Afriky.
Kdyby chteli, skoro to vypada, ze by mohli do krytu dat i vetsi zrcatko. Ale mas moznost priplatit si za radar, tak si priplat. Je to jako se svetly. Taky nedavaji k halogenu projektor. Pokud si nepriplatis, je tam obycejna parabola atd. atd.
Kdybych vedel, ze zrcatka jsou problem, dal bych si radar, ted uz bohuzel mam auto bez toho. Proc vubec ferda25 dava bojlerovi negativni reakci? .. nejaky osobni problem?
Zřejmě ano. Ale tak když ho to baví a pomůže mu to, ať si kliká. Ještě vtipnější je ale u minusování toto.
Dnes jsem se na zrcátka díval a jsou ok v poloze, kdy těsně nezabírají karoserii a jdou v nich vidět kliky. Blízkou vzdálenost za autem je potřeba sledovat ve vnitřním zrcátku.
Upraveno od bojler
Presne takto mam nastaveny zrcatka jiz od S 105L a nikdy jsem nemel problem, faktem je, ze S2 mel sloni usi. :-)
  • 9 měsíců později...
Zdravim. Neriesil niekto umiestnenie indikatora mrtveho uhlu na vnutornu stranu spatneho zrkadla tak ako to ma SIII facelift ????
Vdaka
Da se to koupit jako nahradni dil... Kdyz mi odejde zrcatko tak to predelam na Facelift...
[mention]jaroslav75 [/mention] Měnil jsem to na své O3. Princip s SIII bude dost podobný, ne-li stejný. Objednával jsem z Ali. Už to bude cca 1/2 roku a vše plně funkční.
Na SIIIFL to bude vypadat o to lépe, ldyž má dynam.blinkry i ve světlech.
[mention]Wlady1980 [/mention] např. tady. Nejsem si ale jistý, zda se u verze 2020 neměnilo na zrcátkách, kromě blind spotu, i ještě něco jiného.
CZK 922.68 51% Off | 2pcs LED Dynamic Turn Signal Light Side Mirror Indicator Sequential Lamp For Skoda Superb A7 B8 MK3 III Typ 3V 2016 2017 2018
https://a.aliexpress.com/_d9m5Czi
Ahoj, nevíte o nějakém návodu (postupu) jak vyměnit kryt vnějšího zpětného zrcátka na SUP III? díky a asi bych s tím i zároveň vyměnil ty dynamické směrovky.
Mrkni na videonávody na YouTube.
  • 5 měsíců později...
nemáte návod na výměnu dynamických blinkrů?? v zrcátkách  děkuji moc
hledáme, ale návod nikde. Bojím se, že kryt utrhnu. Nevím zad 1. stáhnu kryt 2. něco povolím?? 3. co dál ????
díky za link
Zacal uz niekdo vyrabat aj verziu, ktora blika uplne cela? Myslim ten maly kusok, ktory vidno z auta....
nevím, uvidím jak to bude vypadat na autě, potom vložím video. když to vyměním
děkuji moc.
Ideální by bylo, aby zevnitř blikání na zrcátku nebylo vidět vůbec.
Netroufám si vycvaknout sklo zrcátka, abych ho nezlomil, použil jsem docela velkou sílu a nejde mi to ven :( Je na to nějaký grif?
Neboj se a zaber, viz. video
návody z YT. Jde to, ale nesmí se člověk bát za to zabrat. Je to ale lepší dělat při vyšších teplotách.
hmm to vypadá rozumně, díky :-)
Stmievatelne bocne zrcatka ostali oba po FL alebo ostalo len to lave po vzore O4, Scala atp.?
Nemelo by se nic menit, tzn. obe.
Diky moc. Mal som zato, ze som to niekde na fore cital, ale v pdf ceniku ani zmienka o tom:
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Taktiez v pdf cenniku chyba USB-C vo spatnom zrcatku.
Ale ked pozeram podrobne do konfiguratora, tak tam som to nakoniec nasiel.
Co to asi tak usetri ? Prece do xichtu mi svetla svitej z obou stran ne jen od ridice 😀
