C3sTr Posted April 22, 2016 Share Posted April 22, 2016 Zdravím, mám jeden delikátní problém. V servise mi řekli, že se to bude těžko hledat, tak zkouším rady tady. Pokud stojí auto na slunci tak se objeví pár problémů: 1) info stanice rádia na maxidotu se sama vypíná, zapíná nebo nejde vůbec (někdy naskočí když vypisuje název písničky nebo změně hlasitosti a pak se zase vypne) 2) tempomat se v průběhu jízdy klidně vypne 3) okna se stahují sekaně i když držím tlačítko v kuse, jako by vypadával 'signál" že chci stahovat okna 4) vyjíměčně zmízí ukazatel venkovní teploty na climatroniku 5) také vyjíměčně se nezamknou zadní dvěře za spolujezdcem kabely ke komfortce pod řidičem kontrolovány a tam je vše v pořádku, podotýkám že tento problém se stává jen když auto stojí na slunci, večer když je chladno nebo ráno tak vše naprosto fungl. Třeba se s tím už někdo setkal. Děkuji za rady, jinak to bude asi jen zimní vůz. Jedná se o SUP1 2.5 TDI 2003. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUP1 Posted April 24, 2016 Share Posted April 24, 2016 (edited) Až na poslední pátý problém, který je pravděpodobně zámkem a je to řešeno v jiném vlákně, bych zkontroloval veškeré kostřící body (v motorovém prostoru a interieru) dle DP-elektická schemata. A dále hlavní svorkovnici - čili demotovat plast pod volantem a jak jsou relátka, je svorkovnice - červené kabely jsou přišroubovány klíčem č.10 - to poznáš. Pokud bude po dotažení + a - stále zlobit, pak Ti to řekli správně: jednalo by se o kontrolu kabelových svazků pozn. DP elektrická schemata je ke stažení na tomto fóru... Edited April 24, 2016 by SUP1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 1, 2016 Author Share Posted May 1, 2016 Tak jsem na to koukal, bez úspěchu, další poznatek, stahování oken se seká víc když zapnu větráky na maximum, a nejvíce u okna za řidičem, jako by to mělo nějaký velký odběr nebo co, když jsem je pak vypnul tak to zase šlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KubinoS Posted May 1, 2016 Share Posted May 1, 2016 měl jsem to stejné, špatně zamykalo, nefunkční maxidot - část pro rádio, sekání oken, vypínal se tempomat. zhasinalo osvětlení climatronicu, například když jel maxidot a já zmačknul na okna že je chci dovřít, zhnasnul maxidot, někdy se vymazala pamět budíků, nebo přestalo posouvat sedadlo řidiče a zrcátka přerušený CAN někde, vše ma spojitost právě v tom CAN síti. Zkontroluj spoj kabelů odk komfortky pod kobercem za řidičem, tam jsem to měl uhnilé já... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 2, 2016 Author Share Posted May 2, 2016 Ano přesně tyhle problémy mám, tak asi fakt budu muset projít všechny kabely , díky za tip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wittmann Posted May 2, 2016 Share Posted May 2, 2016 to se snad ani celé projít nedá. Jednotlivé větve se dají proměřit, ale když to chvíli jde a chvíli nejde....Nechal bych udělat výpis z diagnostiky, může to dělat také nakopnutá ŘJ, která ruší komunikaci ostatních jednotek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 3, 2016 Author Share Posted May 3, 2016 tak každopádně zkontroluju kabely pod sedačkou u komfortky a znova pod volantem ale proč to dělá jen v teple to fakt nechápu :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wittmann Posted May 4, 2016 Share Posted May 4, 2016 vzhledem k teplotní roztažnosti materiálů mi to přijde logické Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KubinoS Posted May 4, 2016 Share Posted May 4, 2016 je to spíš za sedačkou řidiče, jakoby pod koberečkem vzadu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 5, 2016 Author Share Posted May 5, 2016 No ještě to budu asi pozorovat, nedává mi smysl to, že čím více zapnu foukání vzduchu na maximum tím více se vše začne sekat a vypadávat. Samozřejmě jen ty věci které jsem popsal v úvodu, vše ostatní funguje jak má. Minulý rok mi to udělalo jednou přes víkend a pak byl po celé léto klid. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUP1 Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Nic nepozoruj a řeš to, pár tipů tady máš Poté bys také mohl pozorovat nefukční, nepojízdné auto před barákem Závady je nutno řešit včas.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 5, 2016 Author Share Posted May 5, 2016 no to je zase pravda, začnu vizuální kontrolou kabeláže u komfortky směrem pod volant, nějaké nápady ohledně toho větráku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUP1 Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 Myslíš, jak se Ti sekali okna při jeho spuštění? To by mohlo být právě tou svorkou 30 / 31 a kostrou (tou jsou ty plusové kabely pod volantem a kostřící body) - prostě větší odběr a tím přechodový odpor A také opět spoje po kobercem. Jak tu psal už kolega, jeden spoj je podkobercem před zadní sedačkou vlevo, tak je několik kabelů dohromady. A pokud tam budeš mít mokro, rovnou vyčistit odtokové kanálky pod posilovačem a akumulátorem. Zkontroluj i svorky na akumulátoru a kostřící kabel od něj ke kastli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 Tak jo, díky za vysvětlení, vše co jste mi tu poradili zkusím zkontrolovat a snad budu mít štěstí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KubinoS Posted May 6, 2016 Share Posted May 6, 2016 jak říkám je na na 99% problém s komunikací CAn_BUS v autě... měl jsem 2roky to stejné, jednou to přestalo fungoval po dešti nebo když auto stálo v horku... inhned po spojení vše začalo fungovat a do dneška to funguje... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 6, 2016 Author Share Posted May 6, 2016 KubinoS: myslíš spojení toho uhnilého co jsi měl ty za sedačkou řidiče? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
octa.diskuter Posted May 7, 2016 Share Posted May 7, 2016 Ta zavislost na chodu ventilatoru je zajimava. Navrh na pokus, ktery nejspis nikam nepovede, ale aspon budes moci neco vyloucit: Merit jake je kde napeti, kdyz je zapnuty nebo vypnuty ventilator. Proste zkusit, jestli pri zapnutem ventilatoru nepoklesne u nekterych ridicich jednotek jejich napajeci napeti pod nejakou kritickou mez. Protoze u normalniho auta si myslim, ze ventilator nemuze mit kdovijak vyznamny odber na to, aby se to nekde mohlo projevit. (Ale nikdy jsem to nemeril, protoze me to ani nenapadlo.) A jak nekdo pise o CANu, tak to by byl asi zajimavejsi pokus: Povesit osciloskop nekam na sbernici a koukat, jak hezke tvary a jakou uroven maji data na sbernici, kdyz je ventilator vypnuty a zapnuty. A totez zopakovat na ruznych mistech sbernice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KubinoS Posted May 8, 2016 Share Posted May 8, 2016 C3sTr: Ano sundej sedadlo (lip se s tím potom dělá) oddělej koberec a tam je tam hlavní svazek co jde od komfortky zadním dveřím a podobně. a tam je několik spojovacích míst izolovaných kabelu a zkontroluj všechny pospojení - pozor byt to vypadá dobře může to byt uplně uhnilé... upřímně žádné pokusy s měřením napětí, já jsem to taky dlouho vše zkoušel a pak mě napadlo že jsem jedno předtím v pohodě pospojení nepředělal a ejhle bylo to ono. nespekuluj a zkontroluj to, za to nic nedáš a je to hned Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 14, 2016 Author Share Posted May 14, 2016 Tak pánové, dneska jsem se k tomu dostal, našel jsem celkově 5 spojů, červené, modré, žluté, 2x oranžové. To co je na fotce asi není ok že? Dokonce jak jsem sundal tu gumu, tak upadly i nějaké drátky všechny spoje jsem teda odřezal znovu spojil a spájel, zatím teda vše funguje, teď jen počkat zase na nějaké to vedro. Jinak neví někdo od čeho ty oranžové drátky jsou? Nebo kdyby někdo věděl i ty ostatní barvy budu rád. Snad to bylo tím, jinak asi budu muset zase projet spoje u řidiče co? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C3sTr Posted May 19, 2016 Author Share Posted May 19, 2016 Tak díky všem za rady, hlavně KubinoS, opravdu to bylo spojema za sedačkou řidiče, dnes ve 20+ stupních naprosto vše v pohodě. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KubinoS Posted May 22, 2016 Share Posted May 22, 2016 no vidíš že sis dal říct a kouknul jsi s tomu pod koberec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
