To nieje problém programu ale klonu.
Myslíš si že tie programy nefungovali ako ich púšťali do obehu :rolleyes: že neboli testované ....
Hlavný problém je že je to klon a že je to klon.
Hlavný problém je že si neprečítal to čo je v popise takých káblov a to že ho máš používať s priloženým softwarom.
Ak ho použiješ s iným hrozí znefunkčnenie káblu, teda ak máš Anglický máš použiť iba ten, boli maníci čo vedeli z Anglického urobiť CZ verziu, ale to museli prepáliť Atmegu či ako sa tomu nadáva :t
Upraveno od Eric_
Zacinam uvazovat, ze bych si ten kabel taky poridil...
Wirer: ten tvuj z Ali teda funguje ok?
Pred tyzdnom som na Ali kupil kabel 16.8.0 za 26€ (cca 700 ceskych korun) od rovnakeho predajcu ako mam 15.7.0, ktory funguje perfektne. Bohuzial hodinu na to sa uz nepredaval. Priblizne raz za mesiac predava kable po dobu par hodin. Treba len na Ali hladat VAG 16.8 (pripadne 15.7) a pokial Vam vyhodi mega vysledkov tak nic. Ak Vam vyhodi 4 rovnake kable tak vtedy kupujte :)
takže bol som v aute pozrieť ten Battery Management. nenašiel som ho v žiadnej položke :( možno bude treba povoliť ešte niečo iné
PS: epo, kábel funguje, 15.7.1 mi stačí. akurát radiss, myslíš, že by bolo možné skopírovať labely (popisky) z novšej 16.8 čo máš to staršej 15.7.1? chýbajú mi niektoré popisy pri dlhom kódovaní (kalkulačke dlhého kódovania)
Kabel mi este neprisiel ocakavam niekedy v priebehu buduceho tyzdna ... a taky frajer nie som aby som to vedel skopirovat :D
sám za sebe, kdykoli jsme po Ferdovi cokoli chtěl, vždy mi pomohl a to bezplatně..a jinak kabel tu má kde kdo...ale kdo z nás má origo ?...v tom je ten rozdíl, ono koupit klon za 600 nebo origo za 8 - 12 000kč už je pak trochu o něčem jiném ...btw. jsem registrovanej i na německým fóru a tam když máš klon, tak se s tebou nikdo nebaví....od té doby mám originál, abych měl klid......všechno má svý pro a proti
Chci vidět,jak někdo z fóra pozná,jestli máš klon nebo né.
Osobně bych klon na kódování nepoužíval...pak dochází k omylům,něco nejde,pak se to řeší na třech stranách a naprosto zbytečně.
VCP myslím zatím nikdo nenaklonoval.VCDS ano.
Více komentovat nebudu nebo bych se musel sakra rozčílit,jak tu někteří pějou
před 5 hodinami, cosby napsal:
Princip ABS a velikost brzdových kotoučů mi opravdu nejde narozum.Snímací kroužek je na náboji,ten je z 99% stejně velký a čidlo je také pořád stejné.
A princip fungování malý kotouč velký kotouč??
Ferda je hold nejlepší :D mě to taky nejde na rozum. ať se zeptá lidí co z jednopístek si to předělali na 4 pístky, 6 pístky či 8 pístky, co jim auto dělá. absolutně nic a chová se tak jak má...
před 41 minutami, cosby napsal:
samozřejmě že to nejde poznat vždy...ale stačí něčí dotaz typu...nemám v kódování popisky neví někdo co to či ono znamená nebo neposlal by mi někdo labely  nebo ..jakou máš verzi...mám 12.12. nebo 15.7.1 a nejde mi to či ono nebo když máš problém a hodíš někam export mapování kanálů, aby ti na to někdo kouknul a ony tam některé možnosti oproti originálu chybí a nebo když chceš někomu pomoct na dálku a on má strach že když se mu připojí kabel na net, tak ze mu brickne (což mimochodem u teamvieweru nevadí) ......samozřejmě neodhalíš vše, ale nějaké indicie tu jsou...... jinak nic proti klonům nemám, sám jsem je používal, ale prostě teď už nastal čas na originál, protože jak jsem se pouštěl do složitějších věcí  začal jsem mít tak trochu strach, aby se něco nepodělalo a k tomu neustále kupování klonů a řešení problémů mě  taky nebavilo. Ať si každej používá co chce, jen kdo má klon, by podle mě neměl  dělat jiný auta než vlastní......ale to je jen můj názor....a k tomu off topic :-)
Cosby: on jim to tam v de musel přiznat když se ptali aby mu pomohli řešit problém. Pak to bylo až nechutné. A až měl origo kabel tak se sluníčko rozzářilo
Ano,já to chápu,ale myslím,že je dávno známo,že klony jsou v něčem problém.
Na druhou stranu...VCDS v originálu nestojí moc a pokud někdo řekne,že ano,tak ať..........Proč??
Uvědomte si,co stojí vývoj,hodin atd zatím,aktualizace grátis a myslím,že je to špičková diagnostika.Proto se mi cena za to zdá dosti dosti přijatelná.
když máš originál,nemusíš někoho prosit o labely atd a kdo má klon,ať si tak maximálně vyčte závady a...pokud je neumí odstranit,ať to hodí do koše.Také neříkám,že umím vše,mám servis,se servisákami si voláme když je nějaký problém a naštěstí jsou to kluci,co poradí.
Co mě může dostat jsou chytráci,co přijedou a řeknou..."hele šéfe,měl jsem Octávku napíchlou na vagíně,napsalo mi to to a to,tak už se sdiagnostikou nezdržujte a jen mi to opravte".Věřte,že i takoví jsou.Měřené hodnoty nikomu nic neříkají,ale chytří jsou jak rádia.
Už jsem to jednou psal.....ti,co si nic s autem neumí udělat,ať VCDS rovnou zahodí.
Už někdo zkoušel vcds nový verze z eBay na nově vyrobených autech?
Ano ja. VCDS 16.8.0 za 26€
Skoda Fabia 11/2015
Skoda Fabia 5/2016
Skoda Fabia 7/2016
Skoda Octavia RS 10/2016
Na vsetkych ide bez problemov
Sent from my iPhone using Tapatalk
To je dobra zprava. Jdu tedy hledat a objednat.
Treba hladat na Ali a dat vyhladat VAG 16.8 a zarucene najde kable
Skusal uz niekto zohnat / pouzit EU HQ kabel?
Pridam se. Kabel   VCDS 16.8.0  dorazil. Akorat se mi ho nejak nepovedlo rozchodit :(
Udelal jsem si VMware s WinXP a do nej nainstaloval VDCS aplikaci, pripojil kabel, spojil s autem (kabel sviti zelene) - doinstaloval se driver pro USB Ross-Tech.
Pak jsem pustil vdcs.exe a zustalo to viset ve stavu "Please waiting..." Cekal jsem asi 5 minut a vic na to nemel nervy.
Radis: ty to mas nainstalovane jak?
A lama dotaz - aby se to spojilo, tak se asi musi "zapnout" auto, co? :blush:
Upraveno od epo
pretočiť kľúč v zapaľovaní do prvej polohy
Ja mam tlacitko. Ok, mne to pak doslo, ze asi v tom je zadrhel. Kdyz nektere elektricke okruhy jsou aktivni uz po odemceni auta.
Njn, tak priste lepe a radostneji...
Mimochodem, nemas to v navodu! ;)
Epo: ja mam VCDS nainstalovane na normalnom windowse 7
Postup mojej instalacie:
1) Vypnut internet
2) Vypnut antivirusovy program
3) Spustit instalaciu VCDS ako spravca
4) Nainstalovat na C:\Ross-Tech\
5) Pripojit kabel
6) Spustit zapalovanie
7) Spustit program ako spravca
Sprav vsetko v tomto poradi a garantujem ti ze ti to pojde tiez som sa s tym chvilu trapil. Nezabudni odinstalovat vsetky predchadzajuce verzie VCDS a tiez driver
epo, daj potom postup ako s tlačidlom a dopíšem naraz. vďaka za upozornenie ;)
ináč chýba tam komplet postup ako inštalovať, spustiť, a podobne. ale to bude asi problém, keďže každý používa iný kábel/verziu
Super, vyzkousim. Diky moc obema! :-)
S tlacidlom je to rovnake ako s klucom. Nestartujes len ho stlacis bez spojky aby nabehli riadiace jednotky. Mne osobne sa nedaju robit upravy v 17 - Instruments pokial je auto v inom stave ako vypnutom (len taky maly postreh)
Jj, to ja vim jak to funguje pres tlacitko. Jen me to nenapadlo udelat.
