Publikováno Květen 14, 20169 r Čau chtěl jsem se zeptat jak dlouho, vám vydrží baterie v dalkáči mám auto 2 měsíce a už se mi oběvilo na displeji hláška vyměnte baterii v dalkovém ovladači . PS.mám fabii 1,2 TSI style.
Květen 14, 20169 r rok a stale nic...taky ale nejezdim kazdy den. Je to relativni. Cim castejsi odemykani/zamykani, tim driv se baterka vybije...
Květen 17, 20169 r sice mam F II ale mam ji tam 4,5 roku a furt funguje.. hlaska o baterce se mi objevila loni v lete..
Květen 17, 20169 r me vydrzela pul roku, mam startovani tlacitkem, ale chyba je spis ve me, ze kdyz odchazim od auta tak asi tak nejmin trikrat zmacknu zamknuti jak debil
Květen 17, 20169 r Reklamace / Projev závady: Nefunkční dálkové ovládání Zpráva na displeji panelu přístrojů – baterie v klíčku příliš slabá Nefunkční KESSY Příčina závady: Klíčky Řešení servisu / Opatření / Oprava: Continental: Od 12.KT postupné nasazení nových generačních stavů klíčků S17 Hella: Nasazení nového generačního stavu S35, termín bude upřesněn (odhad – měsíc) toto je uryvok z technickej servisnej konferencie 4/2016
Květen 17, 20169 r Mě auto ukázalo po roce používání, že mám baterii vyměnit, tak jsem ji vyměnil. Když jsem ale starou baterku proměřil, tak se zdála dobrá.
Květen 17, 20169 r Fabie combi koupená jako nová v září 2002 má v klíči dodnes první baterku. Při prodeji tohoto auta před měsícem jsem poprvé vyzkoušel za těch 14 let i druhý ( náhradní ) klíč, který celou dobu ležel v šuplíku, a taky otevřel a i zavřel centrál zcela bez problému. Nechápu jak baterka může vydržet tak dlouho dobu, když jsem auto otevíral ( zavíral ) pouze přes dálku. Ale je to tak.
Květen 17, 20169 r Z toho mi vyplyva, ze hlasku o vymene baterie treba zrejme ignorovat. je to asi sw chyba, kde si auto pyta vymenu baterie uz po malom poklese jej napatia. los pakos ty tam skus zalozit staru bateriu a mala by ti fungovat este hodne dlho
Květen 17, 20169 r Presne tak, mozno len nejaky slabsi signal, pokles napatia a pod.. Mne sa na mojej FII ukazala hlaska pol roka po kupe auta, ignoroval som to. Teraz bude mat auto 3 roky a stale je povodna bateria
Květen 17, 20169 r Cekal jsem to v zime, kdyz jsem mel klicky cely den v batohu na mraze, ale baterka to ustala...
Květen 18, 20169 r To jsem zkusil, ale při každém nastartování a vypnutí motoru sledovat hlášku pro výměnu baterie mě prostě se*e
Květen 18, 20169 r Já tam dal nějakou no name od vietnamců za 10 korun, tak uvidíme jak dlouho tam vydrží
Květen 18, 20169 r Jenže jak píše junior o pár příspěvků výše on má dálkové pouze na otevírání auta. U nových Fabií je to ale jiné proto baterka v klíčku tolik nevydrží.Navíc toto se mi taky stalo asi po necelém půl roce používání a dostal jsem nové klíčky. Od té doby zatím pokoj. Kybernetik .- no, můžeš hlášku o slabé baterii ignorovat, ale pak se ti může stát, že budeš někde dál a auto nenastartuješ. Spíše bych to nechal zkontrolovat v servisu. Pokud by zjistili, že baterka je dobrá, řešili by to tak jak je popsáno o pár příspěvků výše. Upraveno Květen 18, 20169 r od Hkubes
Květen 20, 20169 r Kybernetik .- no, můžeš hlášku o slabé baterii ignorovat, ale pak se ti může stát, že budeš někde dál a auto nenastartuješ. Spíše bych to nechal zkontrolovat v servisu. Pokud by zjistili, že baterka je dobrá, řešili by to tak jak je popsáno o pár příspěvků výše. Myslim, ze aj ked sa bateria uplne vybije tak nastartovat sa da stlacenim tlacidla samotnym klucom
Květen 20, 20169 r Já mám auto přesně 3 měsíce a předevčírem se mi taky ukázala hláška o výměně baterie. Ale po dalším nastartování už je to zase ok. Tak uvidíme jak dlouho to vydrží.
Květen 20, 20169 r Kybernetik .- no, můžeš hlášku o slabé baterii ignorovat, ale pak se ti může stát, že budeš někde dál a auto nenastartuješ. Spíše bych to nechal zkontrolovat v servisu. Pokud by zjistili, že baterka je dobrá, řešili by to tak jak je popsáno o pár příspěvků výše. Myslím, že pro případ slabé baterie je v návodu napsáno, že máš klíčkem zmáčknout tlačítko startování a auto by mělo nastartovat.
Září 29, 20168 r Po asi 15 měsících se mi objevila hláška o slabé baterii. V návodu píšou něco o synchronizaci. Museli jste ji po výměně baterky dělat?
Září 29, 20168 r Jsem na tom stejně - už od začátku týdne mi hlásí "Vyměňte baterii v klíčku". Auto mám myslím 15 měsíců. Ještě jsem se ale nedostal na výměnu. Buď zajedu do servisu, nebo budu měnit sám. K synchronizaci: přečti si téma u OIII: http://forum.skodahome.cz/topic/125227-kessy-bezklíčkové-odemykání-zamykání-a-startování-vozu/?page=8 Někdo synchronizoval, jiný ne. Zajímavé jsou postřehy o tom, že klíček se prý vybíjí rychleji, pokud je auto často odemčené. On pak stále hledá auto.
Září 29, 20168 r Díky za odkaz. Rozloupnutí klíčku je v pohodě, baterka CR2505 CR2025. Zítra ji zkusím koupit a přehodit. EDIT: chyba opravena Upraveno Září 29, 20168 r od JohnDoe
