Ahoj chcem sa spytat skusali sme dokodovat tlmenie led pasiku pri blinkroch nastavili sme nižšie hodnoty ale nefunguje mi to. neviete kde by mohol byt problem. Kontrolovali sme to a zda sa ze vsetko je nastavene spravne. Neviem co by to mohlo byt už. (jedine ma napadlo či zato nemozu tieto blinkri https://www.youtube.com/watch?v=8EFunySW9Ww) Díky za odpoved.
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase"
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize"
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase"
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize"
Skús dať na práve svetlo blinken rechts biede phase. Máš nastavené na oboch ľavú stranu
fildo1994 odkiaľ si?
Upraveno od gabrielroman
Zdravím.
Skúšal som nakódovať zatváranie zadných dverí z interíéru no vyblafla na mňa táto tabuľka.
Otázka je ktorú možnosť vybrať?
Ďakujem
Dva dotazy:
- odklízení zrcátek až po startu jde jen přes caristu nebo i jiný soft?
- poradíte jak na snížení minimální rychlosti pro automatická dálková světla?
diky
Zdravím,
pořídil jsem originál Led na SPZ na Octavii a potřeboval bych je nakódovat..
Je tady někdo z Brna kdo se tím zabývá?? Děkuji
před 1 hodinou, Grolmusito napsal:
Zdravím,
zkus chlapy ze supervag.com , jsou z brna
před 17 minutami, kubikoctaviaIII napsal:
Díky moc ?
@Pela Hledej v Adaptacích v modulu 20-High Beam Assist (HBA), tam by mělo být Activation speed for high beam assistant pro limitní rychlost pro aktivaci a Speed threshold for high beam recommendation off pro rychlost kdy se deaktivuje.
Ahojte,
dá sa prosím pri elektrickom zatváraní/zatváraní kufra nastaviť aby sa po stlačení tlačidla (toho pri riadiacej páke) aj zatvoril?
Príde mi to zvláštne, že sa dá iba otvoriť a nie aj zatvoriť (na iných autách to tak funguje napr. mercedes).
Mám model z roku 2019.
ďakujem.
Ano, da sa to nakodovat
@lopox
Go to Controller 6D - Trunk Electric
16 - Security Access - enter 12345
10 - Adaptations
Změnit
https://www.briskoda.net/forums/uploads/monthly_12_2013/post-61868-0-24330700-1388158359.png
https://www.briskoda.net/forums/uploads/monthly_12_2013/post-61868-0-95454800-1388158374.png
EDIT: Funguje pak zavírání jak tlačítkem na dálkovém tak i tlačítkem v interiéru.
Upraveno od Martab
Diky moc.
Něco jsem prošvihl, ono to jde s VCDS? Měl jsem za to, že když není nahraná "jiná datová sada", tak to jde jen přes VCP a jen s držením tlačítka.
Možná bude záležet na MR, třeba vyzkoušet.
U nových modelových řad to asi jde. Já mám ročník 2016 a ty položky v 6D z toho printscreenu tam  nemám.
Upraveno od KarelM
Ja mam MR2015 a s VCDS som to uplne v pohode nakodoval.
Ahoj, poradí někdo zda jde a jak nakodovat nastavení teploty při přepnutí ventilace na AUTO - myslím tím mám nastavené vyhřívání na ohno max a zmačknu AUTO a automaticky se nastaví teplota na 22C. Druhý dotaz lze nastavit aby svítilo osvětlení SPZ vždy (tedy i při denním svícení).  dík za pomoc
prosím mám dotaz lze vypnout chybové hlašení předních obrysových světel když dám Led??
Lze.
Nemohl by mi někdo vyfotit tabulku co se ukáže, když se na VCDS zmáčkne tlačítko Reset  intervalů. Mám to tam nějaké zmatené. Díky
Upraveno od Fosgen
V 9. 4. 2020 na 10:01, Oldřich Čižmař napsal:
Ano, viz napr. pro verzi s xenony https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/?do=findComment&comment=4431164
Je treba dohledat pro dany typ (xenon, heligon)  dana svetla (parkovaci, smerova).
Prosím povedlo se někomu na MR2015 s kessy nastavit odklopení zrcátek až po zapnutí zapalování?
Ano, ale na O3 MR17 skrze appku Carista. Funguje bezchybně.
Dle zdejších reakcí je toto nastavení “náladové” - někomu jde, jinému ne a někomu začaly zrcátka žít svým životem.
Modul na Caristu jsem si už objednal. Poslední origo VCDS a Supervag 2019.3 si s tím moc neporadí.. největší úspěch byl, že se po odemknutí odklopily a hned zas sklopily, aby se mohly odklopit po zapnutí zapalování :D
