Duben 20, 20205 r Tak Carista dopadla stejně jako já ručně předtím :-D - MR2015 zrcátka se odklopí s odemknutím, pak zas samy přiklopí a odklopí při zapnutí zapalování.. U MR2014, co jsem tu měl předtím, to bylo nastavené z výroby po zapnutí zapalování. Zkusím z ní někdy vycucnout adaptace. Tahle MR2015 už má jinou jednotku - novější, tak tam asi bude něco jinak. Má i novější dešťák = už neumí zavřít okna při dešti.. .
Duben 20, 20205 r jeste by bylo dobre napsat verzi caristy, protoze jsem zjistil, ze kazda umi neco. Nechavam si ruzne verze a zapisuji si, co jsem kterou delal. Novejsi, "zapomina" veci, ktere starsi umely.
Duben 23, 20205 r Postup na alarm tu byl už víckrát. Přijde mi to jako fajn věc. Vyzkoušel jsem a s dovolením shrnu : 1/ pro auta BEZ továrního alarmu - jako siréna pak funguje klakson 2/ i pro auta s Kessy (zkoušeno na MR2015 s Kessy, fungovalo i na S3 2016 s Kessy) 3/ pokud někdo rozbije okno a otevře dveře klikou zevnitř tak začne troubit rovnou (O3 i S3 většinou nemá zámky s funkcí SAFE), zkusím i na MR2013 bez Kessy 4/ pokud někdo odemkne z venku šroubovákem nebo něčím podobným a otevře řidičovy dveře, alarm spustí po prodlevě 20-30s - neměřil jsem, asi obdoba funkce starších aut, kdy se muselo zapnout do 20s zapalování klíčem naučeným k autu, aby se alarm daktivoval 5/ při testování na autě s Kessy samozřejmě nesmíte mít klíč v dosahu :-) VCDS jednotka 09 Login 31347 Kódování Byte12 – bit 0 (Antitheft systém installed/active) na 1 Přizpůsobení (3) Anti-theft device DWA Alarmverzoegerung Driver door contact thatcham (4) Anti-theft device DWA Camper Modus Active (5) Anti-theft device DWA – Ueberwachung Innenentriegelungshebel Active (7) Anti-theft device DWA – Akustischer Alarm Signalhorn Active (8) Acknowledgemend signals - Akustische Rueckmeldung global Active (9) Acknowledgemend signals – Akustische Rueckmeldung Signalhorn Active Upraveno Duben 23, 20205 r od Vici
Duben 23, 20205 r Sklopení zrcátka při zařazení zpátečky už samozřejmě taky bylo, ale taky shrnu s dovolením... 1/ pro auta BEZ elektrických sedaček s pamětí (na rozdíl od předchozích generací aut) 2/ ovladač zrcátek musí být pouze v poloze "R" aby to fungovalo 3/ pak stačí zařadit zpátečku, zrcátko si nastavit dle potřeby, po rozjetí nad tuším 15 km/h se zrcátko samo vrátí na původní polohy, stejně tak při přepnutí na jinou než R polohu ovladače.. A zase se aktivuje při dalším zařazení zpátečky (ovladač opět jen v poloze R!!!!) 52 dveře spolujezdec Kódování Byte4 Bit2 reverse gear mirror digging active Bit3 position memory for reverse geagr mirror digging active 09 Centrální elektrika Přizpůsobení 17 Access Control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaerstfahrt - ACTIVE 22 Access Control 2 Menuesterung Spiegelabsenkung - ACTIVE Upraveno Duben 23, 20205 r od Vici
Duben 25, 20205 r On 4/23/2020 at 2:00 PM, Vici said: Sklopení zrcátka při zařazení zpátečky už samozřejmě taky bylo, ale taky shrnu s dovolením... 1/ pro auta BEZ elektrických sedaček s pamětí (na rozdíl od předchozích generací aut) 2/ ovladač zrcátek musí být pouze v poloze "R" aby to fungovalo 3/ pak stačí zařadit zpátečku, zrcátko si nastavit dle potřeby, po rozjetí nad tuším 15 km/h se zrcátko samo vrátí na původní polohy, stejně tak při přepnutí na jinou než R polohu ovladače.. A zase se aktivuje při dalším zařazení zpátečky (ovladač opět jen v poloze R!!!!) 52 dveře spolujezdec Kódování Byte4 Bit2 reverse gear mirror digging active Bit3 position memory for reverse geagr mirror digging active 09 Centrální elektrika Přizpůsobení 17 Access Control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaerstfahrt - ACTIVE 22 Access Control 2 Menuesterung Spiegelabsenkung - ACTIVE Funguje aj na MY2019? Ofc so sedackami bez elektriky/pamati.
Duben 26, 20205 r V 29. 3. 2020 na 16:51, KarelM napsal: U nových modelových řad to asi jde. Já mám ročník 2016 a ty položky v 6D z toho printscreenu tam nemám. zavírání kufru na dálku a z auta sem dělal už několikrát normál přes vcds... modeli 2015/16 i 17..... jde mi o to jestli už jdou dokodovat jízdí mody? ani nepotřebuju tlačítko, stačí mi to v infotaimentu :)
Duben 26, 20205 r V 23. 4. 2020 na 15:27, Vici napsal: Mimochodem, jak ověřím, že je XDS opravdu aktivované ? :-D Aktivuje sa pri rychlom prejazde zakruty a je to myslim priplatkovy packet sportoveho podvozku od roku 2013-14 s vybavou vyssej urovne Ambition a Elegance s vynimkou 1,2 TSI.Do RS davali XDS automaticky.
Duben 26, 20205 r Mimochodem, jak ověřím, že je XDS opravdu aktivované ? :-D Že uvaříš brzdy [emoji23]
Duben 26, 20205 r V 23. 4. 2020 na 15:27, Vici napsal: Mimochodem, jak ověřím, že je XDS opravdu aktivované ? :-D vidim v ceniku 12.4.2017 je standardne pro vsechny vybavy. Myslim, ze u FL byl uz proste standardem. Upraveno Duben 26, 20205 r od JiVi
Duben 27, 20205 r Ahoj, mám dotaz na Vás zkušenější: Octavia 3, 2018, facelift, Ambition plus, Swing nejde mi dokódovat asistent rozjezdu do kopce (HHC) přes Caristu (4.1 beta 17 píše mi: "The vehicle is rejeting the new setting value. It's possible that this setting is not supported by your vehicle or that it must first be enabled via a different setting." Čili, odmítá nastavení, není podporováno, musí být nejprve povoleno jinak, ale jak? Máte to někdo přes Caristu dokódováno? Díky za radu :-) Nebo musí být brzdná soustava na HHC nějak předpřipravena? Já myslel, že se jen využije ABS funkce. Upraveno Duben 27, 20205 r od Anaf doplnění
Duben 28, 20205 r zkus najit tema Carista, myslim, ze se tam nekde psalo, ze toto bylo u novejsich verzich odebrano. Umi to jen nastavovat dobu podrzeni. U starsich verzi 3.6? by melo jit stale HH zapnout.
Duben 28, 20205 r ne, u i u beta 17 je aktivace HHC, ale moje auto reaguje výše popsaným způsobem a nevím si s tím rady :-( Díky za rady.
Květen 1, 20205 r Vici k tomu sklápění zrcátek. Chci aby se sklápělo takto a ne ta sekundová ubohost. Takže rada? 20200430_182034.mp4 Upraveno Květen 1, 20205 r od martikk
Květen 1, 20205 r Ovladač zrcátek do polohy R, zařadit zpátečku a ovladačem zrcátek nastavit požadované sklopení. Zařadit 1RS a popojet kus dopředu aby se zrcátko vrátilo.
Květen 6, 20205 r Propojil jsem pin 16 na konektoru pod palubovkou pro AFS, propojil s červeným konektorem na poslední volné pozici u vypínače světel a nakódoval. Dal jsem mezi vypínač a konektor externí světelný senzor s vypínačem s funkcí Auto. Automatické zapínání a vypínání světel funguje výborně, ale nejde vůbec zapnout mlhovky. Máte, prosím, někdo nějaký nápad, jak to vyřešit? ?
Květen 7, 20205 r V 1. 5. 2020 na 20:29, martikk napsal: Vici k tomu sklápění zrcátek. Chci aby se sklápělo takto a ne ta sekundová ubohost. Takže rada? jak jsem psal v návodu a radili ti i výše..... zrcátka na R (jinak to nefunguje), zařadit zpátečku a nastavit si zrcátko na cování.. jakmile se rozjedeš dopředu, nebo dáš ovladač zrcátek do jiné polohy - tak se pravé zrcátko zvedne - tak jak je nastaveno pro jízdu.
Květen 7, 20205 r Ono to je momentálně jedno protože mi to přes OBDeleven přes aplikaci nefunguje. Takže jak budu mít čas budu muset zkusit nakódovat přes řídící jednotky.
Květen 10, 20205 r Přišel už, prosím, někdo na to, jak nakódovat jízdní data, které FL cca do 09/2017 (už si nepamatuju přesně) neukazuje? Děkuji. ?
Květen 11, 20205 r Myslíš to zobrazení na MaxiDotu po vystoupení? Myslím že k tomu někdo psal, že je třeba výměna budíků :/
