Ahojte, rad by som sa opytal, ci mate niekto skusenost so zapnutim Smartlinku inak nez ofiacialnou cestou. Co som googlil tak je niekolko firiem, ludi,  co to vedia spravit. Cena priblizne 100e oproti cene v skodovke 180-200e.
Na fore a celkovo je velmi malo informacii ako sa to da spravit. Je to bezpecne dat to spravit neoficialnou cestou? Mate to niekto aktivovane takto? Dakujem.
@ericky
V sekcii Audio máš o tom tému...
V sekcii Audio, v teme Smartlink som sa docital, ze mam pisat sem, ze to spada pod kodovanie. 🤷‍♂️
před 23 hodinami, luk_sk napsal:
Čaute, dá sa nejako nakodovat Trailer asistenta ?  Mám park pilota na zaparkovanie a vyparkovanie tak by to ísť mohlo.
Musíš mít FL jednotky ve dveřích (píšu pro případ, že máš před-FL verzi) a PLA3.0 jednotku parkovacího asistenta. Nejsem si ještě jistý, zda k tomu není potřeba mít couvací kameru. Já mám couvací kameru s podporu "ARA", respektive podpora trailer asistenta. Pokud tohle všechno máš, tak teoreticky by to mělo jít aktivovat.
Já třeba jsem to ve všech potřebných jednotkách aktivoval a dokud jsem nevyměnil jednotky ve dveřích, tak mi to v jednotce parkáčů psalo chybu "Spiegel_01 missing communication" - nevidělo to komunikaci od ovládání zrcátek, což před-FL jednotka pravděpodobně neumí. Po výměně to fungovalo. (Pro jistotu jsem měnil jednotku ve dveřích řidiče i spolujezdce, ať jsou obě stejné)
Dosť komplikovane 😀😞 nič naučím sa cúvať mám pred fl.
Mozna nekomu pomuze - co mam nakodovano a funguje u mojeho kusu na MR2019 z podzimu. Byl jsem pozadan pres SZ, davam rovnou sem. Bez zaruky, toto fungovalo u me a nemusi fungovat nekomu jinemu.
Aktivace alarmu (hlídá dveře, kapotu, kufr)
Jednotka 09 - Electronic control unit.  - bezpečnostní přístup 31347
adaptace
DWA Alarmverzoegerung (Change value to "immidiat_driver_door_contact_thatcham")
DWA Camper Modus (Change value to "enabled")
Akustischer Alarm Signalhorn (Change value to "enabled")
Akustische Rueckmeldung global (Change value to "enabled")
Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Change value to "activated")
Diebstahlwarnanlage - aktiv
Paměť vyhřívání sedadla spolujezdce
Jednotka 08 - HVAC
Adaptace
Choose 'Retention of passenger's seat heater level'
Podle libosti nastavit stálou paměť, 10 minut po vypnutí zapalování nebo standardní "bez paměti"
ESC Sport - aktivace modu ESC sport
Jednotka 03
Kodování
Byte 29:
Im Hex-Wert die letzte Nummer ändern:
9: Aktiv / ASR aus / ESC sport
6: Aktiv / ESC sport / ESC aus
7: Aktiv / ASR aus / ESC aus
Als Codierung sieht es dann im Byte 29 wie folgt aus:
9: Aktiv / ASR aus / ESC sport = Bit 0 und 3 aktiviert, Bit 1 und 2 deaktiviert
V bytu 29 nastavit hodnotu 9,6 nebo 7 podle preferované varianty.
Otvirani oken po vypnuti zapalovani a otevreni dveri
Jednotka 09
Zabezpečený přístup, kód 31347
Adapatace
(13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen
Wert auf inaktiv setzen
Laptimer (mám barevný maxidot)
Jednotka 17
Kodování
V bytu 1 aktivovat bit 3
Vypnutí pípání při zapnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče
Jednotka 17
adaptace
Zündung aktiv meldung změnit na Keine Einzeige
Zadní obrysová světla při denním svícení bez osvětlení RZ (mám "top" variantu)
Jednotka 9
adaptace, zabezpečen přístup
Leuchte 23SL HLC10
Lichtfunktion D23 na "Tagfahrlicht"
Leuchte 24SL HRA65
Lichtfunktion D 24 na "Tagfahrlicht"
Permanentní zapnutí AirCare
Jednotka 08 HVAC
adaptace
 filterung innenraumluft speichern na "aktiv"
Změna tuhosti řízení
jednotka 44
zabezpečený přístup, kód 19249
adpatace
kennlinien der lenkunterstutzung
nastavit na dynamic
Protoceni rucicek po zapnuti zapalovani
Jednotka 17
STG Codierung -> Funktion 10
Byte 1
Bit 0 aktivieren
Vypnutí Startstopu - napetova metoda
Jednotka 19
Adaptace
Go to  Kanaal: Start_stop_voltage_limit
change to  12.1V ( standard is 7.6V)
Zapnuti funkce Surround (mám Bolero s osmi repro)
Jednotka 5F
Byte 11
změnit na hodnotu "04"
Vypnutí zobrazení důvodů pro nekativní starstsop
jednotka 5F
adaptace, zabezpečený přístup
car_function_adaptations_gen2-menu_display_startstop reasons
not active
Vypnutí zobrazení spotřeby komfortního vybavení
jednotka 5F
(181)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE
not active
Vypnutí green menu
jednotka 5F
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating
not active, vcetne polozky "threshold"
Zapnutí personalizace
Personalisierung freischalten
Zmena varovani na nizkou teplotu
Jednotka 17
Access authorization:  > Adaptation> ...    47115
> Channel "(9) -outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 6)
> Channel "(10) -outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 4)
Vstupni a vystupni hodnota varovani ve stupnich Celsia. Neni vhodne davat tu samou hodnotu, pak by hlasil pri sebemensi zmene nahoru a dolu.
Deaktivace prednich mlhovek pri couvani
Jednotka 9
zabzepeceny pristup
adaptace
statisches Kurvenlicht bei Rückwärtsfahrt nastavit na "nicht aktiv"
Uprava cyklu a zpozdeni ostrikovacu celnich svetel
Jednotka 9, zabezpeceny pristup
Adaptace
 Windshield wiper-Anzahl Bestaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen
 Pocet ostriknuti skla pro aktivaci ostrikovacu, pri hodnote nula se aktivuji vzdy (po nejakem zpozdeni, jeho nastaveni nize)
Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen
Zadat zpozdeni v milisekundach
pri hodnote 1500 se ostrikovac aktivuje po 1,5s ostrikovani celniho skla
Moznost zamknuti auta pri bezicim motoru
Jedntka 09 - Central Electronics
Security Access (use 31347 code)
adaptace
(1) Access control-Funk bei Klemme 15 ein      change to: "active" (factory state "inactive")
Corner funkce mlhovek
Skoda Octavia 3 FL Style with LED AFS headlights
Jednotka 09, zabezpeceny pristup
adaptace
Leuchte12NL LB45
Lichtfunktion B12 -- (Change value to Abbiegelicht links) <-- I had nicht aktiv
Dimmwert AB12 -- (Change value to 100) <-- I had 100
Dimming direction AB12 -- (Change value to Maximize) <-- missing row
Leuchte13NL RB5
Lichtfunktion B13 -- ((Change value to Abbiegelicht rechts) <-- I had nicht aktiv
Dimmwert AB13 -- (Change value to 100) <-- I had 100
Dimming direction AB13 -- (Change value to Maximize) <-- missing row
Name: Static AFS light
Values: <-- I had 0
Maximaltemperatur:
New value: 100.0 °C
untere Grenztemperatur:
New value: 80.0 °C
obere Grenztemperatur:
New value: 95.0 °C
Upraveno od bojler
Parádní seznam. Dal bych to někam  na první stránku a postupně přidával.
Myslím si, že takhle to tady ještě nikdo nevypsal.
Myslím, že vyslovene návody na koding by si zaslúžili aj samostatné vlákno, aby to bolo prehľadnejšie...
kdyt to na te prvni strance vsechno mate..staci kliknout na odkaz
Takhle rozepsané a vysvětlené i pro blbce? Nevidím to tam
Obecne je nutne brat na vedomi, ze zadny seznam neni stoprocentni. Hlavni duvody:
- nekompletnost
- vzajemna nekompatibilita (nektere upravy uz a nebo jeste na danem aute nejdou)
- napr. Lap Timer neumi klasicky barevny maxidot v Superbu, ale v OIII ano apod.
- jsou upravy, ktere si jejich objevitele nechavaji pro sebe
Asi nejlepsi souhrn mne prijde ten na odkazu k personalizaci. Od boku bych rekl, ze je odsud cca 95% veci. Radu veci ma v prehledu wirer a je tam videt (jestli si dobre vzpominam) i zakladni popis problematiky.
Pokud někomu přijdou odkazy co jsou na první stránce nesrozumitelné, tak bych doporučoval se v ničem nevrtat 😁 Jak už bylo zmíněno o příspěvek výše.. neznamená , ze když je někde něco napsané, za to půjde na každém autě .. takže by člověk o tom měl něco vědět než se v tom bude šťourat a ne jen bezhlavě zkoušet podle nějakýho návodu.. ale samozřejmě každého věc 👍
Predfacelift a facelift neplest nezamenovat.
Lepsi uvadet, nez si to nekdo dodrbe
Facelift : napriklad uvedu adresu RJ 09 -  Centralni elektriku -nabizi pouze prizpusobeni - kodovani se neuvadi, dlouhe kodovani by bylo mega dlouhe.
Kódování:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Celkem tato jendotka disponuje pres 2700 prizpu.program.funkci dle vybaveni vozu.
Upraveno od Host
Lol tak ty take nemas moc znalosti. Jednotku 46 octavka 3 nema. Ma 09 centralni el.....
jednotka 09
not active
jednotka 09
not active
Vypnutí green menu
jednotka 09
Nemá to být jednotka 5F?
Psal jsem to v rychlosti, uz jsem to opravil a hlavne nepis, ze mam malo znalosti, kdyz napisu chybu, stacilo napsat oprav si to.
Opraveno:
Facelift : napriklad RJ 09 -  Centralni elektrika -nabizi pouze prizpusobeni - kodovani se neuvadi, dlouhe kodovani by bylo mega dlouhe.
Kódování je tedy :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Doporucuji vsem zalohovani map v prizpusobeni jednotek, kdo ma originalni VCDS - najdete to v aplikace - mapovani kanalu
Video zde :
Upraveno od Host
před 14 hodinami, Shaarky napsal:
Ano, opravim
Ahoj, po nakódování Corner na Octavii III před FL mi levá mlhovka funguje správně, ale pravá stále svítí a nezhasne.
Postupoval jsem přesně dle postupu níže. Poradí někdo, co s tím? dík
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links
Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
skontroluj tu poziciu, budes tam mat asi abblend rechts
to by mu ale nesvitila mlhovka , ale jiny svetlo.
10 - Adaptations
Dej zpatky zmeny, ktery jsi udelal..urcite sis udelal pred zacatkem uprav zalohu jednotky, tekze nebude problem vratit zpet. A pak to dej nekomu kdo tomu rozumi nebo to zksu znova a poradne si kontroluj co potvrzujes.
Kolik lidi dnes dela zalohy :) Pripadne Praha okoli muzu pomoci...
Predpokladam, ze vsichni ne? 🙂 Nebo aspon Ti, co nemaji vubec tuseni co meni a jedou ciste podle navodu , co najdou kdesi na netu :-))
Ono spoustu lidi vlastni cinsky kabel a tam aplikace mapovani ani nejde.
Do funkce mapovani kanalu pribyla moznost provest scan vsech ridicich jednotek ve vozidle a to je super.
