Vím,že to sem asi uplně nematří mám na voze Škoda Fabia 2 RS mlhové světlomety s funkcí corner,ale chtěl bych na vůz namontovat denní ledkové svícení.Corner vyhodím dám originální RS ledky a pak se musí vše nakodovat.Nedokázal by to někdo rozchodit z okolí Mladé Boleslavi?
Zrkadlo:
merané hodnoty
k.45 mirror memory X coordinate - normálne nastavenie 37% pri spiatočke 33%
k.45 mirror memory Y coordinate - normálne nastavenie 52% pri spiatočke 32%
Peter díky, teď je jen otázka, zda to jsou to ty potřené údaje co psal Ferda....
Tady fakt ne, navíc už se ptáš jinde. :kol-32:
Poradte niekoho na vychode SR, ohladom dokodovania...? Dik
Najde se tu mezi námi někdo šikovný v kódování z Liberecka (LB,JB,SM) nebo Mladá Boleslav, případně Východní Čechy? O Koktovi vím, jen zkouším někoho blíže. :-)
ahoj je nejaky soupis co vse jde dokodovat, zajima me hlavne co by slo primo pro moje auto octavia III 1,4 TSI  vybava ambiton plus .
Olli: mrkni na moje vlákno, mám stejnou výbavu
RAFEK: Zkus kontaktovat z MB nickname: Honza72
moooc sikovný klučina.
doporučuji....
oki kouknu dik za nasmerovani
Ahojte, kade take som hladal, ale nikde som to nenasiel. Ak mam v aute Intelligent Light Assistant, je mozne dokodovat Lane Assistant alebo rozpoznavanie znaciek?
Ja som vzdy nasiel iba moznost, uvediem priklad - dokodovanie Intelligent Light Assistant ak mam Lane Assistant. Ak sa to da budem rad. Dakujem
To záleží hlavně na konfiguraci tvého vozu. Buď máš ve předu jen kameru asistenta dálkových světel nebo multifunkční kameru. Když máš LA, máš vždy multifunkční kameru a pak lze dokódovat další věci...
Z osobni zkusenosti cteni znacek jde plnohodnotne rozchodit jen s Columbusem, kamera nekamera. Jen Columbus umi sloucit informace z podkladu pro mapy navigace a s tim, co sejme kamera. S Amundsenem bude na maxidotu jen to, co jsi skutecne na silnici minul bez ohledu na krizovatky a to, jestli jsi mimo mesto nebo ve meste. Navic to kvuli tomu pri kazdem nastartovani po chvili da hlaseni a akusticky signal, ze cteni znacek je omezene. To prudi nejvic. Amundsen zase bude ukazovat jen znacky z podkladu map. Taky je mozny to nastavit tak, ze se podklady pro mapy potlaci uplne a a info z kamery pak pojede na maxidotu a Amundsenovi stejne. Chybu o omezenem cteni znacek to da ale stejne a bude to na Amundsenovi uplne ignorovat zmeny pri vjezdu nebo vyjezdu z obce a minuti krizovatky.
Ja to chvili mel tim prvnim zpusobem, tj kamera na maxidotu a podklady map na Amundsenovi, ale nechal si to vypnout. Chybove hlaseni po kazdem startu mi vadilo. Vic o tom vi Ferda.
Robert
Uchodilo se to tak, že navigace ukazovala co měla ze své mapy a Maxi-Dot co přečetla kamera, ale po každém zapnutí zapalování to napsalo, že je funkce omezena.
Nejde nejakym zpusobem nakodovat maxidot tak, aby ukazoval znacky z mapovych podkladu Columbuse? Tedy uplne bez multifunkcni kamery.
Hoj panove, muze mi nekdo poslat jaky je vychozi nastaveni pro svetelnou houkacku u svetel bez xenonu?
Tak si začínám psát seznam co by mohlo auto dostat pod stromeček :-)
Co určitě
  • Volba jízdních režimů
  • Trvalá deaktivace start / stop
  • Denní svícení i se zadními světly
  • Zavření kufru na dálku (jde vypnout houkání?)
Co možná
  • Sklopení zrcátek na couvání
  • HillHolder
  • Deaktivace AM na rádiu
  • Laptimer
  • Coming home přes mlhovky
Šla by zvýšit maximální rychlosti ACC? Jde tam jen 160 km/h což je dost naprd...
ne, radar v O3 víc nezvládne.
Upraveno od kokta7
Škoda... Audinu kvůli tomu kupovat nebudu :-)
Jaký kabel je kompatibilní s O3 kromě těch drahých za 7 tisíc a více? Díky
No záleží k čemu, k tvému autu klon musí podporovat aspoň verzi VCDS 14.00 a pak doufej, že bude fungovat.
a ty ho máš ferdo25 - funguje to? Já přemýšlím zda bych to zvládl sám, nebo jel za tebou, ale hlavně jde o to, že když mi v servisu náhodou přehrají něco v autě, tak o to kodování přijdu a musel bych jet za tebou znovu...
Upraveno od jindrous
Jinak mám auto MR 2014 a teď při servisu mi volali, že musí přehrát ECU motoru a bohužel i BCM. Tak jsem je zarazil, že motor můžou,ale na BCM ať nešahají  :kol-31:
Takže tak...
Můžou oboje. Přehráním BCMka taky nic nesmáznou.
Používám jen originální kabely.
Upraveno od ferda25
Nevím proč, ale myslel jsem si že přehrání ( aktualizace) smaže všechny adaptace.....  :kol-18:  :kol-17:
