Šlo to (napětí baterie na MFD) myslím snad jen u O II a navíc jen do určitého modelového roku, kde byl ještě nějaký separátní modul. Zde opravdu není jiná možnost než udělátko... pokud chceš pouze napětí, pak měřák do zásuvky zapalovače popř. tady kdysi někdo psal o Bluetooth modulu přímo na baterii - vše seženeš na Aliexpress apod. Popř. adaptéry OBD2 nebo např. POLARFIS, který toho mnohem více.
Na Tvou otázku tedy, pokud vím, tak nakódovat nelze :-(
Skvělá USB nabíječka ZUS (mám ji již několik let z kampaně na Kickstarteru), vedle jiných výborných funkcí mj. velmi přesně měří a hlavně hlídá stav baterie. Už jsem tu o tom psal.
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by šlo dokódovat na Octavii MR2013 při zařazení 1 stupně zapnutí předních senzorů a do maxidotu teplota chladící kapaliny. Měl jsem ze servisu půjčené Toledo a to tyto funkce mělo.
Díky za odpoveď
Oboje by mělo být v nastavení infotaimentu, nemáš to tam jen zakázané/nepovolené?
Tak jsem prolezl nastavení křížem krážem a tyto dvě věci tam fakt nemám
podmienka pre zapnutie predných senzorov neviem či nie je najprv cúvanie. teda spiatočka, a až pri pohýnaní dopredu sa aktivujú. ale nikdy som ich nemal, možno to bude v návode od auta.
na maxidote (vychádzam z F3) vieš zobraziť iba teplotu oleja. chladiaca kvapalina je ručičková stupnica pod otáčkomerom
Mě se přední senzory zapnou bud se zpateckou nebo přímo tlačítkem na parkovaciho asistenta.
Podľa manuálu O3 (z 11/2012) sa parkovací systém furt aktivuje pri jazde pod 10km/h, ak sa pri senzoroch nachádza prekážka....
Na F3 mi blbli senzory a furt, keď som spomalil napr. pred semafórmi, začalo mi blikať tlačidlo parkovacieho asistenta. Čiže pri spomalení sa furt systém aktivuje, ale na obrazovku ti to podľa všetkého vybehne iba ak máš pred sebou prekážku.
Ano, přední senzory se spustí při pomalé jízdě a přiblížení k překážce (několikrát odzkoušeno a OIII ). Ale to už je mimo téma.
To že by se senzory měly zapnout při pomalé jízdě před překážkou jsem si v návodu přečetl ale bohužel mi tato funkce nejde přitom přední senzory jsou funkční když zmáčnku tlačítko nebo nejdřív zařadím zpátečku tak fungují.
Upraveno od Kuldas
Doplnění
Pak mě ještě napadá jestli to nebude propojení s předním radarem front asist. ? Ale uplně se v tom nevyznám.
Já mám taky senzory vepředu a samy se zapínají jen při zpátečce. A pak ručně tlačítkem. Výroba 8/2013. A nevím o tom, že by to šlo dokódovat. Možná bude vědět @ferda25
Upraveno od beuticek
OIII FL - při zařazení zpátečky se zobrazi na šířku přes celý displej parkovací asistent(senzory vepředu i vzadu). Vydrží potom i při popojíždění vpřed.
Při pomalé jízdě(v koloně, při zajíždění na parkovací místo k překážce atd.) se zobrazí parkovací asistent přes cca 1/3 displeje(silueta auta na výšku). Ale jen když detekuje překážku.
Pánové, už to nepřehánějte! Parkováky si řešte někde jinde!
Zdravím nevíte jak se můžu spojit s ferda25 píše mi to že nemůže přijímat zprávy děkuji
Pokud ti někdo nedá nějaký kontakt, tak nijak. A žádné další diskuse o ferdovi.
Je schopen nekdo spolehlivy dokodovat do O3 FL RS rozpoznani dopravnich znacek? Nejlepe Praha a okoli. Mam na celnim okne kameru tak snad by to nemel byt problem. Prosim nabidky do zprav, diky
Je tu nekdo z Plzne, kdo by mi dokazal dokodovat par veci na o3 rs 2014? Diky
Nenašel by se někdo z Praha-východ a okolí, kdo by nakódoval pár základních věcí na O3 2017. Díky
Kontaktuj např. uživatele “Rolbař”.
Cauvec, kóduje někdo v Brně ? (Dnes v Praze) chtěl bych dokodovat us svícení (s ovládáním na rádiu) dále zavíráni kufru přes klíč,a corner na Octavii 3 rs 2016 díky za odpověď.
Vypnutí denního svícení se zataženou ruční brzdou? Prosím pěkně (postup přes VCP). ;)
Jenotka 09
Zabezpečený přístup
31347
Přizpůsobení
40 - Aussenlicht front - 10 Tagfahrlicht Dauerfahrlicht met Handbremse... = změnit z "not active" na "active"
13 - Fahrlicht Bei Tag - Daytime running lights = změnit z aktuální pozice na následující pozici se stejným názvem (bez změny mi to rozsvítilo potkávačky, po změně se ovládá denní svícení
Mám nastavené aktivní i zadní obrysy při denním svícení a zatažení ruční brzdy zhasne veškeré denní svícení. :w00t1:
Ahoj, je zde někde aktuální seznam zásadních funkcí které lze dokodovat na Oct III? Případně někdo z kluků co dělají kódování, můžete zaslat do SZ. Díky
