Staging OK, hotovo. Ostatni zatim ne, neslo se mi pripojit do jednotky, bezpecny pristup pomoci kodu 31347 nefungoval. Zitra zkusime aktualizovat VCDS a uvidime.
PS: protoceni je super hezka ptakovina :-)
Ten update to chce, me spis porad trápí jak udělat CH a LV bez senzoru....
Tak dnes po aktualizaci se vše podařilo ale corner mi dal zabrat, jel jsem podle návodu ale stále mi pravá mlhovka svítila a k ní se přidávala podle zatočení levá.
Nevím jak je to s HHC a sklápěním zrcátka na zpátečku ale ani jedno mi nešlo zapnout - poradíte?
U hlídání LED v osvětlení RZ se mění hodnota na 127, co to znamená? Lze svit regulovat?
Upraveno od Koty
Ty německé slovíčka, bojoval jsem s tím samým. Je potřeba si fakt dávat bacha na to co člověk označuje. Ten zbytek záleží na základní výbavě kterou mas v autě.
rychla otazka, nenasiel som to tu...
da sa nakodovat skratenie tonu upozornujuceho na nezapnuty bezpecnostny pas? uplne vypnut to nechcem ale skratit to povedzme na 20-30 sekund by sa mi pacilo
ak niekto vie ako na to, vedel by mi poslat navod? vdaka
nasiel som pravdepodobne navod ako to uplne vypnut:
Instument options
17 – instruments
07 – recode
00??x0x
00 = no options
+01 = brake pad monitoring
+02 = Seat belt warning
+04 = Washer fluid warning(add the option numbers together for the right number i.e: all three = 07 or to turn off
seatbelt warning 01+04=05)
Upraveno od PistaTT
Pokud má někdo zájem o dokodování výbavy , odblok obrazu za jízdy nebo trvalou deaktivaci Start/Stop , umím na Praze 9 .  :kol-47:
Náhodou neví někdo jestli jde stlumení DRL ale normálního halogenu při blinkrech. před včerem jsem to viděl na novým golfu tak by to nějak jít mohlo
Upraveno od jirka pribyl
To musí být super funkce v noci na dálnici...dám blink a nic nevidím... :rolleyes:
Já bych řekl, že takto to jirka pribyl nemyslel - chápu to tak, že mu jde o to, zda lze ztlumit obyčejné světlo (ne LED) denního svícení při zapnutí blinkru.
presne tak pawouk a jinak vecer bych tezko jel na denni sviceni :kol-28:
No ono to chtělo trochu přeložit ten původní příspěvek. :kol-28:  Jak vidím, už jsi to upravil.
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,25
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,minimize
(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,not active
(18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,25
(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,minimize
Možná trochu odbočím, ale určitě zaujme informace, že po Čechách jezdí Polo s platformou MQB, které má kompletně vypnuté hlídání žárovek(....).
Upraveno od ferda25
díly moc Ferdo, nakódováno funguje :kol-35:
Lze nakodovat: pri zapnuti dalkovych svetel se rozsviti i predni mlhovky?
Dnes jsem zkoušel na OIII Ambition Plus nakodovat funkci corner (mlhovka do zatáčky) podle výše uvedených návodu a bohužel se to v posledním kroku seklo ( při downloadu) - napsalo to něco jako servisní relace není podporovaná ( nebo něco podobného). Stalo se to už někomu? Co se s tím dá udělat?
Mas origo kabel?
Mam ambition plus a slo mi to. Dej sem printscreen, verim tomu ze ti nekdo poradi.
Servisní relace = stará verze VCDS, klon nebo BCM od firmy BOSCH
Mlhovky:
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Left high beam
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,not active
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,100
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Right high beam
(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,not active
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,100
Hodně štěstí s kodováním a přizpůsobováním kablíkama z dálného východu :kol-149:  .. Dnes jsem tu měl jednoho človíčka ,který koupil to samé , neudělal zálohu původního kodování atd . a jen si jen tak hrál. Přijel s autem ,které vypadalo jak diskotéka , opravdu . Lepší oslovit někoho kdo má origo a za pár kaček dokoduje i se zálohou původního nastavení.. Je nás tu hodně co mají origo a téměř ze všech koutů ČR..
Život je otázkou priorit.........
neresil jste nekdo moznost vypnuti ESC uplne? nejlepe aby to bylo stejne jako to slo na OII delsim podrzenim tlacitka...
Zkus:
1. zapni zapalování
2. zapni výstražné blinkry
3. sešlápni 5x plynový pedál....
ferda25...děkuji za radu, s tou "servisní relaci" jsi měl pravdu. Mlhovky šly bez problemů nakodovat podle Tvých kanalů.
Nevíš náhodou zda půjde na Abition Plusu nakodovat sklopení pravého zrcátka při zpátečce? ....pokud ano, na jakých kanálech pro BMS s tím problémem "servisní relace".
Díky Tonda
.....sorry BCM ne BMS.
Jedna aktuální, auto bylo v origo servisu na doplnění alarmu ( přání firmy ) a Vše nakodované na autě je pryč :kol-26:  ( Corner, druhá mlhovka, US style ) ale režim autoškoly a protočení ručiček zůstalo. A sice je to v jiném tematu, ale předtím jsem neměl difuzní osvětlení a po výměně lampiček za ty pro snímače k alarmu tam jsou...
Takže zítra znova, mmj. nepřišli jste někdo na to jak na CH a LV bez senzoru a auto polohy na spínači?   :kol-31:
Upraveno od Krenstik
