18 minut temu, marko100le napisał:
Langusta 2018 dakujem za rýchlu odpoved. mám octaviu3 pred FL  tak dufam že to pôjde.
vyskúšam a dám vedieť
Toto kódování bude fungovat, mám také Octavie 3 FL a funguje to v mém autě, nezapomenutelný pohled Pozdravy
Tak jsem hodil LEDky do osvětlení nohou, do zrcátek komplet LED lampičky a do obrysovek (linky/řasy) Osram W5W 6000K. Nebylo potřeba nastavovat, nehází to chyby. A to ani na diag a ani v autě. S autem jsem 4x někam jel, přepínal světla a vše ok. Jediný proč jsem zapínal noťas bylo easy entry, ale to zase VCDS 18.9.0.2 nevidí info v jednotce 36. Může někdo mrknout jestli je správně 0010000200000500018480808080000000008181000000D400 (O3 před FL L&K)? Sedačka se mi odsune při otevření dveří a přisune při startu, ale v nastavení to jako položku nemám.
Pak jsem se koukal ještě pod 9 do kódování a nemám tam zaškrtnutý instalovaný osvětlení nohou a ani osvětlení nohou jako ambient osvětlení a přitom tam je osvětlení nohou z výroby, funguje i s ledkama bez chyb a lze přes columbus regulovat v nastavení. Nechápu.
To odklopení zrcátek až po startu a ne při odemčení někdo ví?
nemate nekdo postup jak zkalibrovat rucicky budiku po jejich vymene? pres VCDS ?
Upraveno od kvetosm
Ahojte , dá sa nakódovať     automatické doťahovanie okien po zamknutí auta ?
nemyslím tým dlhšie zatlačenie zamykania na dialkovom
Upraveno od Host
Prosím o radu, neví někdo jako nakodovat aby se pří corneru rozsvítili obě žárovky (octavia RS před fl.
https://youtu.be/VpRtxzfva_w
Kluci prosím kdo by mi nakodoval pár vecicek v Ostravě.Řasy, protočení ruček atd.Oct 3 2019 Dekuji
Upraveno od Pitris.K
Např.@MaroCZ - rozumí tomu a je spolehlivý[emoji106].
Čau, nějaká rada nebo postup jak nastavit pravé zrcátko při couvání aby se víc naklápělo. U Leona mi šlo pěkně dolů, tady tak 4mm a dost.
Ovladač do polohy R, zařadit R a potom ovladačem zrcátek nastavit požadovanou polohu. Potom se bude zrcátko "přepínat" mezi normální a toto nastavenou pro couvání.
Prosím o pomoc, klidně do SZ ( odměna jistá)
Vyměnil jsem v předních mlhovkách žárovky LED místo Halogenů. Jelikož u RS jsou v jedné mlhovce 2 žárovky kdy pří mlhovkách svítí obě a při aktivaci Corneru jen jedna tak mi to vyhazuje chybu "statické zatáčkové světlo vadné".
Dokázal by mi někdo poradit v jakém kanálu přizpůsobení najdu nastavení této žárovky.
děkuji
před 10 hodinami, martikk napsal:
Ale..nemas to nahodou iba dokodovane?Pretoze toto funguje ako pise Martab iba vtedy,ak mas sedadlo v elektrike.Ak nemas,sklapa sa iba malicky kusok,ale lepsie,ako nic.
Ahoj, mám dotaz. Zapnul jsem si k předním denním LED páskům i zadní LEDky, ale zároveň se zapnulo i osvětlení SPZ. Lze Vypnout SPZ, aby svítilo jen v poloze AUTO a dál.....
Ahoj, je možné z maxidotu kódováním odstranit zobrazování sekce telefon?
Ano.
Android Auto https://www.eftermontering.se/musik-interface/6486-988-wireless-carplay-adapter-audi-volvo-mercedes.html#/10-valj_din_bil-vw_skoda_seat
Kluci mohl by mi nekdo poradit jak nakodovat funkci cerner na oct po fl. Zkousel jsem postup ktery jsem nasel na zacatku tohohle tematu ale nefunguje. Kodovani na fl u nekterych veci  se malinko muze lisit jsem zjistil. Jinak kdyby nekdo potreboval Trinec a okoli tak jsem schopny nakodovat.
Ahoj. Čistou náhodou, nevíte někdo jestli se dá smartlink aktivovat i jinak než přes Škodu? Díky moc za odpověď.
Jeden z uživatelů tady mluvil o tom, že si ho na poFL Swingu a ve výbavě Active aktivoval. Ale není to nic oficiálního a od nikoho dalšího jsem o tom neslyšel.
Ahoj, Byl by ochoten někdo poradit - kódování Corner funkce na Octavia III - Trumf (08/2018) dle níže uvedeného postupu nefunguje:
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links
Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
Máte někdo zkušenosti, případně na co se dále zaměřit?
Předem díky
zkousel jsi to kdyz jsi mel zapla potkavaci svetla a nastartovany motor jo? ?  a dalsi vec, zda ses nesekl a nedal misto Abbiegelich  ..Abblendicht ?  docela snadno se da zamenit ?
Právě, že zkoušel, ale prostě nechodí, Vše jsem kontroloval. Na druhé oktávii 2016 funguje jak má?
Taky mi to nejde no na FL. A uz si nevim rady. Jeste me napadlo ze bych zkusil napsat ferda25 ten by treba mohl vedet podle toho co jsem cetl.
Pokial nereaguje pri MR18, nutne nastavit:
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,50.0 %/s
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,90 °
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,30 °
