No ono keď je človek z SK tak do Strakonic je to trochu odruky. To za prvé. Za druhé, dať si to urobiť komusi je síce riešenie, ale keď má človek kúpenú diagnostiku, tak by sa to chcel naučiť aj sám.
Nepodarilo sa mi to. Musel som kúpiť toto:
https://www.autoledky.sk/Item/adapter-pre-led-osvetlenie-spz-vw-audi-skoda/
A ako ledky používam toto:
http://m.ebay.co.uk/itm/2pcs-White-36mm-Canbus-Error-Free-C5W-HID-LED-Bulbs-License-Plate-Light-new-/361843928873?txnId=828183541023
Ledky sa dosť hriali už samotné. Napriek tomu že majú rezistor po nejakej dobe jazdy vyhlásili chybu. Cez VCDS všetky pokusy zlyhali a parametrizovať eepromu na to nemám.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Asi tak, mě spíš zajímalo proč to nejde ......
jinak mám tyto sufitky a jsou super (musel jsem připojit ten odpor):
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Xenon-White-36mm-Festoon-5050-SMD-6-LED-C5W-Car-Auto-Interior-Dome-Door-Light/1732170421.html?spm=2114.13010608.0.0.k9CrX3
 ale objednal jsem i tyto s odporem, tak uvidíme jestli se nebudou přehřívat :
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-36mm-6-SMD-5050-White-Dome-Festoon-CANBUS-Error-Free-Car-3-LED-Light/32592151858.html?spm=2114.13010608.0.0.k9CrX3
ano to asi neni jenom o prekodovani neceho v pc,jasny pokud to mas daleko tak to je bez debat,ja to mam k nemu taky kolem 400km-spojil jsem to s vyletem,udelal vse co slo a za super price
  • 10 měsíců později...
Chtěl bych u svého Yetiho model 2013 výbava ambition dokódovat některé funkce. Může mi někdo prozradit, co všechno jde nakódovat bez nutnosti doplnění dalších modulů, čidel ap.?
odpověď je jednoduchá-nic moc užitečného,snad jen Corner
Zrovna Corner jsem měl na mysli. :-D Ještě by se mi pro ženu líbil asistent rozjezdu do kopce, případně spuštění varovných světel při prudkém brzdění, ale tam si myslím bude potřeba nějaké čidlo, že?
to by šlo
Díky za odpověď zkusím to ve svém servisu (neautorizovaném) probrat s mechanikem.
Tak jsem to celé pročetl a už jsem objednal adapter. Doufám, že víc nepokazím, než získám. Jen Yetiho se diskuse moc netýká, ale to by snad mělo být podobné. Vím, že auto od auta jsou jiné možnosti, ale snad se povede alespoň něco. Hlavně, že v případě nezdaru to jde vrátit zpět. Díky
Hmm a SS system by se pres to dal deaktivovat na Yeti?
Zatim? Protoze na jinych autech to asi umi.
nedá
Uz si skusal?
A jak pak bude hrát radio když nemá připojení na repro? :)
SS je externí zesilovač, které radio krmí signálem o nízkém výkonu a on to posílá na příslušné kanály, pokud máte neorigo radio, tak jedině předrátovat a SS vyndat.
SS system myslim jako Start Stop system.
Ja som to tak pochopil, preto ma prekvapila carlosova reakcia. No kazdopadne mas velku pravdepodobnost, ze v Cariste to vypnes, metodou A (napatovou)
Aj, kluci pardon, ono ty zkratky jsou prostě zrádný :)
U SS jde o to, jestli dokáže nastavit hodnotu napětí, kdy se má sepnout
Zadnou volbu na vypnuti SS systemu jsem v aplikaci Carista nenalezl, bohuzel. Mam Yeti MR2017. Ale jak psal ladinek, slo vypnout pipani nezapnutych pasu, zapnout protocení raficek, vypnout denní sviceni po zatahnutí ruční brzdy. A pak jsem si jeste deaktivoval stahovani oken pri dlouhem stisknuti dalkoveho ovladace. Alespon neco to umi no. Ostatni pristupne volby jsou pro me vicemene nanic.
Tak vypnu přes diag....v Praze
Kolik dotankovat zkusim, zadni sterac pri zpatecce tam mam aktivovany z vyroby a asi si to vypnu, pekne me to stve. Asistent rozjezdu do kopce zkusim take, ale vzhledem k tomu, ze mam verzi Active, tak si myslim, ze k tomuhle nemam potrebny HW. Hlavne jsem chtel vypnout SS system a to bohuzel nenabizi, snad to nabidne v budoucnu nejaka novejsi verze aplikace.
K čemu je dobré dotankování ??  Je to k ničemu, jenom víc roluješ.
Je to k ničemu, stejně počítá podle dojezdu, který nesedí se skutečností :)
Moze to byt k niecomu v jednej specifickej situacii, v ktorej sa ale ocitnem iba parkrat v roku.
Dávám sem pro info možnosti aplikace Carista ohledně kódování pro Yeti MR2017, plus jsem ty volby úprav přeložil.
Citovat
Doors / Windows / Remote - Dveře / Okna / Dálkové ovládání
Auto-lock doors when moving - Automatické zamykání dveří při pohybu
Auto-unlock doors when key is taken out of ignition - Automatické odemknutí dveří, při vytažení klíče ze zapalování
Auto-lock trunk when moving - Automatické zamknutí kufru při pohybu
Unlock trunk when doors are unlocked - Odemknutí kufru při odemknutí dveří
Blink turn signal when locking/unlocking with remote - Bliknutí při zamknutí/odemknutí dálkovým ovladačem
Allow configuring beep when locking/unlocking - Povolit konfiguraci pípnutí při zamknutí/odemknutí
Beep when locking with remote - Pípnutí při zamknutí dálkovým ovladačem
Beep when unlocking with remote - Pípnutí při odemknutí dálkovým ovladačem
Unlock doors via remote - Odemknutí dveří pomocí dálkového ovladače
Enable setting for opening/closing windows and sunroof - Povolit nastavení pro otevírání/zavírání oken a střešního okna
Open/close windows and sunroof via long-press on remote - Otevřít/zavřít okna a střešní okno pomocí dlouhého stisknutí dálkového ovladače
Open only drivers window via long-press on remote - Otevřít pouze okno řidiče dlouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači
Open sunroof via long-press on remote - Otevřít střešní okno dlouhým stisknutím dálkového ovladače
Close sunroof via long-press on remote - Zavřít střešní okno dlouhým stisknutím dálkového ovladače
Sunroof action when opening via remote - Akce střešního okna při otevírání pomocí dálkového ovládače
Open/close windows and sunroof by holding key in door lock - Otevřít/zavřít okna a střešní okno podržením klíče v zámku dveří
Auto fold drivers side-view mirror (req. power folding mirrors) - Automatické sklopení bočního zrcátka u řidiče (požadovaná el. sklopná zrcátka)
Auto fold passengers side-view mirror (req. power folding mirrors) - Automatické sklopení bočního zrcátka u spolujezdce (požadovaná el. sklopná zrcátka)
Open/close drivers window using single botton press - Otevřít/zavřít okno řidiče pomocí jednoho stlačení
Open/close passengers window using single botton press - Otevřít/zavřít okno spolujezdce pomocí jednoho stlačení
Open drivers window using single botton press - Otevřít okno řidiče pomocí jednoho stlačení
Open passengers window using single botton press - Otevřít okno spolujezdce pomocí jednoho stlačení
Close drivers window using single botton press - Zavřít okno řidiče pomocí jednoho stlačení
Close passengers window using single botton press - Zavřít okno spolujezdce pomocí jednoho stlačení
Key-specific personalization (req. memory seats) - Osobní přizpůsobení klíče (požadované paměťové sedačky)
Auto-close sunroof when rain is detected (must have rain sensor) - Automatické zavření střešního okna při detekci deště (musí mít dešťový senzor)
Type of sunroof auto-close when rain is detected - Typ automatického zavření střešního okna při detekci deště
Alarm system - Bezpečnostní systém
Alarm horn type - Typ houkačky
Delay alarm activation - Zpoždění aktivace alarmu
Enable remote control buttons when ignition is on - Povolení tlačítek dálkového ovládání při zapnutém zapalování
Instruments / Display / Dings - Nástroje / Displej / Zvuky
Instrument cluster language - Jazyk přístrojového panelu
Instrument cluster region (affects ext. lights too) - Region přístrojového panelu
Temperature display units - Jednotka zobrazení teploty
Distance display units - Jednotka zobrazení vzdálenosti
Speed display units - Jednotka zobrazení rychlosti
Pressure display units - Jednotka zobrazení tlaku
Volume display units - Jednotka zobrazení obsahu
Time display format - Formát zobrazení času
Date display format - Formát zobrazení datumu
Consumption display units - Jednotka zobrazení spotřeby
Multi-Function Display - Multifunkční displej
Refuel quantity in MFD - Množství paliva k natankování v MFD
Cruise control in MFD - Tempomat v MFD
Gauce needle sweep at startup - Protočení rafiček budíků před startem
Display gear shift sugestion (Economy) - Zobrazení návrhu k zařazení rychlosti (Ekonomy)
Seat belt warning - Upozornění na bezpečnostní pás
Oil temperature display - Zobrazení teploty oleje
Lane-change turn signal auto-flasher - Komfortní blikání směrových světel (trippling)
Lane-change turn signal auto-flascher count - Počet bliknutí směrových světel
Push-to-talk (PTT) button function - Funkce tlačítka PTT (stiskni a mluv)
Radio AUX input - Vstup radio AUX
Lights - Světla
Allow configuring daytime running lighds via dash display - Povolit konfiguraci denního svícení pomocí přístrojového displeje
Use designated DRL bulbs as daytime running lights - Použít předepsané DRL pro denní svícení
Use low beams as daytime running lights - Použít potkávací světla pro denní svícení
Use fog lights as daytime running lights - Použít mlhová světla pro denní svícení
Turn off daytime running lights (wink) when turn signal on - Vypnout denní svícení (bliknutí) při zapnutých směrových světlech
Turn off daytime running lights when parking brake is on - Vypnout denní svícení při zatáhnuté parkovací brzdě
Daytime running lights (DRL) brightness - Jas denního svícení
Headlight brightness control - Ovládání jasu předních světel
Taillight brightness control - Ovládání jasu zadních světel
Coming-home lights - Coming-home světla (rozsvícení světel po otevření dveří řidiče)
Leaving-home lights (req. auto headlights) - Leaving-home světla (požadované automatické přední světlomety) (rozsvícení světel po odemknutí vozidla dálkovým ovládáním)
Coming-home lights mode - Režim Coming-home světel
Coming/leaving-home lights use... - Coming/leaving-home světla použití ...
Coming-home lights timer starts... - Coming-home světla start časovače ...
Turn off all lights when headlights are left on and ignition is switched off - Vypnout všechna světla, pokud zůstala rozsvícená světla a bylo vypnuto zapalování
Turn off front fog lights when high beams are on - Vypnout přední mlhovky, když jsou zapnuta dálková světla
Turn off rear fog lights when high beams are on - Vypnout zadní mlhovky, když jsou zapnuta dálková světla
Cornering lights (using fog lights) - Osvětlení v zatáčkách (pomocí mlhových světel)
Flash brake lights in emergency stopping - Blikání brzdových světel při nouzovém zastavení
Flash hazard lights in emergency stopping - Blikání výstražných světel při nouzovém zastavení
Brake lights work even when ignition is off - Brzdová světla fungují i při vypnutém zapalování
Other - Další
Traction control button disables ESC (step 1 of 2) - Tlačítko řízení trakce vypne ESC (krok 1 ze 2)
Traction control button disables ESC (step 2 of 2) - Tlačítko řízení trakce vypne ESC (krok 2 ze 2)
Driver steering recommendation (DSR) strength - Síla zásahu do řízení při brzdění (DSR)
Hill hold assist (if equipped) - Asistent rozjezdu do kopce (pokud je ve výbavě)
Hill hold assist release - Uvolnění asistenta rozjezdu do kopce
Electronic differential lock (if equipped) - Elektronický uzávěr diferenciálu (je-li k dispozici)
Power brakes strength - Síla posilovače brzd
TSC (Torque Steering Compensation) - TSC (kompenzace krouticího momentu)
Lower passenger-side mirror when in reverse gear (req. memory seats) - Zpětné zrcátko na straně spolujezdce při zařazené zpátečce (požadované paměťové sedačky)
Lower passenger-side mirror when in reverse gear - Zpětné zrcátko na straně spolujezdce při zařazené zpátečce
Remember position when lowering passenger-side mirror in reverse gear - Zapamatovat polohu zpětného zrcátka na straně spolujezdce při zařazené zpátečce
Lower driver-side mirror when in reverse gear - Zpětné zrcátko na straně řidiče při zařazené zpátečce
Remember position when lowering driver-side mirror in reverse gear - Zapamatovat polohu zpětného zrcátka na straně řidiče při zařazené zpátečce
Mirrors and rear window heaters run for duration of - Vyhřívání zrcátek a zadního skla běží po dobu trvání
Additional "tear" wipe after rear window washer use - Dodatečné setření stěračem po použití ostřikovače zadního okna
Auto-enable rear wiper when front wipers on and reverse gear engaged - Automatické zapnutí zadního stěrače při zapnutých předních stěračích a při zařazení zpátečky
Auto-enable rear wiper when front wipers on (interval) and reverse gear engaged - Automatické zapnutí zadního stěrače při zapnutých předních stěračích (interval) a při zařazení zpátečky
Auto-enable rear wiper when front wipers on (continuous) and reverse gear engaged - Automatické zapnutí zadního stěrače při zapnutých předních stěračích (kontinuální) a při zařazení zpátečky
TPMS warning light - Kontrolka TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)
Horn works even when ignition is off - Houkačka funguje i při vypnutém zapalování
Deactivate active exhaust flap (where applicable) - Deaktivace aktivní výfukové klapky (kde je to použitelné)
Upraveno od osobne
