Publikováno Červenec 31, 20169 r Zdravím a prosím o radu,zjistil jsem že mi nejde odjistit jedno ze zadních opěradel a tím pádem ho nejde sklopit,oproti druhé straně je znát že plastový úchyt chodí úplně volně,asi to někde vyskočilo,má někdo tip jak pokud možno nedestruktivně opěradlo sklopit ( čalounění F2 sport),potom už si to nějak odčalouním a mrknu dovnitř,jen nevím jak to teď odjistit,díky.
Srpen 9, 20169 r Máš ulomenou jednu stranu té dlouhé packy (vlevo nahoře). Musíš to směrem nahoru násilím vypáčit ven (v misce v opěradle to drží další dvě krátké packy). Potom vezmi dlouhý drát s háčkem na konci a vrchem našátrej a tahem nahoru otevři. Pozor, ten díl má dvě varianty podle roku výroby. Upraveno Srpen 9, 20169 r od Jirka2611 Nový díl tam je vrchem zastrčíš.
Srpen 10, 20169 r Autor Díky moc za odpověď,nakonec jsem to otevřel zevnitř z kufru pomocí dostatečného množství nadávek a šroubováku,u mne nakonec nebyla ta packa ulomená ale prostě už to rozvidlení bylo natolik smáčknuté že prošlo okem ,takže jsem ho jen vrátil zpět do díry a zajistil,zatím drží,jinak hezký návod zde: https://www.drive2.ru/l/4062246863888579701
Srpen 10, 20169 r Ještě se vrátím k opravě. V žádném případě nezasahovat do čalounění!!! Když se "vyrve" ven to táhlo tak se pak rozláme ta miska i ten kousek co jí drží v opěradle. Prostě to rozlámat a koupit vše nové. Cena všech tří dílů cca 180Kč. Táhlo sklápění sedadla pravé 6Q0 885 644 A 47H tohle táhlo je na r.v. 2007 Rozeta sedačky 1J0 885 785 47H Příchytka rozetky opěradla 1J0 885 313
Květen 9, 20223 r V 10. 8. 2016 na 19:55, Jirka2611 napsal: Ještě se vrátím k opravě. V žádném případě nezasahovat do čalounění!!! Když se "vyrve" ven to táhlo tak se pak rozláme ta miska i ten kousek co jí drží v opěradle. Prostě to rozlámat a koupit vše nové. Cena všech tří dílů cca 180Kč. Táhlo sklápění sedadla pravé 6Q0 885 644 A 47H tohle táhlo je na r.v. 2007 Rozeta sedačky 1J0 885 785 47H Příchytka rozetky opěradla 1J0 885 313 A to se pak jen nasadí nebo se musí něco tahat ven atd? Už jedno táhlo jsem koupil, zasunul ho a stejně nic, když jsem ho chtěl vyndat opět se zlomilo
