Automatické odemykání po vyndání klíče ze zapalování - Nefunguje
Migen
Dobrý den,
Octavia II MR08
dnes jsem si všiml, že mi nefunguje automatické odemknutí všech dveří + kufr při vytažení klíče ze zapalování. Zpětně to funguje - když se rozjedu, tak po dosažení rychlosti 15km/h se mi auto automaticky zamkne. Centrální zamykání / odemykání funguje. Indikace otevřených dveří / kufru na "maxidotu" funguje. Po vytažení klíčku (kdy se auto neodemče) lze auto odemknout tlačítkem na středovém panelu. Podotýkám, že jsem nic VAGem nekódoval a nic neupravoval. Nevíte někdo, v čem by mohl být problém. Děkuji za každou radu.
Měl jsem opačný "problém" - auto se mi během jízdy samo odemykalo ...nicméně po nějakém čase to přestalo, tak nevím(nic jsem neměnil) :unsure:.
Mrkni VAGem jestli nemáš chybu:
Address 16: Steering wheel
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            012 - Electrical Fault in Circuit
nebo podobnou... Zřejmě tedy vyměnit elektrickou část spínací skříňky(1K0905849), ale víc řekne diagnostika...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00883
Editováno: , autor: kuzmicz
Díky za radu. Podobná hláška se mi ukazovala na diagnostice, ale moc sem tomu nepřikládal váhu. Mě to dělá tak, že když se rozjedu tak se zamknou dveře, no a pak třeba po 10 minutách když jedu, tak se odemknou samovolně - je to nahodile. Takto to občas blbne. Každopádně ale, se mi rádio vypíná vždy po vypnutí zapalování. Takže pokud je rozpínací kontakt na odemčení dveří a vypnutí rádia stejný, tím to nebude.
