Kmitající, vibrující kotouče mne trápily na Rapidu poměrně často a můžu říct, že jsem si 100% ověřil čím je tato závada způsobená.Mám Rapida 1.2MPI s lehkým motorem a najeto mám přes 220 000km bez prakticky jediného problému, krom těm kotoučů.Ne že by kopaly nějak moc, ale mám rád, když věci fungují jak mají.2x jsem kotouče měnil a nic moc to nepomohlo.Nyní na 100% vím a ověřil jsem si to, že tuto závadu způsobují nevyvážená kola, resp.kola nedokonale vyvážená, popř.to může dělat i blbá poklice.Kola je také nutné, opravdu nutné převažovat před montáží.Pokud se vyváží a pak se nechají půl roku ležet, tak jsou opět nevyvážená.Několikrát mi kotouče lehounce kopaly, tak jsem zajel do ověřeného pneuservisu a nechal je perfekně vyvážit a kmitání po cca 1000km vždy ustalo a už se neopakovalo.Závada je pro mne naprostou minulostí.
Nejsem mechanik, kola si přezouvám na všech autech sám, proto dávám obě sady vyvážit vždy 1x za 2 roky, což bych měl asi dřív. Nejde mi ale do hlavy, jak můžou být čerstvě vyvážená kola po půl ročním skladování nevyvážená?
I ta guma není inertní hmota.Pol půr roce je rozložení hmoty v pne nepatrně jiné, ale je.I sklo je např. kapalina.Změřte si starou okenní tabulku šuplérou nahoře i dole, uvidíte.
Taky s tim mame problemy.Jsou to vibrace ze to klepe celym autem a to mame najeto jen 30tis.A ted od toho i KO desticky,takze neverim ze to je kolama.Na druhem jinem aute mi to nikdy nedelalo a kola nechavam vyvazi jen pri novem obuti a pak uz nikdy.
