Nakodovat vyhrivany volant? To bez výměny nakódovat nelze.
To pochopitelně nejde...
Takže to raději upřesněním: po výměně volantu, kroužku a konektoru.
  • 5 měsíců později...
Nemáte někdo návod na nakódování vyhřívaného volantu, samozřejmě po dodelani a zapojeni. Jde mi jen o postup toho kodovani. Případně děla to někdo?
Já nechci nikomu dělat reklamu, ale zkuste místní odborníky jako např :Ferda25, Rolbař, Vaša a Igor ze Slovenska.
Možná Vám pánové udělám "chutě"?
Vyhřívaný volant je neskutečná věc, navíc pokud je spárován s vyhřevem sedadačky šoféra a lze zapnout i automatickou aktivaci tuším pod 5.stupňů venkovní teploty( dodělával Ferda)  Již používám v tomto počasí a je to vážne luxusní, má to i další pozitivum, mám obě ruce na volantu?? Takže za mě, jděte do toho!
Zrovna o tom přemýšlím jestli do toho jít nebo ne? :)  Na kolik tě vyšla ta předělávka? V konfigurátoru to stojí 8tis
To hodně záleží jaký mas požadavky na volant a jaký štěstí na to najit díly za dobrou cenu..
před 1 hodinou, honza-marek napsal:
Tiez som kedysi povazoval za uplnu zbytocnost a nezmysel a za chladna vyuzivam presne,ako pise xtrack a presne,dnes rano 4,5 st a pekne sa ohrev aktivoval sam.
Mě tak štve že to v té RS245 nemám:( Hned bych to vyměnil za elektricky ovládaný štělování sedaček..
před 18 hodinami, Petr6665 napsal:
Já myslel u nového jestli do toho jít.  Když vezmu vyhřívaný volat tak to chce i vyhřívané sklo :)
Jo tak jestli je to i se sklem za 8 šel bych do toho sto pro, mě jen dodělani volantu vyšlo na necelych 6tis - co se proda původní no, ale čelní okno bude asi trochu dražší :D
To bohužel ne.  Vyhřívané čelní sklo 5900Kč a volant 8tis.      Ano se to nezdá moc, ale postupně se to načítá... :)
V 6. 10. 2019 na 22:22, honza-marek napsal:
Já jsem nic nedodělával, Ferda jen dokodoval aut.aktivaci a spárovaní s výhŕevem sedaček? vyhřívaný volant, sklo a nezávislé topeni ( které mě teď už hezky topí) jsem dával z výroby.
Pokud řešíte tyto věci u nového auta za x set tisíc, neváhal bych ani vteřinu a přidal bych to tam. Nejen že si užijte pohodlí a komfort, ale auto bude i v budoucnu lépe prodejné.
Pokud uvažujete nad dodělávkou ( cenu vážně netuším napište Ferda25), zrovna bych do toho šel také u auta za x-set tisíc je to přece malá položka a posouvá komfort a úroveň auta do jiného levelu?
Upraveno od xtrack
@xtrack - jaká mezní teplota je nastavena na sepnutí výhřevu volantu? Klasicky 4st. C nebo více/méně? Díky.
Existuje někdo kdo si to dodělával?
před 10 hodinami, LukášCBR napsal:
Je tam nastaveno 5,stupňů, myslím ale že jde nákodovat libovolná hodnota.
Já a Patrik1971 to máme stejně protože nám to kódoval jedem člověk ?
Upraveno od xtrack
V 7. 10. 2019 na 19:20, honza-marek napsal:
Ve vyšších výbavách je vyhřívaný volant za 3tis.  Tam asi není o čem přemýšlet
Zdarec,
nakoupil a instaloval jsem vsechny potrebne komponenty.. ale..
potřeboval bych upgradnout kroužek pod volant ze SW185 na SW245. Je to reálný, nebo musím koupit nový kroužek pod volant?
Na SW185 mi bohužel nejde aktivovat ACC. Měnil jsem kvůli vyhřívanému volantu. Teď mi ale funguje buď výhřev bez ACC (s kroužkem 5Q0953569B - SW 185) a nebo ACC bez výhřevu (s původním koužkem 5Q0953569A).
Díky!
Že by už to Škoda u této výbavy dávala automaticky nakódováno?
Při prvním ranním startu je to neocenitelná funkce, pak mně to spíše už vadí a rychle ho vypínám z důvodu pocení rukou. Nakódoval jsem své pomocí Caristou.
I tak je ale zvláštní, že v Menu tato volba chybí a máš to aktivní.
Do Superba asi neexistuje vyhřívaný sportovní volant v alcantaře, že? Mám totiž vyhřívaný volant z výroby (který mi, asi jako jednomu z mála, k srdci nepřirostl), a do budoucna by se mi líbil sportovní volant v alcantaře, ale díval jsem se, že ho na ofic. eshopu nenabízejí ve vyhřívané variantě. Nebo jsem se přehlídl?
  • 9 měsíců později...
Ahoj, taky dodělávám. Sehnal jsem nový volant, airbag a podvolantový kroužek. Ještě jsem našel/dostal informaci o potřebě jiného konektoru, číslo 5Q0972726 a piny N10335807. Může někdo kdo dodělával potvrdit? Díky.
Upraveno od midlan
Ano, podvolantova jednotka pro vyhrivani ma 14-ti pinovy konektor. (bez vyhrivani je 16-ti pinovy). Je potreba to prepinovat a navic dotahnout napajeni a kostru pro vyhrivani.
Konektor jsem kupoval v Auto-Kelly -> aktualne 66Kc.
Piny pak u www.konektor-brno.cz - 2x MCP 1.5K (korunove polozky).
Pro napajeni pres originalni pojistku SC4 (10A) je jeste potreba jeden konektor JPT (koupeno spolecne s MCP).
Upraveno od OnMiT312
  • 10 měsíců později...
Ahojte je tu niekto kto by mi vedel aktualizovať ten soft aby mi nehadzalo tu chybu snimac teploty vyhrivani volantu B1455 01. dakujem. Peter
V 1. 10. 2016 na 23:51, ferda25 napsal:
Sežeň si vyhřívaný volant + jednotku: 5q0953569B + konektor: 5Q0972726 a není problém....následně se musí správně nakódovat jednotka na adrese 16 + jednotka 08.  Až bude volant ke koupi, lze dodělat i do Octávie3.....asi....
@ferda25 Je to stále aktuální? Lze do Superba 3 (2015) dát liftový vyhřívaný volant s tlačítkem výhřevu s použitím uvedené jednotky a konektoru?
Ano, tohle lze. Sám to tak mám. Jen pozor. Pokud podvolantová jednotka nemá SW verzi 0265, tak při každém zapnutí zapalování vyskočí chyba vyhřívaného volantu, i když bude v pohodě fungovat.
Chyba se da odstranit... ale funguje to i s ni...
