Caute, je mozne zmenit CID pomocou raspberry pi 3?
Zdravím, objednal jsem z číny několik 16GB SD karet s cid číslem 5d53424c32424d31013917ca53010400  ke kterému je známé heslo k uzamčení (podle návodu na str. 4) Jednu kartu si nechávám, ostatní 3 klidně přenechám. Jedna SD karta vyjde asi na 550,- Kč.  CID číslo změnit nejde. Na všech třech kartách je cid číslo stejné viz výše. Vhodné pro RNS315 a např. mapy west v10 nebo i starší. Kdyby někdo měl zájem tak napište. Karty už dorazily. Jsou zkontrolované a CID čísla sedí.
Upraveno od infernus01
Za kartu na jedno použití docela dost... Nebo je lze pak i odemknout a použít znovu?
Ano, odemknout to jde.  Buď používat jako normální 16GB SD kartu nebo v budoucnu pro nahrání novější verze.
Důrazně varuji před kartami na objednávku z Číny!  Hodně nešťastníků z různých zemí mi je posílá, abych zjistil co s nimi je.
Některé nejdou zformátovat, na některé se nakopírují data s chybami, jiné zase nejdou zamknout, nebo následně odemknout.
Po instalaci z některých takových karet se stalo i to, že se pak navigace restartovala stále dokola a bylo nutné přehrát firmware.
Je možné aktualizovat firmware? A jak?
vložením aktualizačního CD
A dalo by se někde sehnat?
Jsou tam nějaké změny?
Tak tyto karty jsou zřejmě ok, protože jsem jednu z nich připravil a nainstaloval kamarádovi. Takže mám ověřeno že to jede. Asi je to vyrobce od výrobce. V každém případě tímto způsobem je to nejlevnější cesta jak upgradovat pokud někdo zrovna nevlastní kartu u které jde změnit CID číslo. Já takovou nevlasnil ;-)
před 20 hodinami, metrix.m napsal:
No tak asi dalo....záleží na tom, co máš za číslo jednotky a jaký máš současný firmware.
před 2 hodinami, infernus01 napsal:
No tak to máš štěstí :-)
V 8. 11. 2016 na 8:43, slapnahrabe napsal:
Tak hlásím, že mi se aktualizace západních map výše popsaným postupem úspěšně povedla:
Je ale nutné mít tu červenou Samsung EVO + 32 GB kartu (co jsem vygooglil, ani tam ale nemusí všechny revize fungovat). S Kingstonem a  A-DATA se to nechtělo vůbec bavit.
Ahoj, nějak nemohu najít to tam v odkazu, asi sem úplně blbej :( Potřeboval bych totiž poradit s tím Amundsenem :(:)
Zdravim,
chystam sa na aktualizaciu, presiel som si tuto temu a chcel by som sa na ujasnenie spytat:
Mam VW Passat Variant B7 - mapy mam v navigacii, teda pouzivam bez pamatovej karty, podla toho co som sa docital, by malo ist o RNS 315 a nie 310, je to tak?
Podla komentu clouseau na aktualizaciu RNS315 mozem pouzit lubovolnu pam. kartu akurat k nej potrebujem kod na locknutie, chapem to spravne?
Mapy som nasiel tu: http://www.gpsarchive.com/2018/01/vw-rns-315-europe-v10-west-2018/
Staci teda postupovat podla navodu uvedeneho na zaciatku temy alebo sa este nieco od vtedy zmenilo?
Vopred dakujem za pomoc :)
4 hours ago, Pascall said:
Zdravim,
Stačí ti k tomu opravdu jen ten kod, kterym kartu zaheslujes. Kod je unikatni a vaze se na CID číslo tvé karty. Pochybuji, že ti kod jen tak někdo sdělí. Pokud chceš, mám tu ještě jednu SD kartu s V10 West za 550,-
před 4 hodinami, Pascall napsal:
Zdravim,
Ahoj! Jestli ti jde jen o to mít mapy co nejlevněji, tak kup kartu od infernuse.
Jinak já stabilně nabízím hotové mapy těm, kdož na to nemají čas, vybavení, znalosti nebo energii :-)
Ale jestli na tom chceš dělat sám a potřebuješ poradit co a jak , tak mi napiš.
Ahoj, nebyl by někdo v okolí Hradce Králové tak hodný, že bych k němu přijel a nahrál mi nový mapy do navigace?
Děkuji
V Hradci budu 11. a 12. Dubna... Napiš mi zprávu...
Zdravím,
neví někdo jestli zvládnu připravit kartu i na Windowsu? A mohu použít nějakou dražší SD kartu (Samsung EVO) z E-baye? (dražší říkám proto, že je větší pravděpodobnost, že to je originál),
případně když mám jednou použitou originál SD kartu RNS315, dá se nějakým způsobem odemknout a použít znovu?
díky za reakce
Jen info pro ostatní. Karty už žádné nemám.
V 21. 3. 2018 na 16:23, Sheferd napsal:
Zdravím,
díky za reakce
Ne, kartu není možné připravit ve windows, pouze v Linuxu. Nejde to ani ve většině notebooků.  Lze to jen v některých noteboocích, kde se karta hlásí jako mmcblk - jediná cesta jak zjistit vhodnost notebooku je to vyzkoušet.
Kartu z eBay pravděpodobně použít nepůjde. CID šlo změnit jen u některých karet vyrobených více než před dvěma lety.
Bylo to způsobené chybou ve výrobě v jedné z továren Samsungu.Tato chyba byla napravena.
Když máte již jednou použitou originální VW kartu, tak je problematické ji odemknout a pak také neznáte heslo, kterým je nutné kartu znovu po nakopírování map zamknout. Navíc pokud je to nějaká stará karta, tak nebude asi mít dostatečnou kapacitu pro novější ( větší) mapy.
Upraveno od clouseau
Zdravim vsichni,
se zajmem jsem si precetl tento thread. Koupil jsem 1. koncernove auto :-D Mam v Yeti Amundsen+ (coz predpokladam je RNS315) Mam par dotazu, kde si nejsem moc jisty, pokud jsem to nekde prehlednul, tak se omlouvam ...
- pokud mam jinou kartu nez starou Samsung Evo+ (nelze menit CID), tak jedina moznost je vygenerovat heslo ... Pokud kartu zamknu heslem, tak uz ji nemuzu pouzit pokud ji znovu neodemknu?!? Odemceni jde pouze pres stare telofony (Symbian, apod.) nebo uz toto je stara informace? Jde pouzit Linux, Windows, OSX nebo Android?
-pokud se mi podari ziskat heslo pro moji kartu, tak to heslo se meni tim "mmc" programem?!? Neni mmc napsane pouze pro Samsung SD?
Diky
V 25. 3. 2018 na 12:43, mr_freddy napsal:
Zdravim vsichni,
Diky
1) Ano máš RNS315.
2) Ano pro opakované použití musíš kartu odemknout. Odemknout (zformátovat) jde i v nových telefonech s androidem (Honor X6 - 6.0, Huawei P9 - 7.0, Huawei P9 Lite - 6.0, Huawei P10 Lite - 7.0) nebo odemknout v Ubuntu Linuxu na některých noťasech.
(Ani u některých starších karet (rok 2015) Samsung evo nebo evo+ nebyla 100% jistota že půjdou přepsat na jiný CID.)
3) Heslo pro uzamčení se nemění (každý CID má svoje jedinečné heslo), při opakovaném uzamčení použiješ stejné heslo (které znáš, nebo bylo vygenerováno pro příslušný CID). Odemčení a uzamčení karty není vázáno na karty Samsung.......lze provést i na kartách od jiných výrobců.
Pro uzamčení karty heslem použij mmc v Ubuntu (nebo např. speciálně upravenou linuxovou verzi Simply@Clever)
Upraveno od ufos
5 hours ago, ufos said:
1) Ano máš RNS315.
Diky za potvrzeni. Muze nekdo pomoci s heslem na uzamceni karty? Diky
Poslal jsem ti zprávu.
Nedostal jsem žádnou, čeho se týká?
