A nova plaketka uz s L&K je tam.Kupene cez Skoda eshop,dokonca lacnejsie/15,84 eur/ a doprava gratis,ako cez OB autodily.Zacinam mat dojem,ze maju uz vacsinu veci drahsih a dopravu spoplatnenu a neoplati sa u nich nakupovat uz skoro nic.
Patriku, jak složitá byla prosím výměna plaketky? Hlavně demontáž té původní. Je to jen nacvakávací?
Taky mě to čeká, tak ať mám nastudováno a zbytečně hned něco nedomrdním. ?
Jemne ju podrobrat ako je ten chromovy kruzok,idealne takym tym plastovym udelatkom,co sa da kupit v Cine.Ide to vpoho dole a montaz tiez malina.
Podle Etky je uz plaketka opravdu samostatně k dispozici pod cislem 5E0713146D. A je jich pro dalsi verze cela rada ruznych variant. Moc se nedivím "redukci komplexity" pro výrobu.
  • 5 týdnů později...
EDIT: Omlouvám se, nedošlo mi, že když to nahraji z mobilu, bude to ve špatném formátu. Není třeba kvůli tomu hned dávat negativní hodnocení
Dobrý den vespolek,
povedlo se mi sehnat DSG řadící páku z Touaregu 3. Myslíte, že tam půjde nabastlit?
Díky za názory
Michal
Upraveno od Michal Pokorný
oprava
Myslím, že je dobré využít, při ukládání fotek na fóra, z nakousnutého jabka převod na jpeg. Ty heici tady přečte málokdo....
Presne tak...
Několik poznatků k tomu voliči z Touarega:
1. uvolňovací tlačítko z boku...tzn. podobný systém jako Kodiaq...to by se mohlo nabastlit
2. Nevidím na žádné z fotek jak je uchycená manžeta...pokud by to mělo stejný kroužek jako Kodiaq a Superb, tak vyndatelné a nasunutelné na tyč ze Supa to je
3. Zobrazení zvolených režimů RND/S přímo na voliči...dle mého nerealizovatelné
4. To samé jako v bodě 3 platí i o P
Každému se líbí něco jiného, takže ať si dá do auta kdo chce co chce, ale tohle už není jen jednoduchá výměna...tohle už je opravdu bastlení.
děkuji @Bladik za odpověď hodnou mistra. Dostal jsem se k tomuhle voliči náhodou a docela mne zaujalo, zda existuje jednoduchá cesta, tak jako s hlavicí z Kodiaqu. Takže jej střelím a koupím volič z Kodiaqu.
a díky @jaroslav75 za názor, který s mým dotazem vůbec nesouvisí. "palec hore"
zmizla čárka
A tu originalni radici paku si zlomil nebo co, ze ji chces menit? Jaky je k tomu duvod?
Mám na ní odrolenou kůži a vůbec Už  nevypadá hezky. V servisu samozřejmě neuznáno na záruku.
Navíc se mi ta široká hlavice víc líbí.
Bohuzel tohle nevymenis. Musel bys vymenit i kulisu razeni a ta neni zamenitelna. Jsou to dva odlisne systemy.
Nevíte někdo jak vycvaknout košilku z leštěného rámečku?
Tak nakonec se povedlo bez poškození a úspěšně vyměněno. Nejlepší tool byl otvírák na lahve co je na Victorinoxu
  • 5 měsíců později...
Ahoj, asi jsem jedinej kdo to řeší ale zdá se mi páka prostě moc vysoká.  Resil uz někdo zkrácení a naslednou vymenu např.  Z kodiaka ?  Vim ze je to prasarna ale uvazuji o koupi druheho mechanizmu volici páky a tu bych následně zkusil zkratit do výšky napr. Jak ma audi kompletne elektronickou páku (cca 7 cm nad rameckem).a pak to cele zprovoznit s hlavici z kodiaka do plné funkcnosti.  Vim ze je tam pár uskali jako je napr. Plastove zdvihatko odjisteni apod. Ale to by se dalo vyřešit.
To tam chces dat ten hlusny kyjak z kodiaqa? Alebo som to mozno zle pochopil...
Inak tema aj tu...
https://forum.skodahome.cz/topic/137278-dsg-řadící-páka/
Tak jsem dnes namontoval novou radici paku. Paka je z Aliexpressu. Vypada luxusně. Montáž je snadná.
Inšpiroval si sa mojim "linkom"?
Tiež som si ju uz objednal, zatiaľ nedorazila...
Napíš nejaký postup, rady alebo načo si dať pozor pri výmene...
Ďakujem
Platil jsi clo?
Kupoval jsem zde : CZK 1,067.43  38%OFF | DSG AT Synchronize electronic display Gear Shift Knob White light for passat B7 /B8 Golf 6 /7 MQB Tiguan Octavia Yeti superb
https://a.aliexpress.com/_mqj592V
Nastesti bez cla:). Je potreba vycvaknout ramecek ( drzi 4 packami). Je to videt na jedne fotce. Pote povolit objimku a vytahnout paku nahoru. Jde to dost tezko. Pote jen pripnout kozeny obal a nasahit na tycku. Je potreba zapojit spravne ty dodatecne kabely ( viz. Obrazek). Tlacitko na pace se zmackne, az je paka nasazena na tyci. Zvladne to trochu zrucnejsi clovek:)
Tak včera som si vymenenil páku aj ja...
Prvé dojmy sú fajn, lepšie "padne" do ruky, je taka mohutnejsia.
A myslím si, že s tým bielym podsvietenim sa fakt hodí k interiéru...
Upraveno od titanius
  • 3 měsíce později...
vyzera to super
Upraveno od Wlady1980
