Pro seliot.
Detekci pohybu má TrueCam A7s (Z popisu funkcí kamery TrueCam A7s. Detekce pohybu. Kamera do auta TrueCam Vaše auto hlídá i ve Vaší nepřítomnosti. Díky detekci pohybu začne autokamera pořizovat záznam, kdykoli snímač zaregistruje pohyb. Pokud by do Vás někdo narazil nebo by Vám auto poškodil, máte vše nahrané v té nejvyšší kvalitě. Policii pak můžete do rukou předat jasný důkaz i se všemi detaily v podobě SPZ vozu nebo tváře pachatele.)
Kameru mám, ale nepoužívám tuto funkci. V Ově !!! kradou celé kamery, tak raději schovávám. Zloděj by viděl sám sebe, a já zjistil že je kamera ukraden.
Umí to i A6. Otřesy a pohyb okolo.
Upraveno od milanxx
@Maverick :) tak tu asi do ceska nedostanem co:) a nakolik vubec vychazi?
Jinak premyslim nad tou VIOFO A129 DUO tj predni i zadni ze Stixu. Jen otazka kudma nejlepe kabel zezadu k predni jednotce? Intuitivne nekam za tapecirung strechy a boku, ale nebudou tam prekazet airbagy? nebo tam nejsou.
Vieš to ťahať vrchom ponad airbagy spolu s pôvodnou kabelážou od výroby..
599c7a4c97f37_2017-08-2216_08_18.thumb.jpg.c4419cf683bafc553ff84bc42602f9e5.jpg599c7a4e0c9c2_2017-08-2216_20_04.thumb.jpg.6a78dac883917395689e073abedb9acf.jpg
..ale aj spodkom cez prahy dverí.
5ac91ed01dfef_2018-04-0711_33_18.thumb.JPG.5c274728f6dc3f2776d3d212f56ee621.JPG5ac91ed49374f_2018-04-0712_31_42.thumb.JPG.55a0d11b37a931916b1c8c8e40577a24.JPG
Čo ti bude jednoduchšie. ;)
před 14 hodinami, lumirnavrat napsal:
Asi tezko, mela by byt k dostani jen jako Originalni prislusenstvi v showroomech, pripadne na eShopu, kterej ale mimo Cinu neposila.
Cena je 598 RMB = ca 2000 Kc.
@Maverick Tak teoreticky zpusob by byl:) Koupit ji v cine a nechat si ji dovezt domu danou osobou* v kufru. Ale predpokladam, ze menu a spol je asi v cinstine. I kdyz anglictina by tam mohla byt asi taky. Kazdopadne za tu slozitost a cekani to nestoji.
*Jeden kamarad tam totiz dlouhodobe studuje.
@brrrrm pekne:) no logictejsi mi prijde ten strop. kdyz to musi jit do stropni jednotky. ale nevim zda se mi bude chtit ta stropnice sundavat. Prece jen v tomto jsem analfabet:) Ja jsem spis pres ty 1 a 0:). Navic podle manualu je treba najit v zadu na skle misto, kde nejsou dratky vyhrivani. tak jeste uvidim zda tu zadni jo ci ne. A jestli jo, tak to asi necham povolanejsim:)
@lumirnavrat Logika krátké trasy je jasná. Je tam bag i anténa jde dole prahem. Tak bych tam nic necpal. A mám TC6 a zadní jsem chvíli zkoušel, uchycení na rámu dveří nad sklem, když bude dole tak nebude vidět těsně za auto. Kvůli kabelům to spíš dát na stropnici. Drátky výhřevu pak kamera vidí. Nakonec moje zadní skončila v kastlíku, I po úpravě konektoru to připojení do kamery vypadá neskutečně blbě.
Upraveno od milanxx
No minimálne osvetlenie lampičiek nad zadnými dverami musí ísť vrchom. A ak sa ten kábel pripevní o pôvodnú kabeláž, veľmi by som sa toho nebál. Vybrať stropnicu vyzerá byť ťažké, ale dnes by som si už možno na to trúfol aj sám. Najhoršie je vybrať stropné madlá a slnečné clony, ale ak človek dostane ten správny grif, malo by to ísť jednoducho.
Ale na zadnom skle asi nenájdeš miesto bez drôtikov, aby bolo vidno vonku, tj. v dosahu stierača. A montovať kameru niekde na rám alebo stropnicu je mne proti srsti. Škoda, bol som už tiež navnadený začať šetriť na A129 duo, ale asi teda našetrím iba na bezduo verziu. Mám A119S, s ktorou som veľmi spokojný, ale chýba mi tam wifi. Snáď v priebehu budúceho roka.
Upraveno od brrrrm
@lumirnavrat Jasne, takto by to slo. Kamera se nastavuje a ovlada kompletne pres app, ktera je skutecne dobre lokalizovana do AJ, takze zadny problem.
vrchom je pár vecí ťahaných, no v prípade kamery by som asi volil i ja spodnú cestu. hornou to chce minimálne celú stropnicu von a poriadne prichytiť káble aby v prípade nehody nehrozila kolízia s bagmi. a svetielka tam síce idú vrchom, no od svetielok smerom dozadu je aj tak hluché miesto a treba kábel patrične uchytiť
Tak jsem si taky poridil kameru - Mio MiVue 785. Celkem mala. Vypada, ze pujde schovat za zrcatko od spolujezdce. V origo baleni je miniUSB a z druhe strany klasicka 12V.
Kdyz bych si ji chtel napojit na pojistky, tak co vsechno k tomu budu potrebovat?
Tohle: https://www.kamery-do-auta.cz/cs/skryte-napajeni-s-miniusb-konektorem-zahnuty-konektor/
 a tohle?: https://www.kamery-do-auta.cz/cs/pojistkovy-rozbocovac-velikost-standard-vcetne-10a-pojistky/
Neexistuje nejaky kabel, ktery by byl bez te "krabicky"? Nejak mi neni jasne, kam by to slo schovat.
Jinak, co se tyce vedeni kabelu, tak zasunout za stropnici a pres A sloupek do palubky a k pojistkam?
Moc se mi s tim nechce laborovat, idealne kdyz by bylo nejake Plug&Play reseni :)
Diky!
"krabicku" alebo rovno 12V zasuvku a do nej strcis kabel co mas ku kamere. Jake zlozite laborovanie? A tahat stropnicou a niektorym A-stlpikom...
PS: hladam sponzora na kupu kamery a bude navod kol119 kol1
@wirerJežiško ?
Upraveno od MilanHos
Mám to stejně jako @ski1961 a spíš jako @MilanHos protože pod tím cl mám chycené  chytré auto. A používám obyčejnou pojistku s vývodem. - jsem tentokrát  umístil dole pod šroub konzoly kde drží plast. Ty vhodné díry zabírá chytré auto.
@ski1961 dik za tip! Zkusim to objednat a nainstalovat...
před 21 hodinami, ski1961 napsal:
@epo existuje i mnohem levnější řešení..použiješ svůj kabel bez krabičky a pořídíš si jen tuhle redukci na 12V a jen zapojíš na pojistku
Já objednal ještě levněji právě onu "krabičku" + pojistkové pouzdro (i když to nakonec asi stejně napojím zezadu), protože jsem se chtěl vyhnout dalšímu spoji na napájení (redukce/konektor), jelikož tyto věci co nejsou napevno nemám rád. Určitě to máte všichni kdo to máte takto provedeno ještě zajištěno proti pohybu třeba izolačkou, ale přece jen pevný spoj je pevný spoj. Takhle člověk jen natvrdo zapojí vzadu na pojistkovce + kostřící bod a jediný další "pohyblivý spoj" je pak už konektor, který jde rovnou do kamery.
Celý balíček tak vyšel na méně než 3 dolary (kupováno 11.11., kdy to bylo levnější jak dnes)
https://www.aliexpress.com/item/12-24V-to-5-2-5V-Inverter-Converter-USB-Hardwire-Kit-Car-DVR-Dash-Cam-Camera/32833531895.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4doY2Sli
https://www.aliexpress.com/item/B05-12V-Fuse-Holder-Add-a-circuit-TAP-Adapter-Micro-Mini-Standard-ATM-APM-Blade-Auto/32847981383.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dOzDPGO
Jo nejlepší je to udělat napevno aby to ještě nedopadlo takto ?DDF8037C-4E70-465D-8E4E-7C58E655227A.thumb.jpeg.9f642395b0fb6ea95d9beea1a962f97c.jpeg
Já mám kameru zapojenou do USB v rádiu :)
No, ze by se to rozpojilo u te popelnikove zasuvky snad nehrozi a kdyz to chytnu stahovacima paskama a pripadne olepim izolackou, tak to snad hrkat nebude...
@epo s touto variantou tu jezdí kupa lidí, takže fungovat to určitě bude. Já vybral jinou verzi jen kvůli jistotě a proto, že nemám rád vytváření nějakých zbytečných přechodových odporů a možných budoucích problémů. Ale jak říkám, fungovat to bude a spousta zdokumentovaných instalací zde na fóru je toho důkazem.
@MilanHos bacha na orientaciu toho rozbocovaca pre poistky! Nie je jedno, ktorym smerom ho otocis! Niekde je privod a niekde vyvod
Jo to vím, jen že jich tam má minimálně 4 co tak vidím na fotce. A v pojistkovce tolik volných pozic kam by se to dalo napojit napevno.
V 2. 12. 2018 na 9:45, ski1961 napsal:
Tahle light verze asi nepocita s rezimem parkovani a ochranou podpeti baterky co?
