Jak vám funguje ostřikovač zadního okna u kombíku? Mě jde proud vody mimo stírací zónu stěrače. Stříká to hodně nad ní, takže po setření musím počkat, až zbytek vody steče do stírací zóny. Dnes jsem byl mimochodem v servisu a chtěl jsem to seřídit. Odpověděli: "nelze, je to vlastnost, dělají to tak prý všechny kombíky".
Ahoj. Mne funguje správně na stírací zónu... Odpověď servisu "nelze" už je sama o sobě divná
Kolega co má Combi má úplně stejný problém. Nechápu, proč neudělají tu trysku štelovací. Tak mají alespoň podnět pro facelift.
Ještě, že u sedana to stříká jak má a u combi ten stěrač musí nechat....být to obráceně, tak na tvůj podnět seberou celý zadní stěrač.
Teď jsem to řešil v servisu také....prý to tak mají všechny Combi. Docela mne to štve, stříká to proud vody zcela mimo.
Nezkusíme napsat na Škoda Info, jak se k tomu staví ?
V 11/22/2016 at 22:25, hrutek napsal:
Nemohl bys to prosím nafotit popř. ideálně nahrát ? Že bych jim to tam ukázal ;-)
Tak jsem našel zajímavé info... prý pomůže nahřátá jehla a venkovní hranu trochu protáhnout opatrně ven....zřejmě to nechám na teplejší počasí.
Nicméně "super", u takovéhoto auta.
Citovat
Hab ich aber schon mal geschrieben, dass die Heckdüse nicht einstellbar ist. Man muß mit einer etwas wärmeren Nadel vorsichtig die äußere Kante nach außen formen, damit sich der Abprallwinkel des Strahles verändert. Dann geht das. Hab ich aber schon mal ne Skizze irgendwo reingestellt.
https://www.skodacommunity.de/threads/spritzduese-heckscheibe-combi.104732/#post-1310861
  • 3 měsíce později...
Tak jsem to "vyřešil" ... není to rozhodně ideální, ale zadní sklo to pokropí lépe než před tím. Jinak za jízdy to splní svůj účel, i když to takto nevypadá.
Nahřát nůž a pohrát si s tím... někdo na UK fóru mluvil o jehle, ale to asi není dobrý nápad.
https://vid.me/ClNi
Níže detail trysky - bez úpravy, ať si každý zvážíte, co s tím :-)
Upraveno od Shaarky
Mohl byste prosím někdo, kdo se v tom trochu lépe vyznáte, zjistit číslo dílu "vstřikovací tryska s ventilem" - našel jsem 5G0955993 a to dle některých hledání vypadá má již štelovací trysku nebo hledám blbě ?
Našel jsem že je snad možná záměna resp. že je možná stejná v GOLFu ?
  • 10 měsíců později...
Tuší někdo, jaký je správný servisní postup při seřízení trysky zadního stěrače? Jehlou to nejspíš nedělají.
Stříká mi to pod kloub a celý horní půlkruh skla se stírá suchý. Odpověď servisu - takto je to správně. Tak bych si to chtěl poladit sám.
Nejde to seřídit :-(
Paráda, to jsem chtěl slyšet :D
  • 7 měsíců později...
Plzenacek, vyresil jsi toto nejak? Mas podle foto sedan, mam stejny problem.
Ne, prý je to tak správně a hotovo :-) Ono u sedanu se sklo tolik nešpiní, v podstatě to stírám jenom když je sklo mokré a to ostřikovač nepotřebuju, u combi se to špiní asi víc... Ale zrovna včera jsem si toho zase všiml. Kdybych věděl, jak to nastavit, udělal bych si to sám, u škodovek to šlo jehlou, tady nevím.
Dívám se k tomuto topicu do dílenské příručky a ta pod kapitolou seřízení trysky po uvedeno pouze vyjmutí trysky, pročištění kapalinou / vzduchem. Se seštelováním směru ostřiku nepočítá.
Že ta tryska nejde štelovat u O3 kombíka ještě beru, ale když to nemá už ,,vlajkovej" Superb, to je už hodně smutný :(
To jo, ale my už jsme si zvykli, že máme trochu kutilskou limuzínu, nicméně... alespoň nějakou náhradu by to chtělo :-)
Ako riesite zamrznutie zadneho ostrekovaca? Pripadne stava sa to obcas?
Rano sadnem do auta, pocas jazdy chcem umyt zadne okno, motorcek vrci, voda ziadna. Najprv som si myslel, ze sa niekde odpojila hadica, ale odpoledne skusam zas a vsetko funguje ako ma....
Upraveno od deto
Mal si tam mozno zbytok letnej zmesi,skus ju poriadne odstriekat.Inak nieje dovod na zamrzanie.
U kapalin s malou koncentraci pry vlivem odpareni lihu zamrzaji trysky. Vpredu ma cast aut vyhrivani, vzadu ne.
Kupujem Lidl, ta je myslim do -20, nicmene v Brne bolo max -2 posledne dni. Ale je pravda, ze hodne dlho som zadny ostrekovac nepouzil.
Po dnesnej jazde cez cast CZ a cele SK uz tam snad neostal ani 1ml letnej :)
Dobrý den,
Zkouším přijít na to co změnit. Jak to ve Škodovce mysleli?
Ale já prostě v zadu nic nevidím. Mě zůstane sklo špinavé.
Mě se všechna voda nastříká pár centimetrů pod trysku. Tam ještě udělá pěnu. (nemrznoucí směs Nano ze shell).
A na stírací plochu se už často nedostane nic.
Teď nevím. Mám zkoušet jiné směsi? Nebo tu trysku nožem nějak upravovat.
U vás je to ok?
Do přílohy jsem se pokusil dát video.
Díky předem za vaše zkušenosti.
Video na drive:
https://drive.google.com/file/d/17GaMuP5CU875MvrUZSoax-yeW89RdDE1/view?usp=drivesdk
Video zde:
http://cloud.tapatalk.com/s/5c1ec15e53a23/MOV_0336.mp4
Ano, přesně takto vlajková loď Škody ostříkuje.
Jinak se chystám vyměnit za Golf trysku... prý by to snad mohlo jít, i když  vypadá trochu jinak, nevím, třeba ta z Golfu půjde nějak upravit.
Upraveno od Shaarky
