Publikováno Listopad 24, 20168 r Dobrý den, měl bych dotaz, pořídil jsem si octavii 3, ale trochu jsem zapomněl zkouknout páčky volantu a zřejmě díky "výbavě" active plus na páčkách není přepínání palubního počítače - spotřeba, dojezd, rychlost.. Mám pravou /i levou/ páčku bez těch bočních tlačítek, tudíž na displayi mi svítí jen ukazatel teploty, vím že u fabie jsem si přepínal mezi stavy dojezd km, průměrnou rychlost, průměrnou spotřebu, aktuální spotřebu... v manuálu jsem se dočetl, že to mít nemusí. Můj dotaz je tedy - je možné si doobjednat multifunkční páčky s těmito vlastnostmi a nechat je vyměnit? Nebo když nejsou funkce na páčkách volantu, tak nejsou ani v systému => muselo by se změnit i něco dalšího... počítám, že bude potřeba i nějakou kabeláž, nebo možná i nějaká softwarová změna... co to obnáší? Mám určitou zkušenost u jinych věcí, kdy je ovladač na 10 funkcí, ale zařízení umí 20 a liší se jen v ovladačích co vám prodejce dovolí Díky
Listopad 24, 20168 r Autor Nene, na volantu nemám také nic, ještě jsem tedy nezkoušel třeba přes vestavěné rádio, ale to se mi moc nezdá, že by to mohlo být propojené...
Prosinec 7, 20168 r Máš Active plus, ale bez pal. PC, ten jsi buď to do výroby neobjednal, nebo pokud máš skladovku, tak PC do auta neobjednal ten kdo zadával konfiguraci. U základní výbavy Active je pal. PC s přepinácí kolíbkou na levé páčce za příplatek myslím, že 3500,-Kč. Takže nezbývá nic, než dodělat.
Prosinec 7, 20168 r Autor Ahoj a všem děkuji za rady a pomoc. Auto jsem koupil ojeté, tudíž jsem se musel "smířit s výbavou, která tam byla", nicméně jsem rád, že je možné výbavu dokoupit a nechat nakodovat, zda li to bude potřeba. Hezké svátky všem
Květen 1, 20214 r Ahoj, Chtěl bych se zeptat, taky jsem koupil Octavii 3 active a také tam není palubní počítač, zato to má ale tempomat....Chci se zeptat neboť z diskuze nejsem si jist co by bylo potřeba na dodělání PC. Je opravdu potřeba pořídit jen patřičně páčky a nakodovat? Nebo se ještě musí nějaké kabely tahat a měnit nějaká řídící jednotka? Ve fabii jsem PC měl a trochu jsem si na to zvyknul. Tak bych rád to měl v i Octavii. A ještě dotaz, radili by jste radši ty páčky originální nebo mohou být asi tyto neoriginální https://www.automultimedia.cz/cz/shop/packy-a-soupaci-10/oem-5q0953513t-packy-spinace-skoda-octavia Moc děkuji za vaše informace a přeji hezký den
Únor 20, 20232 r Ahoj, právě jsem pořídil octavii bez tempomatu a palubního PC. Chtěl bych se zeptat, jestli by při pořízení příslušných páček (s ovládáním PC a tempomatu bylo možné tyto funkce aktivovat? Bude potřeba kupovat ještě nějaké další komponenty? Uměl by to někdo z Tábora nebo okolí?
