Prosinec 10, 201410 r Kdo nemá doma diagnostiku, tak než na ni pojede, může se podívat do skrytého menu. Je to pro základní prvotní kontrolu když jste na cestách a zabliká display. Taky je to dobré pro kalibraci motorků a klapek, pokud neotvírají nebo nezavírají, buď jsou vadné a nebo chtějí jen nastavit. Takto je nastavíte/ nakalibrujete, když to nepomůže, je třeba opravit. Ale před opravou je vhodné zkusit takto nastavit, bez diagnostiky. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí. 1)Vytáhni klíč zapalování 2)Stiskni a drž (až dokud nebude uvedeno pusť) současně tato dvě tlačítka Klimatronicu: -zavřít vnitřní cirkulaci -Econ 3)pořád drž (v předchozím kroku popsaná dvě tlačítka) a zároveň zapni zapalování až se rozsvítí kontrolky a rozsvítí se display tak, že na displayi svítí vše. Teď teprve pusť tlačítka na Klimatronic. 4) Teď se kativovala kontrola Klimatronic a bude chvíli trvat. Čekej. Uslyšíš ventilátor, uslyšíš elektrické klapky, svídí celý display.... Čekej... 5) Celý display zhasne a svítí jen: vlevo a vpravo hodnoty. 6) Vpravo je číslo počet chyb. Pokud máte nulu, je to bez závad. Vlevo jsou chybové kódy. Procházej je tlačítkama teploty modrá/červená 7) Stiskem Econ se vrátíš do standartního režimu.
Duben 4, 201510 r Prosím o radu. Po výměně plochého řemene a napínací kladky mi přestala jít klima. ( climatronik-1,9 TDI 66kw rv.2001). Na diagnostice vše OK. Nad pravým světlem jsem ale objevil prázdnou svorkovnici. Jde ze svazku ku světlu a je velmi krátká a nikde žáný protikus. Jsem druhý majitel 3roky a klimu nechávám čistit a měnit náplně každý rok na jaře Poradí někdo?
Duben 19, 201510 r Ahojte mam doma panel climatronic viem ho zapnut doma to nieje problem, ale potreboval by som ho tak zapojit aby sa vypinal ako cez spinacku. cize plus, minus a spinaci kontakt neviete ktory kabel to je? neviem to najst v schémach. Dakujem za pomoc.
Červen 3, 201510 r Zdravim, nehodlam zakládat nove vlakno a tak to dam sem. Mam O1 combi 1,6 75 kW BFQ 2003 . Když jsem auto kupoval, tak Climatronic nechladil. Byl jsem v servise, doplneno 500 g media a bylo mi receno, ze vse je OK a chladi. Druhy den opet nechladila a to bez rozdilu AUTO, nebo LO, proste vse bezi, obe Sahary, spojka sepne, kompresor toci, nikde nic neunika, ventilátory v kabine všechny smery funguji, ale NECHLADI - na VAGu ZADNA ZAVADA Včera jsem byl u autoelektrikare, z pocatku mel podezreni na kompresor, prej sice toci, ale nedava dost, po cca 1/2 hodine napojil kompresor NATVRDO na 12V na baterku a svete div se, CHLADILO TO DOKONALE Pak to promeroval letmo co a jak a zjistil, ze na svorkovnici před kompresorem je jen 10,5 V. Ještě se zkousela kostra, protože je to tam rezaty jak liska, ale tou to udajne není . To bylo vse, omlouval se, ze je to nadyl a ze ted nemá cas, takze : Nemate někdo podobnou zkušenost ? - Je tam teda nekde něco, co zere napeti, nejakej prechodovej odpor, rele, zarezla svorka, kabel.... - Nebo muze mit spojka uz omlete lamely a sice sepne kompresor, ale nedostatecne ? Jsem v koncích a v tech vedrech je to teda vopruz Snad pristi tyden bude mit chvilku cas a mrkne na to, ale pokud někdo resil něco podobného budu vdecny za jakoukoliv radu . Diky . ( ještě pro sichr udelam odpoledne samodiagnostiku jak radi eauto1.cz, ikdyz si myslim, ze tam zadny problém není ).
Červen 4, 201510 r Tak svorkovnice byla pry uplne zoxidovana, ted uz jde na kompresor plne napeti, ale stejne nechladi. Vse jede , ale nechladi . Zitra jedu k chladarum na doplneni a zkousku tesnosti, no doufam, ze je to konecna a dozvim se co a jak...
Červen 9, 201510 r Ahojte moj problem je nefunkcnost oboch vetrakov rj je verzia L mal som ju otvorenu a po zopnuti jedneho rele sa oba rozbehnu naplno cize su funkcne, kompresor klimatizácie je v poriadku no treba ju zrejme uz aj doplnit mal som po ruke odskusanu rj tiez L a ani ta nepomohla cize zavada je niekde inde a vag hlasy nefunkcny ventilator c.2 skrat na zem. Podla mna je niektory kabel zhnity musim ich vsetky premerat.
Červenec 6, 201510 r Zdravim vsechny. Mam problem v tom,ze climatronic funguje kdyz stojim ale kdyz jedu,tak zhruba po 15 min. prestane fungovat. Klima je po kontrole a doplneni. Nevim cim to muze byt,tak budu rad za vase rady a poznatky,dik
Červenec 7, 201510 r Nevim jestli je cista,jak se do ni dostanu? Jen vim ze se to da nejak zobrazit na climatronicu,ale nevim jak. Muzes mi poradit,dik.
Červenec 7, 201510 r Zkus tohle: http://forum.skodahome.cz/topic/47194-climatronic/?p=798854&hl=climatronic&fromsearch=1#entry798854
Červenec 20, 201510 r Tak konecne klima funguje . Nakonec to byl kompresor, coz je teda ranec . Ale sehnal jsem celkem levne HELLA za 4 300 kč, komplet i se spojkou . Ted uz jen doufam, ze auto bude jen slouzit .
Listopad 23, 20159 r Ahoj, mám dotaz. Dneska jsem demontoval ventilátor topení, protože přestal fungovat (když jsem mu pomohl se roztočit, tak v něm lítaly malé jiskry...). Každopádně po sundání větráku jsem zjistil, že klapka nahoře na uzavření okruhu nefunguje. Zkusil jsem ji trochu pomoct a už funguje, tak snad to vydrží... Dole je však další záklopka, kterou můžu otevírat rukou, viz obrázek 1389. K čemu slouží? Má se taky mechanicky otevírat a zavírat. Když ji otevřu, vzduch nejspíš půjde přímo do kabiny na nohy.... V jaké poloze by měla zůstat? Děkuji To asi nebude výdech na nohy, ne? Když v climatroniku nastavím vzduch na nohy, tak se nic neděje... Díky za postřehy. Upraveno Listopad 23, 20159 r od Wojnar Nepiš dva příspěvky bezprostředně po sobě!!
Prosinec 17, 20159 r Ahoj, mám koktu r.v.2002, asv, asi uplně nejvyšší možná výbava laurin a klement, mám taky problém s topením, zjistil jsem, že mi nejde štáva do ventilátoru, při napojení na cizí zdroj ventilátor funguje, zatím kvůli nedostatku času jsem nepokračoval v pátrání a procházení fóra, jen bych se zeptal, jestli je spínanej přes nějaký relé, nebo jestli climatronic nemá svoje pojistky, na displeji normálně přidávat a ubírat výkon jde... pak bych měl další otázku, našel jsem přestřihnutej kabel, vedl směrem pod volant, napojenej do 16-pinu climatronicu na pozici č.1, ví někdo, od čeho je to kabel ?
Prosinec 22, 20159 r Ahoj, mám koktu r.v.2002, asv, asi uplně nejvyšší možná výbava laurin a klement, mám taky problém s topením, zjistil jsem, že mi nejde štáva do ventilátoru, při napojení na cizí zdroj ventilátor funguje, zatím kvůli nedostatku času jsem nepokračoval v pátrání a procházení fóra, jen bych se zeptal, jestli je spínanej přes nějaký relé, nebo jestli climatronic nemá svoje pojistky, na displeji normálně přidávat a ubírat výkon jde... pak bych měl další otázku, našel jsem přestřihnutej kabel, vedl směrem pod volant, napojenej do 16-pinu climatronicu na pozici č.1, ví někdo, od čeho je to kabel ? Tak už jsem na všechno přišel, ten vedoucí kabel z konektoru D na klimatroniku je pro nezávislý topení a ventilátor nešel kvůli přestřihnutýmu plusu u pojistkovky... třeba to někomu někdy pomůže, až si dotáhne auto z ciziny a nebude mu tam něco fungovat
Červen 29, 20169 r Zdravim. Z klimatizacie mi ide iba horuci vzduch , vo vsetkých modoch (econ , manual, auto). dokonca aj ked je v rezime OFF tak stale ide naporom velmi horuci vzduch. hned ako sa mi to stalo som siel do servisu dat naplnit klimu co bolo prve co ma napadlo. no nepomohlo to. na diagnostike climatronica neukazuje nic (teda 444 ) ovladanie funguje pokial viem spravne, pri econ su vypnute ventilatori , pri klime sa rozbehnu a zase zastavia ked prejdem na econ . kompresor pri zapnuti stiahne mierne otacky takze sa zapne a ked som skusal rukou rurku z neho tak je studena , cize tu by nemal byt problem. kde sa potom straca tento studeny vzduch? neviem ci to moze mat nejaky suvis ale mesiac pred tym ako mi zacalo len kurit sa mi stalo to, ze som mal zle tesnenie pod hlavou. a pri ceste domov z pracovneho turnusu zmizla vsetka chladiaca kvapalina , kedze som isiel v noci a nebola pobliz ziadna benzinka tak kym som nasiel a dokupil sa jej stratilo tolko ze kurenie vtedy len chladilo . po naliati kvapaliny zase islo vsetko ako ma. tesnenie uz je vymenene a voda uz nemizne. mohlo to nejak ovplivnit kurenie? jedna sa o skoda octavia 1 4x4 r.v. 12/2003 1.9TDi 74kw. mam este nieco skontrolovat?? Chalanisko co mi plnil klimu povedal ze bude asi vadna nejaka klapka v pristrojovke ale ze kym to cele nerozoberie, tak nevie pobedat ktora.zatial som kvoli vybavovackam a praci nemal cas to dat rozobrat. no tento tyzden ked som zase isiel domov z prace , mam taky zvyk ze obcas skontrolujem rukou aky vzduch mi tlaci naporom do auta a ucitil som studeny. tak som hned zapol ohrev, bola nastavena ako vzdy na 19stupnov. a zrazu isla preistotu som nic neprestavoval jedine co som skusil boli mody econ a manual klima , vsetko islo zrazu ako ma no cca po 100km zrazu zase zacal valit do auta teply vzduch, bez toho aby som nieco menil okrem econ a manual. tak si asi myslim ze by to nemala byt klapka alebo? dik za rady.
Červen 30, 20169 r Vadnou klapku zjisti VAG-em, nemusí nic celé rozebírat. Rozebere pak už jen to, co bude třeba k výměně té které konkrétní klapky.
Červenec 6, 20169 r Ahojte. Môžete mi prosím poradiť? Climatronic- Prestalo mi to chladiť. Inak ide OK, klapky klapkujú fúkače fúkajú. Teda občas sa tam objavuje chyba klapiek, ale len dočasná, po vymazaní pamäte zmizne. Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.LBL Part No: 1U1 907 044 A Component: CLIMATRONIC C 2.0.0 Coding: 11000 Shop #: WSC 314802 Faults Found:01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 37-10 - Faulty - Intermittent01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-10 - Faulty - IntermittentNepomôže ani výmaz pamäte ani uvedenie do základného nastavenia. Chladivo nejaký tlak má (skúšal som odfuknúť na 2 miestach) Strašne dlho sa nerobil servis klímy. Teplota výparníka je cca 20stC. Keď zapnem chladenie a prepínam ECON tak to chodí medzi stavom 0 a 6 (to je OK) Ventilátory na chladiči sa točia (resp ten ľavý sa len točiť chce, ale moc mu to nejde pretože je zadrený- ale stačí ho popostrčiť) Pri prepnutí klímy mierne zakolísajú otáčky voľnobehu. Prestalo to ísť v tých šialených horúčavách (36stC) po zastávke na benzínke. Dovtedy OK. Odvtedy to nejde ani krátkodobo. Doplnené: Napätie do spojky kompresora ide, Vyp zap na paneli AC mierne rozhodí otáčky, vytiahnutie konektora však skoro vôbec. Snímač tlaku (3drát) je OK, pri odpojení zahlási závadu. Upraveno Červenec 9, 20169 r od kluvi
Září 1, 20169 r Dobrý den mám škodu Octavii 1 a mám climatronic a když ho zapnu tak nevím jak se vypíná jak se vypíná CLImatronic? Mám tam auto a econ
Září 1, 20169 r Otázka zní .. co si predstavujes pod tim vypnutím climatronicu? Jestli chcecs vypnout chlazeni, tak dej "ECON". tim sice bude ventilace a podobne věci stale fungovat, vyradis ale chladící část.
Září 1, 20169 r Ne já myslim vypnout cely climatronic aby tam bylo off to nevím jak se dělá me se to vypne jen když vypnu motor a já potrebuju zjistit jak se to vypíná i když mám nastartováne auto
Září 1, 20169 r Jo pardon už sem na to přišel když mám zapnuty climatronic tak vypíná se to tak že musím klikat na šipku dolů pak se to vypne dík za odpověď ;-)
Říjen 10, 20169 r Ahopjte. V servise mi tvrdili že výmena spojky kompresoru znamená demontovať predné čelo. Je to tak alebo si zomňa robia koreňa? OCTAVIA I, motor 1.8T.
Říjen 11, 20168 r Myslel som si to.. Navyše tvrdia že to musia najprv rozhodiť, vybrať spojku, zisť zo štítku typ, objednať (nechať to rozobraté) a keď to príde tak zas namontovať a poskladať. Asi chcú aby som im kúpil endoskopickú kameru alebo aspoň digiťák ktorým sa tam dostanú to nafotiť. Za výmenu rozvodov, všetkých filtrov, výmenu pružných spojok na výfuku okolo turba a údajne prasklého zvodu výfukov a výmenu motorku ventilátoru chladiča a vyčistenie interiéru (aspoň toto spravili super) si naúčtovali skoro 10 tisíc Kč. Len za prácu. A to mi ešte roztesnili LPG a zle dotiahli sponu výfuku. A ešte sa vykašlali na niektoré závady čo som chcel skontrolovať a ani nič nepovedali. Takže musím zohnať dakde inde...
