Nesetkali jste se nekdo u Climaticu s podivnym hucenim vetraku na prvni rychlost? Dela to s i bez zaple klimy. Na vyssi rychlosti to nedela.
...muj pripad
i můj
moj pripad ... tiez .. od novoty ...
AJ MOJ
i můj, dělá to od počátku
Diky za odpovedi. Resili jste to nekdo? Za jizdy to je v pohode, ale kdyz se stoji na semaforu, tak to opravdu obtezuje. Na druhou rychlost uz to zbytecne moc fouka.
Zkoušel jsem to řešit, bylo mi řečeno že to dělá když je v přihrádce spolujezdce otevřené chlazení přihrádky, ale při uzavření to dělá stejně, takže tím to není, jak půjdu na garančku tak to budu reklamovat
me to nedela. mam trvale ventilator na 1 a vubec ho neslysim.
no taky se pridam...na prvni rychlost vetracku to divne huci, prijde mi to jako takovej tupej kovovej zvuk, mam pocit, ze je vyclochtanej vetrak...na dalsi rychlosti uz to nedela.
Je to slyset, pokud nekde stojis, pri jizde to dela asi taky, ale pres motor to neni slyset. A vsimnul jsem si toho az ted v lete, ze zacatku to asi nedelalo, ale nevim. Auto rok a pul stary.
Ja jsem to ted na prohlidce uvadel jako reklamaci, ale samozrejme nic neslyseli, ze to je stejne jako u ostanich modelu...:(
No samozrejme tam s tim jeste zajdu, mozna to bude casem cim dal horsi a slysitelnejsi a tim padem evidentnejsi...
Upraveno od martyx
já doplním svůj případ... mě to ventilátor od začátku nedělal, zato mě klepal... ventilátor vyměnili, už neklepe, ale bohužel je to ten, co na 1 hučí
podla mna s tym nic neurobis .. proste zvykni si ... ja radsej pouzivam 2 ruchlostny stupen ... a ked moc fuka bud pretocim smerovnaei vzduchu inam alebo omedzim prechod vzduchu primnao na vetracich mriezkach ...
Vypada to na vadnou serii. Je to fakt otravny a urcite to budu taky reklamovat.
čeká tě palubka ven, držím palce, mám to za sebou
nuz len aby potom nevrzalo nieco insie :blink:
Nuž to je riziko, je pravdepodobné, že pri oprave pobabrú niečo iné :unsure:
Ja som výmenu ventilátora absolvoval minulý týždeň, a musím povedať, že nový ventilátor je neskutočne tichý! Na 1. stupni ho počuť podstatne menej, než ten predošlý a navyše na nerovnostiach neduní celá prístrojovka... No tiež som musel trocha "dolaďovať" po mechanikoch - nejakým zázrakom sa im podarilo ulomiť ten plastový držiak parkovacích lístkov. Nedoliehal celkom na sklo, a pri určitých rýchlostiach klepal a sklo :ph34r:
Upraveno od Igor
Igor: Takze reklamaci uznali bezproblemu jako opravnenou?
iceman: No to neviem, ja som nereklamoval ten zvuk na stupni 1, ale ventilátor ako celok. Výmenu uznali, aj keď mám auto vyrobené až koncom roka 2007. U áut vyrobených do októbra 2007 (vrátane) je problém s ventilátorom notoricky známy, a menia sa ako na bežiacom páse.
Mam auto vyrobene 2/08 a problem s ventilatorem mam taky (pokud myslis to huceni na 1. stupen). Nevim, jestli tu reklamaci uznaji, ze to je znama vada a kdyz mam to auto vyrobene na zacatku 2008.
Ale evidentne je s nim problem, dnes jsem to testoval. Rano to nedela, ale odpoledne to zacne hucet (prijde mi to jako vymlety loziska ve ventilatoru, takove kovove treni doprovazeny hucenim). Tohle presne dela v pocitaci vetracek na procesoru, kdyz uz ma neco najeto a je opotrebovanej...
Otazka je jestli podstoupit tu reklamaci a hlavne jestli mi ji vubec vezmou. Ohanet se tim, ze skodovka o problemech s vetracky vi, mi v tomhle pripade asi nepomuze, protoze to auto mam vyrobene uz po terminu jak uvadis.
A nevim jestli technik uslysi (resp. bude chtit slyset) to huceni, zname to, jak to v servise chodi... :aggressive: ...asi by to muselo bejt slysitelnejsi, pravda je, ze clovek, ktery v tom aute sedi kazdy den, to slysi jinak nez ten servisak, kterej si tam na chvili sedne...
P.S. Jeste jsem procetl jiny temata, tady psal Igor 11.11.2008:
"V servise robia jedine to, že ak bolo auto vyrobené pred novembrom 2007, vymenia ventilátor - keďže to ale robí aj na autách MR2009, myslím, že je to zbytočné. Resp inak by som to napísal, pred 2007/11 sa montovali ventilátory, ktoré mali len 1 tlmiacu podložku a ventilátory mali veľkú axiálnu vôľu. Teraz majú už tlmiace podložky 2, a robí to stále, takže chyba bude niekde inde, osobne to tipujem na teleso, v ktorom je ventilátor osadený."
Upraveno od martyx
martyx: Divné je to, že ráno ti to nerobí. To hučanie na 1. stupni sa totiž zvyklo prejavovať vždy. S tou výmenou u áut vyrobených pred novembrom 2007 to je tak, že o tom probléme vedia a ventilátory menia bez toho, že by niečo museli konzultovať s výrobcom, keďže výrobca uznal závadu (spomínaná chýbajúca podložka). Na autách vyrobených neskôr ale pokiaľ dobre viem, majú príkaz najprv kontaktovať výrobcu a následne ten má odsúhlasiť výmenu...
Určite by som to ale na tvojom mieste skúsil vyreklamovať, sú povinný reklamáciu riešiť, kým je auto v záruke. Ak nepochodíš v jednom servise, skús iný...
Rano to opravdu nedela, jedine, ze by to souviselo s klimatizaci...rano klimatizaci nezapinam, odpoledne v tech vedrech ji pustim a pak to zacne hucet. A i kdyz tu klimatizaci vypnu, stale to huci na ten prvni stupen. Rano jedu tak cvrthodiny a je to OK. Ale odpoledne, kdyz sednu do auta, nastartuju a pustim klimu, tak to pochvili zacne. Mam pocit, ze to je az kdyz se rozjedu. Tohle jeste musim otestovat.
Ono totiz je to huceni slyset, kdyz nekde stojis s nastartovanym motorem. Ze by to treba souviselo s nejakym chlazenim (vetrakem) motoru?
mam sice Roomster, ale mozem potvrdit rovnaky problem, mne sa to javi ako rezonancia (niecoho na ventilatore) pri urcitych otackach, lebo tiez to zacne az po nejakom case ked auto dlhsie stoji (inac je to hned) a ked vypnem motor a dam kluci do prvej polohy vetrak ide ticho, moje vysvetlenie je ze po nastartovani motora a dobiti akumulatora sa o nieco zdvihnu otacky ventilatora a zacne to rezonovat, na 2 polohe je to tiche vzdy
Tak po testech a ruznych pokusech mam snad jasny vysledek: u me huceni souvisi vzdy se zapnutou klimatizaci. Asi to souvisi s nejakym vetrakem u klimatizace, protoze to zacne hucet (slysitelne rezonovat) pokud spustim klimatizaci (zrejme se zacne tocit nejaky dalsi vetrak, ktery zacne takhle hucet). Pri vypnute klimatizaci je vetrak na 1. stupen v poradku. Protoze se v autech nehrabu (jen v pocitacich), tak nevim jak je to tam delane...je tam nejaky dalsi vetrak pro klimosku, ktery se roztoci po zapnuti tlacitka AC ??
Mam Climatic a pri jeho vypnuti to nedela, takze to asi bude trosku jinej problem, jak jsem cetl, vam to dela i pri vypnutem AC?
Mám stejný problém jako Martyx. Větrák na první stupenˇ drnčí pouze při zapnuté AC. MR 2/08.
mne to tiez robi. mal som sluzobku 44kw fabiu, ci bola klima alebo nebola, hucalo to.teraz mam vlastnu fabiu 63kw a tiez to robi, nervy na to mam,strasne zvuk:D
