Publikováno Únor 2, 20178 r Zdravím, mám Fabii 1.4 mpi 44kw v servise a já, ani servisák už si nevíme rady, tak zkusím požádat o radu tady. Dal jsem auto do servisu s tím, že mi natekla voda do oleje (předtím mi motor žral vodu, celkem dost, ale jen jsem ji doleval a neřešil to). V servise se mi vyměnilo těsnění pod hlavou, pak ještě dvě součástky, bohužel nevím jak se jmenujou ani co to je. Jedna je takova "plastová černá věc" - byla prasklá, tak se dala nova. Pak se ještě vyměnila mrazová zátka. Oboje tuším z hlavy motoru. Po výměně těchto částí už to vypadalo, že to bude v pohodě, voda v oleji už není, akorat se dělala taková olejova emulze v nádobě, ta se zkoušela několikrát čistit, ale vždy se udělala znovu. Bohužel konec přišel při testovací jízdě, kdy oleje do nádoby nateklo celkem dost, až "voda" byla uplně černá. Prosím tedy o pomoc, je to hrozně divné, že předtím tekla voda do oleje, což je celkem normální závada a teď je to naopak, což opravdu normální není. Servisák ani já už nevíme čím by to mohlo být, všechno v hlavě prý těsní. Jestli tu je nějaky zkušený motorář a věděl by, čím by to mohlo, tak děkuji moc za rady. Upraveno Únor 2, 20178 r od hanzero
Únor 2, 20178 r Nejjednodušší, co jsem viděl, je obarvit vodu, natlakovat okruh a pak kouknout, kde to teče. Pak uvidíš přesně kde.Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk
Únor 3, 20178 r prasklý blok, hlava, nebo stále špatné těsnění - byla ta hlava před tím srovnána? Opravdu ta voda před tím tekla do oleje, nebo jen mizela? Dělal se na měrce oleje šlem? Ta černá věc mohl být termostat - neuvařil jsi to někde? Podobné "záhady" se zpravidla velmi rychle vyřeší návštěvou jiného servisu.
Únor 3, 20178 r před 18 hodinami, noxik600 napsal: Nejjednodušší, co jsem viděl, je obarvit vodu, natlakovat okruh a pak kouknout, kde to teče. Pak uvidíš přesně kde. Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk zruš si pls tu hlášku v tapatalku (viz pravidla)
