Mám takový dotaz... při jíždě i menší rychlostí cca 30 km/h, se ozývá odněkud od podvozku takové divné hučení, jakoby od odvalující se pneumatiky, ale jakoby přes chvějící se nebo rozkmitanou pružinu. Podobný zvuk je slyšet, když do pružiny klepnete prstem, tak se na moment rozkmitá a rozezní. Myslel jsem, že je to pneumatikama, ale zimní jsem vyměnil za letní a je to to samé. Na drsnějším povrchu vozovky je to slyšet více, na hladším méně. Slyšet je to i při vyšší rychlosti.Auto je nové, najeto 2000 km. Zvuk pozoruji od prvopočátku. Má někdo podobné zkušenosti? Jedná se o Fabii III kombi (TSI, 66KW).
Různé druhy povrchu silnice. Není asfalt jako asfalt.
Asi blbý odhlučnění podvozku, taky občas strnu, ale stačí dát volume na rádiu :D
Nejde ten zvuk nějak odtlumit? Třeba výměnou plechových disků za hliníky? Pneumatikama to asi nebude, když se to samé na zimních i letních...
Neřeš a počkej jak bude pořádně pršet. To bude randál až se lekneš. A jinak se koukni na ahifi a počti si o tlumení.
  • 3 roky později...
právě jsem koupil Fabii III, 1,2 TSI 81KW. Má cca 100 000 km nalítáno. Mám ten samý problém, velký hluk od podvozku. Jsou na tom liťáky 16 palcové, obutí DUNLOP 215/45,R16. Mám pocit, že od motoru to není. Bylo mi řečeno, že to můžou být gumy. Jsou ale zánovní je tam dost velký vzorek. Pak mě napadlo ložisko. To by jsem ale měl slyšet která strana to je. V recenzích čtu jak je to tiché a kultivované auto. Ten zvuk je docela nepříjemný. Nechápu to. díky za info
Svez se v jiné a uvidíš. Pokud jiná nebude tak hučet, tak asi opravdu je někde problém. Každopádně to auto rozhodně není tiché a kultivované. Naopak, odhlučněním se řadí k tomu horšímu.
Mam stejnou motorizaci a na zimnich s plechy neco takoveho mame taky, slysi to dokonce manzelka, ktera neslysi vubec nic.
Po prezuti na letni s hliniky to nedela.
Mám stejný obutí na rok starým rapidovi a jsou celkem hlučné, na zimních 15" jsem téměř nic neslyšel. Ještě budu trochu laborovat s huštěním.
Dneska jsem přezul z letních 16" na zimní plechy 15". Upřímně s těmi 16" jsem spokojen a myslím si, že jsou tiché ale hned po pžezutí na 15" zimní v autě pomalu nic neslyším. Je hučení těch letňáků tím, že je šířka kola 215 nebo je to pneumatikama? Já se přikláním spíše k té šířce, přece jen 215 a 185 je rozdíl.
Zimní musí hučet víc. Dnes jsem už dal 150km na zimních 185 a nějak si zase zvykám 😀. Nevím koho napadlo nacpát 215 na F3 nebo Rapida.
Plechace musi hucet vic. Jak jsem. znicil leve predni a musel misto nej dat rezervu plechac, tak to byl dost kraval.
Rozdil v hluku mezi letnimi 215 a zimnimi 185 prilis nepozoruju (oboji na alu). Ale zalezi na konkretnich pneu...
😀nemusí to být nutně jen plecháč, záleží na dezénu a taky na profilu pneu
Upraveno od ben06
To "hučení" od letních pozoruju hlavně na špatné silnici, kde jsou vyjeté koleje. Na zimních je to taky slyšet ale ne tak výrazně. Jinak bych řekl, že mohou být stejně hlučné jak ty 15, tak ty 16.. Taky by to mohlo být pneumatikama Dunlop SP sport maxx, někdo si tady stěžoval, že jsou prý hlučné
A že by byly slyšet víc pneu na plechu než na hliníku, to slyším poprvé pánové :D
Ja mel origo plechy 15 a zimni Nokiany dva roky a hucelo to. Prodal jsem je a poridil komplety jine znacky s origo  hliniky a je klid. Najezd na pneu minimalni, manzelka s tim jezdi pouze do prace. Nevim, kde byla chyba, kazdopadne vyreseno.
Upraveno od Čečulák
Teď jsem si dal origo plechy s 15" Nokiany co mě dali v r. 2019 při koupi a nijak extra víc nehučí a zbavovat se jich určitě nebudu. Mám taky letní ty Dunlopy 215 a když jsem auto na nich koupil byl jsem z hluku rozpačitý a v sekci Rapid o tom bylo pojednání. Já jsem laboroval s huštěním. Motá se tady hučení letních 215 a zimních 185. Takže tak.
Ty letní hustim na 2.3-2.4, ty zimní podobně. Jaký tlak na ty letní je podle tebe nejlepší?
