Vážení,
při snaze o výměnu svíček (za lepší :-) jsem po sundání krytu motoru 1,4 16V 55 kW (benzín, série BKY) zjistil, že nelze povolit svíčky obyčejným klíčem na svíčky, ale na každé je nasazen ještě odporový člen, který nelze vysunout prsty ani značnou silou. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Nerad bych si vydělal...
Díky Pavel.
To jsou indukční cívky, v servisech na jejich stažení maj spešl stahovák za který se zachytne takovým háčkem.
Díky za odpověď... tohle chápu taky, ale je možné ty cívky sundat i svépomocí, popřípadě jak a čím?
Díky Pavel.
Mě to taky čeká, ale nechám si to vyměnit v servisu. Nerad bych s těmi cívkami něco provedl neodbornou demontáži (jsou dost drahé). Navíc svíčky jsou hodně zapuštěné v hlavě a utažené musí být předepsaným momentem. Momentový klíč taky nemám. Samozřejmě svíčky si seženu sám a levněji než ve škodovce.
Možná by se k té demontáži mohl přesněji vyjádřit Jakr, psal, že to u svého auta dělal, co já vím cívky jsou tam podobné, ne li stejné.
Upraveno od pava
Vážení,
Díky Pavel.
to BKY je nejaka nova seria motora pre fabiu alebo je to motor v inom aute ? lebo pokial viem tak 1,4 16V 55kW pre fabiu boli starsie AUA a novsie BBY.
Vážení,
Díky Pavel.
Asi to jen spletl, bude mít ten samý motor co já BBY ;)
Pro vymenu svicek je potreba klic dlouhy min 25 cm a externi prumier kolem 21 mm.
Vog
Upraveno od Vog
Kto ne ma momentoveho klice to svicky dotahujeme rukou ako na obrazku;
Vog
Kysilka: co považuješ za lepší svíčky ? :)-_-
Denso Iridium IK-20 přece... stále jsem se ale nedozvěděl, jak sundat svépomocí ty indukční odpory na svíčkách.
Pavel.
:huh: JAKÉ MI DOPORUČÍTE SVÍČKY DO 16V 55kW: CHAMPIONC6BYC4,NGKBKUR6ET10,boschF7LTCR
ja tam mam bosch, vyrobca doporucuje (dava ) ngk
Proč Bosch? Není lepší použít to co doporučuje výrobce, než provádět experimenty na vlastním autě?
Co se týče původního dotazu, jedině výrobcem doporučené NGK BKUR 6ET-10
Upraveno od pava
to mas to iste ako s olejom pokial splna specifikaciu a normu tak je to bezproblemove. olej s vyrobi je tam shell a servisy pouzivaju castrol. ja tam mam BP a je to to iste ako castrol jeden koncern. mozno ngk viac lobovala u skodovky a preto su tam a nie napr. bosch. ci si myslis ze je to inak ?
Upraveno od houmr
A co CHAMPION
to mas tazko aj tu nafore sa ludia nedohodnu. niekto tu presadzuje original, ini zase bosch, denzo, championy......... pokial splnaju normu a su urcene pre dany motor nemal by byt problem.
p.s. niektori tu tvrdia ze ine sviecky nez origo im zlepsil chod a vykon motora.
si vyber :D
si vyber :D
Právě od toho jsou diskuze. Nedokážu dost dobře, proč se řídím doporučením výrobce. Možná proto, že jsem to dělal vždycky a neměl nikdy problém.
pava: jasne experimentovat je blbost a na take rady daj tam tieto maju iny predzapal a to ti prida na vykone tak to urcite nie. ale pokial splnaju specifikaciu tak nevidim problem.
Já do aut které opravuju dávám Brisk a spokojenost.
Tomas.cz: davas tam take brisk ktore su podla katalogu urcene pre dany motor a splnuju normu ?
Podle me neni duvod tam nedat ty, ktere doporucuje vyrobce. To, ze by ti to s nejakymi jinymi jelo lepe je naprosty nesmysl, takze imho neni duvod experimentovat.
Ja mam Chanpion RC 89 namontovali mi ich v zn. servise na zaruku maju najazdene 40 000km nedavno som ich pozeral vyzeraju ako nove-absolutna spokojnosť. DOPORUČUJEM
ja stale tvrdim ze je to ako ktori vyrobca dealer u servisu zalobuje tak to davaju. to iste ako u doktora s liekmi :p
s co ty tak zvané tuningové?
Ano
