moravsky Vloženo 23. Červenec 2018 Vloženo 23. Červenec 2018 V 18. 5. 2018 na 16:04, 15degren napsal: Chce to novější SW jednotky. Máš hodně starý, nech si nahrát 9972 pak ti to oil ash určitě ukáže. no v tomhle jsem naprostý lajk, jak si nahraju nový sw jednotky? případně kde a kolik to tak stojí? Citovat
JayBee1 Vloženo 23. Červenec 2018 Vloženo 23. Červenec 2018 Ovce: Jo, to bude asi ono, jenom u mě na to, zdá se, nemá vliv telefon, ale adaptér. S v1.5 výpadky, s v2.1 bez problémů. Tys adaptéry neměnil, používáš pořád stejný? Citovat
Ovce Vloženo 24. Červenec 2018 Vloženo 24. Červenec 2018 Já jsem to pak zkoušel i s jiným tel a taky error. Asi to opravdu bude tím adaptérem. Ano mám jen jeden. Citovat
Janny11 Vloženo 16. Srpen 2018 Vloženo 16. Srpen 2018 Ahoj. Mrkněte prosím na přiložený obrázek. je to kamarádova RS. Oil ash ukazuje 412% naplnění což se mi zdá jako nesmysl. Přes vag ukazuje zaplnění 0.82L což se mi zdá taky jako blbost. Auto nepíše žádnou chybu. Díky za info Janny Citovat
Ovce Vloženo 17. Srpen 2018 Vloženo 17. Srpen 2018 (editace) Při 43208km je to nějaká blbost. I kdyby byl stočený muselo by to hlásit plný a nefunkční filtr pokud se to nedá nějak obejít. Já mám 200t km a zaplnění 69%. Je možné že to špatně čte z jednotky. Editováno: 17. Srpen 2018, autor: Ovce Citovat
Janny11 Vloženo 17. Srpen 2018 Vloženo 17. Srpen 2018 před 2 minutami, Ovce napsal: Při 43208km je to nějaká blbost. I kdyby byl stočený muselo by to hlásit plný a nefunkční filtr pokud se to nedá nějak obejít. Já mám 200t km a zaplnění 69%. Je možné že to špatně čte z jednotky. To si také myslím ale v podstatě to samé ukazuje i vag. Citovat
Pavel 5 Vloženo 17. Srpen 2018 Vloženo 17. Srpen 2018 Jsou to jen výpočty, neznamená že je fyzicky plný, pokud to často neregenuje tak by jsem to neřešil, a nebo vše vynulovat a nastavit jako od nového DPF. Pak se uvidí. Citovat
JayBee1 Vloženo 17. Srpen 2018 Vloženo 17. Srpen 2018 Hmm, 0 °C na výstupu z DPF - to měl teď v těch třicítkách auto v mrazáku? Jelikož je CUNA v podporovaných motorech, tak tohle rozhodně normální není. Mně se to nelíbí. Minimálně bych se podíval, jestli je v pořádku readyness... Citovat
Janny11 Vloženo 24. Srpen 2018 Vloženo 24. Srpen 2018 Také se mi to nelíbí. Teplotu na výstupu to teda ukazuje až když se nastartuje motor. Vag Hlásí oil ash 0,82L coz je podle mě blbost. Jel s tím na chip a oni tvrdí že je to v pořádku. Viz foto. Díky za postřehy. Citovat
sk0d@ Vloženo 3. Září 2018 Autor Vloženo 3. Září 2018 Odomknuta verzia 2.26.9Pekny zaciatok tyzdna https://uloz.to/!TVgll6PJ5cfc/kggudrhvkif64622jfhh74mhdt-zip 2 Citovat
koudy_123 Vloženo 14. Říjen 2018 Vloženo 14. Říjen 2018 (editace) Ahoj, mám origo carista adapter. A Vag dpf mám spárováno ale automaticky se mi při jízdě neobnovuje. JCo a kde je potřeba nastavit abych nemusel klikat na refresh? Editováno: 14. Říjen 2018, autor: koudy_123 Citovat
Ovce Vloženo 15. Říjen 2018 Vloženo 15. Říjen 2018 Klikni na ikonu nastavení a hned první položka "Minimum auto-update time" nastav na nějakou dobu Já mám 3s pak se ti to bude samo obnovovat Citovat
mioa701 Vloženo 15. Říjen 2018 Vloženo 15. Říjen 2018 23 hours ago, koudy_123 said: Ahoj, mám origo carista adapter. A Vag dpf mám spárováno ale automaticky se mi při jízdě neobnovuje. JCo a kde je potřeba nastavit abych nemusel klikat na refresh? Alebo klikni na ten veľký obrázok filtra. Tým sa mení update medzi auto a manual. Citovat
koudy_123 Vloženo 16. Říjen 2018 Vloženo 16. Říjen 2018 2 ovce: to jsem se snažil a nepomohlo. Asi dělám něco blbě. 2 mioa701: až pojedu, zkusím. Citovat
Ovce Vloženo 18. Říjen 2018 Vloženo 18. Říjen 2018 Ano mioa701 má pravdu na to jsem zapoměl bez toho se ti to nebude samo obnovovat Citovat
koudy_123 Vloženo 21. Říjen 2018 Vloženo 21. Říjen 2018 Tak super. Poklepani naikonu zabfalo. Chlapi, dik.Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk Citovat
Wlady1980 Vloženo 16. Listopad 2018 Vloženo 16. Listopad 2018 Co presne znazornuje zlto-zelena ciara s percentami ktora je pod filtrom? Prelozil som si aj help, ale stale mi to nie je jasne.... Mam tam teraz 70%, co to znamena? Dakujem, Vlado Citovat
ZbyšekSU Vloženo 16. Listopad 2018 Vloženo 16. Listopad 2018 (editace) . Editováno: 16. Listopad 2018, autor: ZbyšekSU Citovat
sk0d@ Vloženo 16. Listopad 2018 Autor Vloženo 16. Listopad 2018 CERVENYM PISMOM v prvom poste spominam, ze o adapteroch piste do prislusnej temy. Co na tom nie je jasne?! Citovat
lumirnavrat Vloženo 16. Listopad 2018 Vloženo 16. Listopad 2018 Vim ze ta apka vznikla pro diesly, ale s prichodem OPF sla by pouzit i na ne? Nebo zatim pro OPF neexistuje reseni:) Citovat
ZbyšekSU Vloženo 16. Listopad 2018 Vloženo 16. Listopad 2018 @sk0d@ , pravda, spletl jsem si téma, předělám do správného. Vždy mě na tomto tématu zmate to, že je napsáno + ELM327 adapter 1 Citovat
Paik88 Vloženo 16. Listopad 2018 Vloženo 16. Listopad 2018 Ahoj, dnes jsem testoval 2.26.7. Vše se zdá OK. OCT II, CFHC 2012, 166t km Koupil jsem jí teprve v pondělí, takže zjišťuju stav DPF. Když spočítám OIL ASH 0,1 * 400 = cca 40g, což znamená ,že jsem někde v půlce životnosti a km +- sedí ? Jakto že mám tak velký rozdíl v Soot Mass Calc a Soot Mass Measured? Nemělo by to být podobné? Od poslední regenerace jsem najel 97 km a progress bar je už na 64%...nemělo by to přibývat pomaleji? Citovat
Ovce Vloženo 19. Listopad 2018 Vloženo 19. Listopad 2018 V 16.11.2018 na 9:08, Wlady1980 napsal: Co presne znazornuje zlto-zelena ciara s percentami ktora je pod filtrom? Prelozil som si aj help, ale stale mi to nie je jasne.... Mam tam teraz 70%, co to znamena? Dakujem, Vlado Jsou to procenta zaplnění sazemy. Ty pokud vše funguje jak má se každých 750km vypálí, ale vždy ti několik procent zůstane. 1 Citovat
Wlady1980 Vloženo 20. Listopad 2018 Vloženo 20. Listopad 2018 (editace) @Ovce Dakujem za odpoved. Vcera som odfotil stav pred a po regeneracii, ktora trvala 29 minut a spustila sa po 315km. Je to OK, ze sa pustila skor ako tych 750km? Predpokladam ze koli tomu, ze auto jazdi skor kratsie trasy. Percenta zaplenia spadli iba na 23%, je to zla hodnota? Aj tych 29 min je OK? :-) (motal som sa prave po meste...) Editováno: 20. Listopad 2018, autor: Wlady1980 Citovat
mioa701 Vloženo 20. Listopad 2018 Vloženo 20. Listopad 2018 Je to uplne OK podla mna. Mne to vypaluje pri 62% zaplneni a spadne za 15 minut regeneracie na 13-16%. Regeneracia po 400 km plus minus. 1 Citovat
