V 6. 1. 2019 na 11:32, Xanticek4400 napsal:
Nevíte jestli tato aplikace bude dostupná i pro IOS? Přešel jsem z android a tato apka mi chybí?
Taky hledám, zatím bez úspěchu.
Proběhla mi regenerace, ale nevím proč, je tam teď vysoká záporná hodnota Soot Mass Measured. Ví někdo, proč to může být?
Ahojte
Ma niekdo s tymto skusenosti na motore CRKB ( RV 12/2014 MR 2015 ) 1.6 TDI GreenLine 81KW 6ST?
Diky
goldman5: Někdo určitě ano – je v seznamu testovaných uživateli. Tzn. ačkoliv nepatří mezi přímo podporované (testované vývojáři), plná funkčnost aplikace na tomto motoru je potvrzena někým z uživatelů. Stačí takto? Jestli tě zajímá něco konkrétnějšího, musíš se konkrétně zeptat.
Jaký je poslední SW před dieselgate u motoru CFHF TDI 2.0 CR ??
Prosím, co znamená ta ikonka v červeném kolečku. Nějak jsem nezaznamenal změnu při jízdě, když na ní kliknu nebo ne. Díky :-)
she4lock: je to ukládání logu někam do složky s aplikací (Vag_DPF_log.txt), mám to zapnuté, ale ještě jsem do logu nekoukal
@luckyluck001 Bezva, díky za objasnění. :)
Fajerak
Mám CFHF TDI 2.0 CR m.r. 2012 a verze sw řídící jednotky je 7100. Ale nevím jestli je to poslední sw  :gunners3:
Dík aspoň něco   ?
Upraveno od Fajerak
Neviete čo s tým ? :( O3 2014
Upraveno od luk_sk
Overil si co ti pise?
Áno podporuje ale nejde, v každej inej aplikácii pripoji ale žiadna neukazuje DPF neviete o nejakej co ukazuje DPF ? dakujem.
Este raz, overil si adapter ci je spravny podla mojho postupu?
Zdravím zde všechny. Vlastním 14 dnů Octavii II r.v.2011 najeto 195 tisic motor comonrail 2.0 TDI 103 kW a chtěl bych se zeptat v jakém stavu je DPF filtr v autě viz foto. Regenerace probíhá cca 300-350 km což mi přijde nějak málo. Ve voze je už přehraný software kvůli emisím. Přepočte mi někdo ty litry na gram usazení filtru. Díky za informace.
Upraveno od miruna1075
Vynasob 400
před 35 minutami, sk0d@ napsal:
Vynasob 400
Díky za info. Vynásobím tedy x 400. A ostatní hodnoty jsou O.K?
Dá se nějak změnit to nastavení aby to neukazovali v litrech ale v gramech?
Dnes přijel kamarád s trojkovou Octavií RS v naftě a když jsem u něj napojil jak má zaplněný filtr DPF tak u něj mi zanesení ukazovalo v gramech a u mě u dvojkový Octavie to ukazuje v litrech jak je možné že to ukazuje u každého auta jinak? Je možné to u mě nějak nastavit aby to ukazovalo v gramech a ne v litrech? Jemu to ukazovalo i najeté km mě to neukazuje. To se dá taky nějak nastavit? Děkuji za rady
Najnovsia odomknuta verzia 2.32.9
Ak ma mate radi, zasypte ma lajkami, som attention whore.
https://uloz.to/!aHUAspW5xS2i/nmsbkddkduisoouemebkduskj983638ndnfbj-zip
Zmeny podla Google Play:
2.32.9:
- added CCWA engine with partial support
- added DGDA engine (thanks Robert)
- added DLUB engine (thanks Frank)
- moved DFHA engine from group 12 to group 14 (thanks Joe Hung)
- corrected regen duration time for engines of group 14
2.31.9:
- corrected multiplier for "Regen Duration" field for groups 0,2,3,4,9,10,11,12,14 (many thanks Artur)
- added DGTE engine with partial support (thanks Ninoslav)
Nainštalovaná aplikácia, adaptér z ALI za 2,4€, všetko zjavne funguje. Hneď v ten deň som chytil regeneráciu filtra.
@janci47 skús nabudúce kliknúť na obrázok filtra a bude ti to aktualizovať automaticky, netreba stláčať refresh. Ukážu sa ti také zelené šípky v tom obrázku.
Upraveno od mioa701
Nebo ještě líp zaškrtnout v nastavení "Enable auto-update function on start". Jelikož "Auto connect on start" je myslím zapnuté ve výchozím stavu, stačí VAG DPF spustit a všechno jede automaticky. Pokud by bylo potřeba z nějakého důvodu auto-update vypnout, potom stačí ťuknout na obrázek filtru...
funguje to na motor CKFC? 2.0tdi 110kw? ak hej, co mam presne objednat? pomohol by mi presny link na ten adapter aby som neobjednal to co mi nepojde, dakujem
