Červen 29, 20178 r Já taky zkoušel patchovanou verzi a nefungovala me. Hazelo to chybu. Tak jsem ji koupil a funguje. Jediný problém, nefunguje refresh dat automaticky. Musím mačkat refresh ikdyz nastavím 0s. Kdyby někdo věděl jak to opravit, byl bych rád a screenshot hodim později. Fabia 1.6 CAYC Upraveno Červen 29, 20178 r od Petrkiller
Červenec 2, 20178 r Autor Páni, dnes som tu mal kamosa so Sup2 - CFGB, ukazalo mi aj hodnotu Oil Ash. Cize problem by som videl niekde inde. Davam aj screen obrazovky.
Červenec 2, 20178 r To má po výměně filtru ne? Mě to oil ash též ukazuje normálně. Viz screeny v sekci 1,6 kontrola činnosti DPF. Petrkiller já mám nastavenou 5s(default) a když ťuknu na ikonu filtru hned se zobrazí všechny údaje jen jak moc se plní nebo regeneruje filtr chvíli trvá než se ukáže
Červenec 2, 20178 r Autor Neviem, to je sluzobne. Ak mas screeny, hod ich aj sem nech to mame pokope.
Červenec 3, 20178 r První je pasivní a druhý aktivní regenerace sk@da jen že má Oil Ash skoro 0g což vypadá na nové auto nebo filtr, ale pač je to S2 tak spíš filtr. Někdo mě říkal, že těch mých 43g na screeny při necelých 180t km taky vypadá na výměnu v záruce. Upraveno Červenec 3, 20178 r od Ovce
Červenec 3, 20178 r Autor POZOR, do verzie 2.17.6 aplikacia ukazuje v litroch, az od verzie 2.18.6 to ukazuje v gramoch Citujem z google play: What's New 2.18.6 - moved CFGB engine to new gropup 11 to have oil ash in grams (higher precision) 2.17.6 - fixed infinte loop on connecting for engine group 10 2.16.6 - added engines CLAB, DFLA, DCXA, CFCA tested by users Ja si nemyslim ze bol meneny. Radas na Oct.club ma najazdenych 200tkm a po regen. mal soot 6g a oil 0.12L Upraveno Červenec 3, 20178 r od sk0d@
Červenec 3, 20178 r Já už zjístil, kde byl problém, že aplikace nechtěla sama obnovovat informace.. Já měl telefon připojený přes BT na handsfree. Musí se odpojit hf, když chci aktuální info přes VAG DPF.. Pokud obnovuji ručně, tak to není třeba Mě Oil Ash ukazuje taky bez potíží od začátku. Mám 44,7g při 179 000km.
Červenec 3, 20178 r Petrkiller to jsme na tom přibližně stejně jak s km tak s Oil Ash. Co se týče obnovy nevím mám tel normálně přes BT připojeno jak OBDII tak k Boleru a žádný problém. Sk@da vidíš to jsem si ani nevšiml, že tam jsou l a ne g pač mě to celou dobu ukazuje g a app mám cca 2,5měsíce . Každopádně mě do těch 70 chybí cca 25g takže nějakou dobu to ještě vydrží
Červenec 16, 20178 r VAG DPF 2.17.6 funguje, vyzkoušel jsem to VW Caddy 2017. Můj CAYC 2010 bez oil ash. Takže novější fungujou komplet
Srpen 14, 20178 r V 3. 7. 2017 na 10:13, Ovce napsal: . Někdo mě říkal, že těch mých 43g na screeny při necelých 180t km taky vypadá na výměnu v záruce. Neřekl bych. Zcela standardní zaplnění popelem nadané kilometry
Srpen 14, 20178 r V 3. 7. 2017 na 10:13, Ovce napsal: . Někdo mě říkal, že těch mých 43g na screeny při necelých 180t km taky vypadá na výměnu v Pridávám svůj screen při 153000km Upraveno Srpen 14, 20178 r od Clerfayt
Srpen 19, 20178 r Je normální, když je soot mass measured po regeneraci záporná? Jaký je vůbec rozdíl mezi tím measured a calculated?
Září 5, 20178 r Tak poslední dobou mám problém připojit app(klidně i na třetí pokus) a behěm jízdy se objevý ERR vedle ikony připojení(někdy beží normálně dál jindy přestane reagovat a musím znova odpojit a připojit) Nevím zda je to tel(předtím Sony Z1C teď Huawei P9 Lite 2017), ale u předchozího to nedělalo. Nebo by to mohlo být tím, že se při plavné jízdě na naších skvělích silnicích občas adaptér jakoby malinko vyklepe ze zásuvky. Dělá to taky někomu?
Září 30, 20178 r Tak jsem koupil ELM 327 ale asi to nějak špatně nastavuji.Zobrazí se mi jen tahle obrazovka,za jízdy je zelené připojení,zásuvka a auto.OIII Upraveno Září 30, 20178 r od Pavel 5
