Am 28.1.2022 um 10:26 schrieb pabloescobar:
Vsiml jsem si jeste jednoho zarizeni. Sice drazsi, ale vypada docela dobre. Ma nekdo zkusenost?
https://obdeleven.com/cs/domu/187-starter-pack-0758277987851.html
https://youtu.be/aeBmFh6dpOY
https://youtu.be/_G1cpT0h3JI
Ahoj, ano, ja to mam a super vec, cez BT s iphone super vecicka, da sa tam robit vela veci na najnovsich autach od VW koncernu…
Umí to i odblokování obrazu za jízdy? Mám touareg, a ten má fakt velkou obrazovku :)
Už jsem to našel - Ano umí :)
Upraveno od klakson23
Zkuste jeste tady
https://forum.skodahome.cz/topic/134493-aplikacia-carista-obd2-elm327-adapter/?do=findComment&comment=2122349
Koupil jsem si ten OBDeleven. Pokud by někdo něco chtěl, najde mě v Brně :)
Někdo ochotný, šikovný na kódování? Okolí České Budějovice, Písek, Tábor, Strakonice. Děkuji
Ahoj všichni, jinak aloha, taky mám přes 1/2 roku OBDeleven. A na OIII kombi 110kW manuál full led atd. Jsem si přenastavil úplně vše:
  • zapnutí zadních světel při denním svícení (ano, "Skandinávský systém"
  • protočení ručiček na palubce jak to má RSo
  • jiné nastavení ostřiku světel
  • zapnutí přisvícení do zatáček
  • Totální deaktivace Start/Stop systému - při káždém zapnutí motoru, je "systém - k**ítko" deaktivovaný - aANO, prošlo to STK na pohodu.
  • Lze zapnout vypnout pípání při otevírání el.kufru (já to u sebe zapl)
  • lze zapnou/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře
  • zapnutí "ofroad režimu" na Colombus/Admunsen
  • a mnoho jiných "fičurek"
Jsem z Ostravy, tak případně mohu poradit, pomoci. :)
pls o info: už roky používám kabel + VCDS verze 11.11.2 tuším.. Avšak už je dávno verze přes 20.. Stáhnul jsem si nejnovější, ale se starým kabelem to nechodí. Nenačte auto. Stará verze 11 chodí stále.
Tedy kabel je vázany na tu verzi? Bavíme se o klonu kabelu. Řešením je tedy koupit nový kabel s novým softem?
ano u klonu je verze přímo spojená s kabelem, nelze aktualizovat. Kdyžtak PM, umím pomoci
Upraveno od x-man
@x-man uplně nemáš pravdu, klony postavené na atmelu se dají přeflashovat na jakou verzi vcds potřebuješ
  • 10 měsíců později...
Ahoj, je tu někdo z okolí Liberce (Mlada Boleslav, Praha) kdo umí Kodiaq RS 2022 - zapnout pamatování volby jízdních režimů? (nebaví me pořád vypínat ten zvuk motoru :-))
Díky moc
Zkus se zeptat u CarRetrofits , není to tak dávno, co mně přijel přeprogramovat některé věci do Kamiqa někdo s nimi spolupracující a byl z Liberce.
  • 8 měsíců později...
Je někdo z okolí Přerova, Olomouce, Zlína nebo blízkého okolí na nakódováni nějakých věcí do kodiaqa?
  • 9 měsíců později...
Má někdo návod jak nakódovat Trailer asist. Bude ho podporovat zadní kamera 5Q0 907 556 C ?
Podle infa co jsem někde dohledal a výpisu z auta co to podporuje, by tahle kamera měla podporovat Trailer Assist.
Tak už jsem si úspěšně nakódoval Trailer assist.
Množství paliva k dotankovani
Sílu větráku v auto režimu
Vypnutí denního svícení v menu
Light assist
Tak moc gratuluji k Trailer Assist, předáš tu návod?
Zdravím, zkoušel jsem přes VCDS základní nastavení převodovky. Reset všech adaptačních hodnot jsem nedělal. Jinak jsem jel po seznamu shoda dolů až na kalibraci synchronních bodů. Netuší někdo proč to vyhodilo tuto chybu ?
V 2. 11. 2018 na 23:30, ferda25 napsal:
Na všech Kodiaqách od 05/2017 s tlačítek modem lze nastavit změnu barev v závislosti na vybraném jízdním módu od 11/2016 do 05/2017 jen v případě existence barevných lišt.
Ahoj, barvu čeho máš na mysli? dík.
Já to zkusil s VCDS upravit, ale nerozjel jsem to, možná dělám něco špatně, ale mám pořád jednu barvu, kterou si nastavím v radiu. Přepínáním se mi barvy nemění.... 😞
Možná tu dá někdo nějaký návod jak při přepnutí na jiný jízdní profil, se změní také barva.....
Mám sice Octavii a mě to funguje. Je to placená funkce (rozšíření), platba jednorázová. Na Eco je to zelená barva, Normal bílá (asi), Sport červená a Comfort teď zrovna nevím (ve dne ty linky svítí jen při světlech a stejně to moc dobře vidět není). Přibyla volba podle jízdního režimu. Barvy těch režimů ale vlastní nastavit nejdou. To je škoda, na Normal bych dal jinou. Protože je bílá, tak to zrovna teď mám nastaveno na pevnou barvu. Součástí je i blikání červené linky na dveřích při otevřených dveřích, oranžová při výstražných blinkrech a v režimu sport změna jasu při akceleraci a brzdění (ale moc výrazná změna to není).
To blikání Linky v Ambientním osvětlení to by se mi líbilo, neví někdo jak to ve VCDS nastavit?
Zdravím,
Chtěl jsem se zeptat zda by poradil někdo jak zprovoznit ve VCDS kalkulačku pro dlouhé kódování. Pořád mi vyskakuje chybová hláška "nemohu otevřít .\VConnect.exe" , při otevření Lcode.exe v instalovaných souborech se kalkulačka normálně otevře.
Děkuji
Ahoj všem, může mi poradit. Zkoušel jsem si u Kodi 2017ky, dokodovat Lane Assist, ( velká kamera v okně je)- čtení dopravních značek má z výroby, nabídku Lane Assist už jsem dostal do infotaimentu i v maxidotu, jen při pokusu o aktivaci mi vždy napíše Lane Assist nedostupný. Přes diaq mi tam skočila chyba jednotky 4B, diagnostikou se do ní nemúžu dostat. Co dělám špatně? Děkuji
  • 7 měsíců později...
Ahojte. Zapoul som Easy entry cez Caristu funguje ako má len to nezobrazuje v columbuse menu sedadlá. Mám rok vyroby 2018 december. Bez zapalovani tam je menu sadadlá ale ked zapnem zapalovanie tak zmizne. Vie niekto ako to tam dostat?
