paldous Vloženo 5. Duben 2022 Vloženo 5. Duben 2022 Am 28.1.2022 um 10:26 schrieb pabloescobar: Vsiml jsem si jeste jednoho zarizeni. Sice drazsi, ale vypada docela dobre. Ma nekdo zkusenost? https://obdeleven.com/cs/domu/187-starter-pack-0758277987851.html https://youtu.be/aeBmFh6dpOY https://youtu.be/_G1cpT0h3JI Ahoj, ano, ja to mam a super vec, cez BT s iphone super vecicka, da sa tam robit vela veci na najnovsich autach od VW koncernu… Citovat
klakson23 Vloženo 8. Duben 2022 Vloženo 8. Duben 2022 (editace) Umí to i odblokování obrazu za jízdy? Mám touareg, a ten má fakt velkou obrazovku :) Už jsem to našel - Ano umí :) Editováno: 9. Duben 2022, autor: klakson23 Citovat
Redfish Vloženo 9. Duben 2022 Vloženo 9. Duben 2022 Zkuste jeste tady https://forum.skodahome.cz/topic/134493-aplikacia-carista-obd2-elm327-adapter/?do=findComment&comment=2122349 Citovat
klakson23 Vloženo 12. Duben 2022 Vloženo 12. Duben 2022 Koupil jsem si ten OBDeleven. Pokud by někdo něco chtěl, najde mě v Brně :) Citovat
Čočkyn Vloženo 27. Duben 2022 Vloženo 27. Duben 2022 Někdo ochotný, šikovný na kódování? Okolí České Budějovice, Písek, Tábor, Strakonice. Děkuji Citovat
Netopejrek Vloženo 18. Květen 2022 Vloženo 18. Květen 2022 Ahoj všichni, jinak aloha, taky mám přes 1/2 roku OBDeleven. A na OIII kombi 110kW manuál full led atd. Jsem si přenastavil úplně vše: zapnutí zadních světel při denním svícení (ano, "Skandinávský systém" protočení ručiček na palubce jak to má RSo jiné nastavení ostřiku světel zapnutí přisvícení do zatáček Totální deaktivace Start/Stop systému - při káždém zapnutí motoru, je "systém - k**ítko" deaktivovaný - aANO, prošlo to STK na pohodu. Lze zapnout vypnout pípání při otevírání el.kufru (já to u sebe zapl) lze zapnou/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře zapnutí "ofroad režimu" na Colombus/Admunsen a mnoho jiných "fičurek" Jsem z Ostravy, tak případně mohu poradit, pomoci. :) Citovat
Hlídač Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 Ahoj, pls o info: už roky používám kabel + VCDS verze 11.11.2 tuším.. Avšak už je dávno verze přes 20.. Stáhnul jsem si nejnovější, ale se starým kabelem to nechodí. Nenačte auto. Stará verze 11 chodí stále. Tedy kabel je vázany na tu verzi? Bavíme se o klonu kabelu. Řešením je tedy koupit nový kabel s novým softem? Citovat
x-man Vloženo 4. Červen 2022 Vloženo 4. Červen 2022 (editace) ano u klonu je verze přímo spojená s kabelem, nelze aktualizovat. Kdyžtak PM, umím pomoci Editováno: 4. Červen 2022, autor: x-man Citovat
ExecutedDonut Vloženo 4. Červen 2022 Vloženo 4. Červen 2022 @x-man uplně nemáš pravdu, klony postavené na atmelu se dají přeflashovat na jakou verzi vcds potřebuješ Citovat
Pavelqwer Vloženo 11. Duben 2023 Vloženo 11. Duben 2023 Ahoj, je tu někdo z okolí Liberce (Mlada Boleslav, Praha) kdo umí Kodiaq RS 2022 - zapnout pamatování volby jízdních režimů? (nebaví me pořád vypínat ten zvuk motoru :-)) Díky moc Citovat
Karel Bůna Vloženo 12. Duben 2023 Vloženo 12. Duben 2023 Zkus se zeptat u CarRetrofits , není to tak dávno, co mně přijel přeprogramovat některé věci do Kamiqa někdo s nimi spolupracující a byl z Liberce. 1 Citovat
xx30 Vloženo 11. leden 2024 Vloženo 11. leden 2024 Je někdo z okolí Přerova, Olomouce, Zlína nebo blízkého okolí na nakódováni nějakých věcí do kodiaqa? Citovat
Octavia31 Vloženo 23. Říjen 2024 Vloženo 23. Říjen 2024 Má někdo návod jak nakódovat Trailer asist. Bude ho podporovat zadní kamera 5Q0 907 556 C ? Citovat
zabransk Vloženo 24. Říjen 2024 Vloženo 24. Říjen 2024 Podle infa co jsem někde dohledal a výpisu z auta co to podporuje, by tahle kamera měla podporovat Trailer Assist. Citovat
Octavia31 Vloženo 25. Říjen 2024 Vloženo 25. Říjen 2024 Tak už jsem si úspěšně nakódoval Trailer assist. Množství paliva k dotankovani Sílu větráku v auto režimu Vypnutí denního svícení v menu Light assist Citovat
zabransk Vloženo 25. Říjen 2024 Vloženo 25. Říjen 2024 Tak moc gratuluji k Trailer Assist, předáš tu návod? Citovat
FrontVypla Vloženo 6. Listopad 2024 Vloženo 6. Listopad 2024 Zdravím, zkoušel jsem přes VCDS základní nastavení převodovky. Reset všech adaptačních hodnot jsem nedělal. Jinak jsem jel po seznamu shoda dolů až na kalibraci synchronních bodů. Netuší někdo proč to vyhodilo tuto chybu ? Citovat
zemlickape Vloženo 9. Ledna Vloženo 9. Ledna V 2. 11. 2018 na 23:30, ferda25 napsal: Na všech Kodiaqách od 05/2017 s tlačítek modem lze nastavit změnu barev v závislosti na vybraném jízdním módu od 11/2016 do 05/2017 jen v případě existence barevných lišt. Ahoj, barvu čeho máš na mysli? dík. Citovat
zabransk Vloženo 9. Ledna Vloženo 9. Ledna Já to zkusil s VCDS upravit, ale nerozjel jsem to, možná dělám něco špatně, ale mám pořád jednu barvu, kterou si nastavím v radiu. Přepínáním se mi barvy nemění.... 😞 Citovat
zabransk Vloženo 9. Ledna Vloženo 9. Ledna Možná tu dá někdo nějaký návod jak při přepnutí na jiný jízdní profil, se změní také barva..... Citovat
KennyMc Vloženo 9. Ledna Vloženo 9. Ledna Mám sice Octavii a mě to funguje. Je to placená funkce (rozšíření), platba jednorázová. Na Eco je to zelená barva, Normal bílá (asi), Sport červená a Comfort teď zrovna nevím (ve dne ty linky svítí jen při světlech a stejně to moc dobře vidět není). Přibyla volba podle jízdního režimu. Barvy těch režimů ale vlastní nastavit nejdou. To je škoda, na Normal bych dal jinou. Protože je bílá, tak to zrovna teď mám nastaveno na pevnou barvu. Součástí je i blikání červené linky na dveřích při otevřených dveřích, oranžová při výstražných blinkrech a v režimu sport změna jasu při akceleraci a brzdění (ale moc výrazná změna to není). Citovat
zabransk Vloženo 10. Ledna Vloženo 10. Ledna To blikání Linky v Ambientním osvětlení to by se mi líbilo, neví někdo jak to ve VCDS nastavit? Citovat
DanKud Vloženo 15. Ledna Vloženo 15. Ledna Zdravím, Chtěl jsem se zeptat zda by poradil někdo jak zprovoznit ve VCDS kalkulačku pro dlouhé kódování. Pořád mi vyskakuje chybová hláška "nemohu otevřít .\VConnect.exe" , při otevření Lcode.exe v instalovaných souborech se kalkulačka normálně otevře. Děkuji Citovat
Marass1 Vloženo 6. Března Vloženo 6. Března Ahoj všem, může mi poradit. Zkoušel jsem si u Kodi 2017ky, dokodovat Lane Assist, ( velká kamera v okně je)- čtení dopravních značek má z výroby, nabídku Lane Assist už jsem dostal do infotaimentu i v maxidotu, jen při pokusu o aktivaci mi vždy napíše Lane Assist nedostupný. Přes diaq mi tam skočila chyba jednotky 4B, diagnostikou se do ní nemúžu dostat. Co dělám špatně? Děkuji Citovat
