Říjen 1, 20178 r Norma dle Návodu k obsluze, na značce ani tak nezáleží. Já bych ale zůstal u té, která je tam z výroby.
Říjen 3, 20178 r Tak na na obale servisnej mam napisane, ze ŠA doporučuje castrol a v showroome, kde som auto kupil resp. v ich servise davaju shell. Pokial kupis normalnu znamu znacku oleja vid castrol, shell, mobil1, BP, valvoline, total a pod. a hlavne dodrzis normu a viskozitu, nic nepokazis. Zasadne by som nekupol ziadne lidl, tesco a kaufland oleje. Mozno su dobre a mozno nie. a myslim ze to je velky risk tam cpat nieco nezname.
Listopad 20, 20177 r Autor Jojo, díky! Kupuji jen značkové oleje jako Mobil1,Mogul,Total (mimochodem jsem je dával i do feldy). Ještě jedna věc ohledně oleje. Je pravda, že když bude v motoru málo oleje,že se informace zobrazí na info panelu?
Duben 3, 20187 r Nevíte někdo jestli se dá sehnat olejový filtr v černé barvě ten který je namontován z výroby na motoru?? Upraveno Duben 5, 20187 r od Mira28
Duben 3, 20187 r lukas.urbanek3 bude psát k věci, bláboly mimo téma, které nikoho nezajímají a nikomu nijak nepomůžou, tady rozhodně nehodlám trpět. Takže jsem je smazal.
Duben 9, 20187 r Autor Nechci zakládat nové téma, tak použiji s prominutím toto mnou založené. Novou fabii mám od 9/2017 (operák se servisem) a zajímalo by mne, kdy je nutné poprvé vyměnit olej? Můj známý mi tvrdil, že až za 2 roky, protože tam je Long Life a téměř žádné nečistoty. Popřípadě ještě kdy na 1. garančku? Děkuji
Duben 9, 20187 r Pokud to máš na operák a nehodláš si to nechávat, tak 30tis/2r dle toho co nastane dříve. Pokud si chceš pak auto odkoupit, doporučuje se vyměnit olej dříve, při 15tis třeba, ale to už je na každého zvážení.
Duben 18, 20187 r Je tady někdo, kdo už musel měnit olej, kde je z výroby olej specifikace vw 508.00 0W-20 ? myslím tím, pokud si zákazník vezme svůj olej, zdali musí být jen tento vw 508.00 nebo zdali servis akceptuje i tu vw 504.00 ?
Duben 19, 20187 r Mrkni do manuálu, já tam mám povolenou (1.2 TSI) 504 00 s poznámkou že se mohou mírně zhoršit emise, při přechodu na pevný interval (15tis/1rok) i 502 00. Je to ještě v manuálu z 5/2017 v 11/2017 to už nevidím. OT: Jinak i zde gratuluji k novému vozu Upraveno Duben 19, 20187 r od Martab
Duben 19, 20187 r @Martab díky jen nevím, kdo mi gratuleje, tento nick si nějak neumím spojit se jménem na FB.. jinak já mám taky ten manuál z 5/2017, protože vůz je z 6/2017 a tam ta alternace na 504.00 je, ale v manuálu z 11/2017 už ta tabulka není a je tam jen poznámka viz foto o olejích, už ani žádné rozdělení na pevný či proměnlivý interval, pokud jsem se tedy koukal správně :-) Mně šlo spíš o to, jestli servis při vlastním oleji třeba striktně netrvá na tom hlavním 508.00..moje přítelkyně má Hyundai, kde je jako hlavní olej Acea A5 a možno alternativně i Acea A3, ale v servisu striktně trvali pouze na A5, říkali, že když přijedu s A3, tak mi ho odmítnou..takže spíš proto jsem se dotazoval, jestli někdo už nemá nějaké praktické zkušenosti s tímto olejem. No asi budu muset napsat do servisu kam jezdím a zeptat se na to..mimochodem..v tomto motoru stačí 3 litry ? dík
Duben 19, 20187 r áno viem, sledujem to, navyše sekcia 1.0 TSI. no 2,8 malo naposledy myslím HTP a možno MPI. pre TSI sa mi to zdá málo, preto som napísal aspoň 1.2
Duben 19, 20187 r jj, taky jsme měli doma chvíli HTP a tam stačily opravdu jen cca 3 litry, ale jak je to s tímto motorem jsem se zatím nikde nedočetl..no asi napíšu do servisu, kam jezdím, manuál o tom neříká nic..
Duben 19, 20187 r Takže už to vím, díky ochotnému jednomu uživateli..stejné 4 litry jako do 1.2 TSI :-)
Květen 15, 20187 r V 19.04.2018 na 6:34, Martab napsal: Mrkni do manuálu, já tam mám povolenou (1.2 TSI) 504 00 s poznámkou že se mohou mírně zhoršit emise, při přechodu na pevný interval (15tis/1rok) i 502 00. Je to ještě v manuálu z 5/2017 v 11/2017 to už nevidím. OT: Jinak i zde gratuluji k novému vozu V manuálu k FIII 02/2018 už je napsáno jen to, že pro 1.0 TSI je specifikace 508 a 504 jako alternativa a tady: http://www.auto.cz/motorove-oleje-0w-20-zelene-ridke-a-tezko-dostupne-111485 jsem se dočetl, že oleje LF IV se ve výrobě do škodovek dávají dokonce už od 45/2016
Květen 15, 20187 r Údajně už od toho konce 2016 Problém je že co člověk má v autě se prakticky nemá šanci dozvědět...
Květen 29, 20187 r Ja som kupil do svojej Fabie 1.0TSI 81KW original skodovacky olej 5W30 - 4L so specifikaciou 504 00 Long life. Dufam, ze i ked je tento olej ako alternativa, tak ho tam budem moct bez obav naliat... Nerad by som znizil zivotnost motora inym typom oleja.
Květen 30, 20187 r Ja som nalial castrol 5w-30 504.00 a podla vsetkeho je to ten isty gumidzus akurat v inej flaske a nalepkou.
